Shelly 3em an 3-phasiger Wärmepumpe
Werte in openWB visualisieren, mittels Zählers oder auch durch andere Systeme als Datenquelle
Been thanked: 9 times
Re: Shelly 3em an 3-phasiger Wärmepumpe
Beitrag von okaegi »
Er setzt folgendes cmd ab:
http://192.168.1.2/status, timeout=3
Wobei du die ip adresse von deinem shelly nehmen musst.
Was mir allerdings nicht klar ist, warum eine Phase bei dir negativ ist.
Wie hasr du den 3em angeschlossen ?
Placebo2210
Beitrag von Placebo2210 »
okaegi hat geschrieben: Mo Apr 18, 2022 7:12 pm Er setzt folgendes cmd ab:
Kein plan, zeigt er immer an wenn die WP nicht läuft.
Wenn sie läuft passt alles, siehe
Ich kann kein CMD mit der Adresse absetzen, nur Im Chrome, passt das?
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRANZ-HOME","ip":"192.168.188.230","rssi":-63},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"14:23","unixtime":1650371009,"serial":251,"has_update":false,"mac":"C45BBE78FC52","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"http"}],"emeters":[{"power":1220.88,"pf":0.71,"current":7.27,"voltage":237.96,"is_valid":true,"total":95645.0,"total_returned":1360.9},{"power":1207.50,"pf":0.67,"current":7.48,"voltage":242.39,"is_valid":true,"total":85822.2,"total_returned":0.0},{"power":1118.68,"pf":0.63,"current":7.30,"voltage":241.81,"is_valid":true,"total":84025.7,"total_returned":0.0}],"total_power":3547.06,"fs_mounted":true,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb","old_version":"20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb"},"ram_total":49440,"ram_free":29796,"fs_size":233681,"fs_free":156875,"uptime":5002}
Placebo2210
habe mal die Logs gemacht wenn die WP nicht an ist, der "Kontroll" Shelly aber schon.
Eigentlich müssten beide die gleiche "Laufzeit" haben.
SH-LOG
2022-04-19 11:57:05: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 11:57:05: Uberschuss: 12388 Uberschuss mit Offset: 12388
2022-04-19 11:57:05: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12388 max Speicherladung: 0
2022-04-19 11:57:00: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 11:57:00: (3) WPTest Überschuss 12332 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 11:57:00: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 11:57:00: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 11:57:00: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 11:57
2022-04-19 11:57:00: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 11:57:00: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 12332
2022-04-19 11:57:00: (2) WPHeizstab Überschuss 12332 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 11:57:00: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 11:57:00: (1) WPBartl Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 9
2022-04-19 11:57:00: (1) WPBartl Spaetester Start um definiert 14:00 aktuelle Zeit 11:57
2022-04-19 11:57:00: (1) WPBartl Fruehster Start um definiert 9:00 aktuelle Zeit 11:57
2022-04-19 11:57:00: (1) WPBartl Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 11:57:00: (1) WPBartl SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 12332
2022-04-19 11:57:00: (1) WPBartl Überschuss 12332 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 11:57:00: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 11:57:00: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-04-19 11:57:00: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 11:57:00: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 11:57:00: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/10482 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 11:57:00: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 11:56:59: (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 6/0/8608 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.188.230, setting all values to 0
2022-04-19 11:56:56: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 11:56:56: Uberschuss: 12332 Uberschuss mit Offset: 12332
2022-04-19 11:56:56: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12332 max Speicherladung: 0
2022-04-19 11:56:51: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 11:56:51: (3) WPTest Überschuss 12092 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 11:56:51: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 11:56:51: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 11:56:51: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 11:56
2022-04-19 11:56:51: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 11:56:51: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 12092
2022-04-19 11:56:51: (2) WPHeizstab Überschuss 12092 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 11:56:51: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 11:56:51: (1) WPBartl Einschaltverzögerung gestartet
2022-04-19 11:56:51: (1) WPBartl Spaetester Start um definiert 14:00 aktuelle Zeit 11:56
2022-04-19 11:56:51: (1) WPBartl Fruehster Start um definiert 9:00 aktuelle Zeit 11:56
2022-04-19 11:56:51: (1) WPBartl Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 11:56:51: (1) WPBartl SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 12092
2022-04-19 11:56:51: (1) WPBartl Überschuss 12092 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 11:56:51: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 11:56:51: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-04-19 11:56:51: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 11:56:51: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 11:56:51: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/10473 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 11:56:50: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 11:56:50: (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 6/0/8608 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 11:56:46: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 11:56:46: Uberschuss: 12092 Uberschuss mit Offset: 12092
2022-04-19 11:56:46: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12092 max Speicherladung: 0
2022-04-19 11:56:41: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 11:56:41: (3) WPTest Überschuss 11628 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 11:56:41: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 11:56:41: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 11:56:41: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 11:56
2022-04-19 11:56:41: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 11:56:41: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 11628
