Strompreismodul Octopus Energy (Deutschland)
Montair
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 7 times
Re: Strompreismodul Octopus Energy (Deutschland)
Naja, mit reduzierten Netzentgelten lande ich im Winter in der Nacht unter 12ct/kWh.
Kann man schon mitnehmen, ist ja zusätzlich zum Fixbetrag nach Modul 1.
Ich mach nicht nur das Auto, sondern auch den 45kWh Akku nachts voll dann.
shorty841984
Hi.Thomas aus W hat geschrieben: Mi Feb 25, 2026 4:42 pm Nutzt Du den "fixed hours" Tarif oder kommen die Preise von Octopus?
wenn letzteres, kannst Du die Preise per cURL abfragen und schauen,ob der Versatz auch da drin ist?
bye
TW
Wie meinst du das. Ich habe meine Octopus Daten in den Einstellungen der Open WB eingetragen und dann wurde mir das Zeitfenster vorgegeben.
Was bedeutet cURL? Wie funktioniert das?
Gruß Maiko
- Thomas aus W
- Has thanked: 138 times
- Been thanked: 66 times
OK, also kommt das von Octopus selber.shorty841984 hat geschrieben: Do Feb 26, 2026 2:26 pmHi.Thomas aus W hat geschrieben: Mi Feb 25, 2026 4:42 pm Nutzt Du den "fixed hours" Tarif oder kommen die Preise von Octopus?
bye
TW
Was ist der cURL-Befehl und wie wird er verwendet:shorty841984 hat geschrieben: Do Feb 26, 2026 2:26 pm Was bedeutet cURL? Wie funktioniert das?
Gruß Maiko
https://de.console-linux.com/?p=34463
bye
TW
shorty841984
Habe ich eine Möglichkeit, die Zeit anzupassen?
Komischer Weise funktioniert es bei einem Bekannten ohne Probleme.
Er ist auch bei Octopus und hat eine Open WB. Da passt der Zeitraum.
- Thomas aus W
Wenn Du den Octopus-intelligent-go Tarif hast hat der ja eigentlich nur 2 Perioden: den billigen "Nachttarif" und den teuren "Tagtarif".shorty841984 hat geschrieben: Do Feb 26, 2026 7:04 pm Habe ich eine Möglichkeit, die Zeit anzupassen?
Das naheliegendste wäre also den "Anbieter" "Feste Tarifstunden" zu wählen (auch wenn da was von §14 steht) und da den Tagtarifpreis als Standardpreis einzugeben und das intervall 0:00-5:00 als "Billigzeit" anzulegen.
bye
TW
Zuletzt geändert von Thomas aus W am Do Feb 26, 2026 7:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Montair
2026-02-25 13:41:30 +0100 [e5839b1f4]
Auch unter der Version hatte ich noch den Preisfehler.
Ich habe heute einfach mal OE als Stromanbieter gelöscht und neu verbunden, und siehe da, es wird wieder der korrekte Preis (Übergangstarif 27,9 anstelle 55,x angezeigt // da das nahezu das doppelte ist, denk ich hatte sich da ein Fehler eingeschlichen, der durch die Updates nicht behoben werden konnte).
Dachte erst jetzt geht gar nichts, da kurz nach dem Einstellen "NaN" angezeigt wurde, nach ein paar Sekunden waren die Preise dann aber da.
Montair
Eben festgestellt, dass wieder die 55,xct/kWh angezeigt werden. Fehler also nach wie vor vorhanden.
Wo wird das wie im Log abgespeichert, dass ich das mal mitschneiden kann?
Montair
Heutiges Update auf 2026-03-03 14:53:30 +0100 [1e7364bf1] und die Preise passen wieder.
Danke! Warten wir ansonsten mal den Tageswechsel ab, obs so bleibt.
Montair
Nachtrag (der Alleinunterhaltung): Neuer Tag, altes Problem zurück, ohne Zutun wird wieder der doppelte Preis angezeigt.
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
viewtopic.php?t=1526Montair hat geschrieben: Mi Mär 04, 2026 8:00 am Nachtrag (der Alleinunterhaltung): Neuer Tag, altes Problem zurück, ohne Zutun wird wieder der doppelte Preis angezeigt.
