SMA Home Manager Software Change auf 2.07.5.R
Becker
Re: SMA Home Manager Software Change auf 2.07.5.R
Beitrag von Becker »
ALDI-Tuete hat geschrieben: Mi Dez 22, 2021 1:36 pm Mein Problem mit Node-RED war vermutlich durch meine Docker-Installation / Port-Zuweisung verursacht.
Ich habe jetzt Node-RED nochmal auf einem separaten Raspberry installiert und nun empfange ich auch Datenpakete.
msg.payload : buffer[600] (wie vermutet vom Energy Meter)
Vielen Dank, also ist das EM doch komplett anders als der Home Manager, das werde ich für meinen Flow ergänzen.
Habe deinen Buffer mal in meinem Flow gepackt und es kommt z.B. beim Strom die Spannung - nicht brauchbar.
Kommen denn bei Nutzung von HM + EM in einem Netzwerk gleichzeitig auf 239.12.255.254:9522 im Sekundentakt die Pakete, einmal 608 und einmal 600 Byte?
openWB series2 Buchse (2021)
MadMax219
Beitrag von MadMax219 »
Becker hat geschrieben: Do Dez 23, 2021 1:14 pm Vielen Dank, also ist das EM doch komplett anders als der Home Manager, das werde ich für meinen Flow ergänzen.
IIRC waren die Protokolle des SMA-SHM und des SMA-EM gleich.
Irgendwann Ende 2019/Anfang 2020 hat SMA das Protokoll des SMA-SHM um die Netzfrequenz erweitert.
Der Wert wurde nicht einfach hinten an das Paket angehängt sondern relativ weit vorne.
Siehe z.B. hier: http://www.eb-systeme.de/?page_id=3005
Wenn man also per Index auf die einzelnen Werte zugreift stimmt das nicht mehr überein.
Becker hat geschrieben: Do Dez 23, 2021 1:14 pm Kommen denn bei Nutzung von HM + EM in einem Netzwerk gleichzeitig auf 239.12.255.254:9522 im Sekundentakt die Pakete, einmal 608 und einmal 600 Byte?
Davon ist auszugehen.
Durch die Angabe der Seriennummer des Senders ist das jedoch kein Problem.
Außer, daß mehr Pakete analysiert werden als nötig.
ALDI-Tuete
Has thanked: 10 times
Beitrag von ALDI-Tuete »
Ja, die kommen alle parallel. Ich habe 2 EM und 1 SHM im Netzwerk, deshalb habe ich in meinem Modul "Smarthome 2.0 - EnergyMeter" eine Trägheit eingebaut sodass auch ein x Sekunden altes Datenpaket als noch aktuell angesehen wird. Ansonsten wird das Modulscript gestartet, erkennt oftmals eine falsche Seriennummer und setzt für den EnergyMeter einen falschen Nullwert.
Tesla Model Y LR
hengsti
Beitrag von hengsti »
MadMax219 hat geschrieben: Do Dez 23, 2021 1:02 pm Die Peaks sollten der Vergangenheit angehören!
Der Fix wurde in den Master / 1.9.250 übernommen. :)
Sehr schön, vielen Dank. :)
sagibo
Beitrag von sagibo »
Sehr cool, bei mir sieht‘s jetzt auch aus, wie es muss…. Herzlichen Dank und frohe Feiertage!
PV-Anlage 5,12 kWp Ost und 4,8 kWp West mit SMA Tripower 8.0 -- Speicher BYD Battery Box Premium HVS 5.1 mit SMA SBS 3.7 -- SMA Home Manager 2.0 -- go-eCharger 22 kW Gemini und 11 kW V3 -- Ioniq Electric Premium (vFL, 2018)