2022-04-19 11:56:41: (2) WPHeizstab Überschuss 11628 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 11:56:41: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
urllib.error.URLError: <urlopen error timed out>
    raise URLError(err)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1287, in do_open
    return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1313, in http_open
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
    '_open', req)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 484, in _open
    response = self._open(req, data)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 466, in open
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
    urllib.request.urlopen("http://"+str(ipadr)+"/relay/0?turn=on", timeout=3)
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/shelly/on.py", line 17, in <module>
socket.timeout: timed out
    sock.connect(sa)
  File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 703, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 712, in create_connection
    (self.host,self.port), self.timeout, self.source_address)
  File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 864, in connect
    self.connect()
  File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 892, in send
    self.send(msg)
  File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 949, in _send_output
    self._send_output(message_body)
  File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1157, in endheaders
    self.endheaders(body)
  File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1206, in _send_request
    self._send_request(method, url, body, headers)
  File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1161, in request
    h.request(req.get_method(), req.selector, req.data, headers)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1285, in do_open
smarthome_device_ret1_shelly
{'time': '11:30', 'total_power': 3475.83, 'fs_free': 156875, 'cfg_changed_cnt': 0, 'emeters': [{'is_valid': True, 'voltage': 234.72, 'total_returned': 1360.1, 'total': 94441.8, 'power': 1182.64, 'pf': 0.71, 'current': 7.07}, {'is_valid': True, 'voltage': 239.3, 'total_returned': 0.0, 'total': 84671.1, 'power': 1187.84, 'pf': 0.69, 'current': 7.22}, {'is_valid': True, 'voltage': 240.41, 'total_returned': 0.0, 'total': 82989.7, 'power': 1105.35, 'pf': 0.65, 'current': 7.12}], 'ram_total': 49440, 'uptime': 404993, 'ram_free': 30864, 'fs_size': 233681, 'relays': [{'timer_duration': 0, 'is_valid': True, 'ison': True, 'timer_remaining': 0, 'overpower': False, 'source': 'http', 'has_timer': False, 'timer_started': 0}], 'mac': 'C45BBE78FC52', 'serial': 34789, 'has_update': False, 'fs_mounted': True, 'actions_stats': {'skipped': 0}, 'mqtt': {'connected': False}, 'cloud': {'connected': True, 'enabled': True}, 'unixtime': 1650360605, 'update': {'has_update': False, 'old_version': '20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb', 'status': 'idle', 'new_version': '20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb'}, 'wifi_sta': {'connected': True, 'ssid': 'FRANZ-HOME', 'rssi': -64, 'ip': '192.168.188.230'}}
smarthome_device_ret1_shelly_info
{"fw": "20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb", "mac": "C45BBE78FC52", "type": "SHEM-3", "auth": false, "longid": 1, "num_meters": 0, "discoverable": false, "num_outputs": 1, "num_emeters": 3, "report_period": 1}
smarthome_device_ret1_shelly_infog
1
Placebo2210
Das ganze wenn an
SH-LOG
022-04-19 14:32:54: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:54: (3) WPTest Überschuss 10405 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:54: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:54: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 14:32:54: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 14:32
2022-04-19 14:32:54: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 14:32:54: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10405
2022-04-19 14:32:54: (2) WPHeizstab Überschuss 10405 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 14:32:54: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:54: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:54: (1) WPBartl Überschuss 10405 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:54: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:54: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3644
2022-04-19 14:32:54: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3644
2022-04-19 14:32:54: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 14:32:54: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/19836 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:54: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:53: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/14039 Status: 10 akt: 3644 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:52: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 14:32:52: Uberschuss: 10405 Uberschuss mit Offset: 10405
2022-04-19 14:32:52: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10405 max Speicherladung: 0
2022-04-19 14:32:47: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:47: (3) WPTest Überschuss 10405 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:47: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:47: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 14:32:47: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 14:32
2022-04-19 14:32:47: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 14:32:47: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10405
2022-04-19 14:32:47: (2) WPHeizstab Überschuss 10405 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 14:32:47: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:47: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:47: (1) WPBartl Überschuss 10405 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:47: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:47: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3649
2022-04-19 14:32:47: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3649
2022-04-19 14:32:47: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 14:32:47: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/19829 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:47: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:46: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/14032 Status: 10 akt: 3649 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:45: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 14:32:45: Uberschuss: 10405 Uberschuss mit Offset: 10405
