Has thanked: 65 times
Been thanked: 95 times
Beitrag von ChristophR »
ID4U hat geschrieben: So Okt 13, 2024 4:47 pm
ChristophR hat geschrieben: So Okt 13, 2024 4:29 pm ... bei mir die Installation durch einen eingetragenen Installateur der E.DIS erfolgen muss.
Gibt dies das Gesetz überhaupt her? Ich habe noch keine entsprechende Stelle in den Vorschriften gefunden. Demnach also eher Wunschdenken des Netzbetreibers.
Auf dem Anmeldeformulat meines Netzbeteibers gibt es zwar auch ein Unterschriftsfeld für den Installater - dieses habe ich aber frei gelassen. Und den Hinweis hinzugefügt das keine Arbeiten eines eingetragenen Elektrikers erforderlich waren. Wurde so akzeptiert.
Bei mir muss die Komplettabschaltung der WP über eine Zeitschaltuhr und Schütz zurückgebaut werden auf Abschaltung über EVU Kontakt mit freiwilligem Wechsel, daher brauche ich ihn eh.
Die E.DIS nimmt aber sowieso alle Anträge nur von ihren Installateuren entgegen. Auch für den Wechsel.
Das ist bestimmt unzulässig, der Kampf dagegen wird aber ziemlich anstrengend.
Ich habe wegen Photovoltaik, Wärmepumpenkaskade etc. bereits 2 Fälle bei der Schlichtungsstelle Energie durchkämpfen müssen.
tiffman
Beitrag von tiffman »
openWB hat geschrieben: So Okt 13, 2024 11:13 am Wenn du hardwareseitig EIn- und Ausgang gleich haben möchtest kannst du ja einfach eine Kabelbrücke setzen!?
Das wäre für mich eine Übergangslösung, bis die intelligente Steuerung kommt. Allerdings wurde mir das hier anders erklärt:
LutzB hat geschrieben: Mi Jun 12, 2024 5:56 pm Schließ über ein Koppelrelais den RSE Kontakt an das Dimm-Kit und die WP an. Sofort erhalten beide das Signal und der Drops ist gelutscht.
Die Umsetzung in openWB wird noch etwas brauchen, zumal so langsam auch die Urlaubszeit anfängt. 8-)
LutzB hat geschrieben: Mi Jun 12, 2024 6:51 pm Das Relais ist nur notwendig, weil die Eingangskontakte vom Dimm-Kit, openWB und WP vermutlich nicht mit der selben Spannung arbeiten.
Was stimmt nun?
Das Relais müsste außerdem ein Elektriker setzen und der Platz ist meinem HAK ist sehr begrenzt. Für mich keine gute Übergangslösung.
Die Brücke könnte ich natürlich selbst setzen, aber dann müsstest du mir jetzt sagen, in wie fern LutzB sich da geirrt hat.
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
Been thanked: 112 times
Der Kontakt an der Steuerbox des NB ("RSE") ist lediglich ein potentialfreier Kontakt. Das bedeutet, dass von dem angeschlossenen Gerät irgendwie erkannt werden muss, ob der Kontakt geschlossen ist. Dafür wird von dem Gerät eine Spannung angelegt. Diese Spannung ist jedoch nicht in irgendeiner Weise genormt und kann von wenigen Volt (Kleinstspannung z.B. 3,3V) bis hin zu normaler Wechselspannung (230V!) variieren. Damit das Dinn-Kit nicht von 230V gegrillt wird, muss beim Anschluss von mehreren Geräten an einen Kontakt des RSE zwingend mit Relais gearbeitet werden. Zusätzlich muss dann die Verbindung RSE-Relais-Eingang mit der passenden Spannung versorgt werden, damit das Relais auch schalten kann.
D0bby
Beitrag von D0bby »
Ich steig hier nicht ganz durch.
Gibt es mit der OpenWB eine Lösung den Verbrauch zu drosseln und den Rabatt zu bekommen? Oder brauch ich immer noch neue Hardware etc?
Grüße
openWBbeginner
Has thanked: 5 times
Beitrag von openWBbeginner »
openWB series2 standard+ 22kW, PV 12,69 kWp + SMA Sunnboy 5000-TL20 + 3 Hoymiles HMT2250 + 1 Hoymiles HM600, Nibe S1255-12, Skoda Enyaq 80 iV
D0bby
Beitrag von D0bby »
Bekommt man das als Laie hin oder eher was für den Elektriker?
Die RSE Kontakte der AddOn Platine reichen auch.
ID4U
Has thanked: 42 times
Been thanked: 52 times
Beitrag von ID4U »
Die Clearingstelle hat inzwischen klargestellt das alle PV-Anlagen unabhängig ihrer Größe und unabhängig von ihrem Inbetriebnahmezeitpunkt mit Einbau eines iMSys über eine FER (ferngesteuerte Einspeise Reduzierung) verfügen müssen wenn sie hinter einem Netzanschlus mit einer SteuVE nach §14a EnWG betrieben werden.
Siehe: https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/ ... nlagen.pdf (letzte Seite, akualisiert am 14.10.2024)
Da kommt also so einiges auf die (Alt-)Anlagenbetreiber zu. Mit dem sie vermutlich gar nicht gerechnet haben. Ich auch nicht. Denn bisher war die Aussage der Clearingstelle das dies nur für PV-Anlagen mit IBN ab dem 27.5.2023 gilt ...
Zuletzt geändert von ID4U am Mi Okt 16, 2024 6:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
tiffman
ID4U hat geschrieben: Mi Okt 16, 2024 4:28 pm Die Clearingstelle hat inzwischen klargestellt das alle PV-Anlagen unabhängig ihrer Größe und unabhängig von ihrem Inbetriebnahmezeitpunkt mit Einbau eines iMSys über eine FER (ferngesteuerte Einspeise Reduzierung) verfügen müssen!
Das gilt laut §9 EEG nur für Anlagen die gemeinsam mit einer SteuVE betrieben werden. Trifft aber trotzdem sehr viele. Mir ist es zugegebenermaßen auch neu. Bringt uns da das Dimm-Kit etwas?
WP: Lambda EU13L
ID4U
Beitrag von ID4U »
tiffman hat geschrieben: Mi Okt 16, 2024 6:33 pm Das gilt laut §9 EEG nur für Anlagen die gemeinsam mit einer SteuVE betrieben werden.
Richtig. Genau das ist ja auch Thema dieses Threads. Ich habe es oben noch einmal dazu geschrieben ;)