2022-04-19 14:32:45: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10405 max Speicherladung: 0
2022-04-19 14:32:40: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:40: (3) WPTest Überschuss 10452 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:40: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:40: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 14:32:40: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 14:32
2022-04-19 14:32:40: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 14:32:40: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10452
2022-04-19 14:32:40: (2) WPHeizstab Überschuss 10452 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 14:32:40: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:40: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:40: (1) WPBartl Überschuss 10452 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:40: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:40: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3652
2022-04-19 14:32:40: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3652
2022-04-19 14:32:40: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 14:32:40: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/19822 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:39: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:39: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/14025 Status: 10 akt: 3652 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:38: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 14:32:38: Uberschuss: 10452 Uberschuss mit Offset: 10452
2022-04-19 14:32:38: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10452 max Speicherladung: 0
2022-04-19 14:32:33: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:33: (3) WPTest Überschuss 10450 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:33: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:33: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 14:32:33: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 14:32
2022-04-19 14:32:33: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 14:32:33: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10450
2022-04-19 14:32:33: (2) WPHeizstab Überschuss 10450 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 14:32:33: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:33: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:33: (1) WPBartl Überschuss 10450 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:33: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:33: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3639
2022-04-19 14:32:33: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3639
2022-04-19 14:32:33: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 14:32:33: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/19815 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:33: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:32: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/14018 Status: 10 akt: 3639 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:31: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 14:32:31: Uberschuss: 10450 Uberschuss mit Offset: 10450
2022-04-19 14:32:31: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10450 max Speicherladung: 0
2022-04-19 14:32:26: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:26: (3) WPTest Überschuss 10446 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:26: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:26: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 14:32:26: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 14:32
2022-04-19 14:32:26: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 14:32:26: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10446
2022-04-19 14:32:26: (2) WPHeizstab Überschuss 10446 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 14:32:26: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:26: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:26: (1) WPBartl Überschuss 10446 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:26: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:26: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3634
2022-04-19 14:32:26: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3634
2022-04-19 14:32:26: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 14:32:26: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/19808 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:25: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:25: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/14011 Status: 10 akt: 3634 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:24: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 14:32:24: Uberschuss: 10446 Uberschuss mit Offset: 10446
2022-04-19 14:32:24: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10446 max Speicherladung: 0
2022-04-19 14:32:19: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:19: (3) WPTest Überschuss 10446 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:19: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:19: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 14:32:19: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 14:32
2022-04-19 14:32:19: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 14:32:19: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10446
2022-04-19 14:32:19: (2) WPHeizstab Überschuss 10446 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 14:32:19: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:19: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:19: (1) WPBartl Überschuss 10446 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:19: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:19: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3634
2022-04-19 14:32:19: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3634
2022-04-19 14:32:19: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 14:32:19: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/19801 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:18: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:18: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/14004 Status: 10 akt: 3634 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:17: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 14:32:17: Uberschuss: 10446 Uberschuss mit Offset: 10446
2022-04-19 14:32:17: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10446 max Speicherladung: 0
2022-04-19 14:32:12: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:12: (3) WPTest Überschuss 10431 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:12: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:12: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 14:32:12: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 14:32
2022-04-19 14:32:12: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 14:32:12: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10431
2022-04-19 14:32:12: (2) WPHeizstab Überschuss 10431 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 14:32:12: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:12: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:12: (1) WPBartl Überschuss 10431 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:12: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:12: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3624
2022-04-19 14:32:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3624
2022-04-19 14:32:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 14:32:12: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/19794 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:11: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:11: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/13997 Status: 10 akt: 3624 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:10: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 14:32:10: Uberschuss: 10431 Uberschuss mit Offset: 10431
2022-04-19 14:32:10: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10431 max Speicherladung: 0
2022-04-19 14:32:05: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:05: (3) WPTest Überschuss 10417 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:05: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:05: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 14:32:05: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 14:32
2022-04-19 14:32:05: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 14:32:05: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10417
2022-04-19 14:32:05: (2) WPHeizstab Überschuss 10417 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 14:32:05: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:05: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:05: (1) WPBartl Überschuss 10417 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:05: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:05: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3623
2022-04-19 14:32:05: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3623
2022-04-19 14:32:05: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 14:32:05: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/19787 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:04: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:04: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/13990 Status: 10 akt: 3623 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:03: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 14:32:03: Uberschuss: 10417 Uberschuss mit Offset: 10417
2022-04-19 14:32:03: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10417 max Speicherladung: 0
{'mac': 'C45BBE78FC52', 'ram_total': 49440, 'cloud': {'enabled': True, 'connected': True}, 'wifi_sta': {'rssi': -61, 'ssid': 'FRANZ-HOME', 'connected': True, 'ip': '192.168.188.230'}, 'emeters': [{'pf': 0.72, 'voltage': 240.55, 'total_returned': 1360.9, 'power': 1284.8, 'total': 95830.5, 'current': 7.4, 'is_valid': True}, {'pf': 0.66, 'voltage': 241.5, 'total_returned': 0.0, 'power': 1220.79, 'total': 86005.7, 'current': 7.64, 'is_valid': True}, {'pf': 0.65, 'voltage': 242.09, 'total_returned': 0.0, 'power': 1128.67, 'total': 84193.3, 'current': 7.21, 'is_valid': True}], 'time': '14:32', 'serial': 254, 'actions_stats': {'skipped': 0}, 'update': {'old_version': '20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb', 'has_update': False, 'new_version': '20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb', 'status': 'idle'}, 'relays': [{'ison': True, 'overpower': False, 'timer_duration': 0, 'timer_remaining': 0, 'has_timer': False, 'timer_started': 0, 'is_valid': True, 'source': 'http'}], 'fs_free': 156875, 'ram_free': 30512, 'fs_mounted': True, 'uptime': 5530, 'mqtt': {'connected': False}, 'fs_size': 233681, 'has_update': False, 'total_power': 3634.26, 'unixtime': 1650371536, 'cfg_changed_cnt': 0}
1
Placebo2210 hat geschrieben: Di Apr 19, 2022 12:30 pm habe mal die Logs gemacht wenn die WP nicht an ist, der "Kontroll" Shelly aber schon.
SH-LOG
    raise URLError(err)
    '_open', req)
    sock.connect(sa)
    raise err
    self.connect()
    self.send(msg)
1
Du hast eine Einschaltverzögerung von 5 Minuten
Placebo2210
Ja, das ist mir durchaus bewusst, nur fängt er bei 300 wieder bei 0 an zu zählen, siehe Log. Er erreicht den Shelly nicht, muss Mal schauen ob der von Zeit zu Zeit offline geht
Naja wenn er innerhalb der 5 Minuten einmal unterhalb der Einschaltschwelle liegt, startet der Timer neu. Schau mal ins log ob er aufgrund der Erreichbarkeit wieder bei 0 anfängt.
Placebo2210
okaegi hat geschrieben: Mi Apr 20, 2022 4:49 am Naja wenn er innerhalb der 5 Minuten einmal unterhalb der Einschaltschwelle liegt, startet der Timer neu. Schau mal ins log ob er aufgrund der Erreichbarkeit wieder bei 0 anfängt.
Ja ich würde sagen es liegt an der Erreichbarkeit (Unterschreitung fällt aus, würde sonst den Test Shelly ja auch betreffen, zudem ist gerade super Sonnenschein :) ) Aber die Frage ist warum nicht erreichbar? Wlan AP ist 1,5 Meter weg, wenn der Shelly Online ist, sind alle Balken Grün.
Fehlermeldung im SmarthomeLog:
--> Ich habe den 3em jetzt mal per DHCP eine IP suchen lassen und ihm diese fest zugewiesen. Ebenfalls dann diese IP im SmartHome2 hinterlegt.
nun die ".34" anstatt ".230"
Placebo2210
Also ich gehe mal davon aus, dass es am SHelly3em liegt. Die beiden Shelly 1 haben eigentlich nie einen Abbruch der WLAN-Verbindung.
2022-04-27 13:15:37: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/4282 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-27 13:15:36: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-27 13:15:36: (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 6/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
