Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
therobbot hat geschrieben: Di Jul 22, 2025 6:30 am
Thrillhouse hat geschrieben: Di Jul 22, 2025 6:25 am Kostal Plenticore GEN 1.
Scheinbar ist das Problem bereits bekannt richtig?
Ja
Und jetzt auch behoben.
Thrillhouse
Been thanked: 7 times
Beitrag von Thrillhouse »
Mit der aktuellen Software (22.07) funktioniert es wieder. Vielen Dank
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
Daphne
Beitrag von Daphne »
seit dem letzten Update 2.1.8 A2 wird der SOC meines Cupra Born nicht mehr aktualisiert.
Woran könnte das liegen?
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
humschti
Has thanked: 41 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
Daphne hat geschrieben: Mi Jul 23, 2025 6:45 am Hallo,
Was steht denn im SOC Log?
Daphne
ich habe die Ladung nochmal gestartet mit PV (Überschuß Kfz).
Hier das Log dazu:
2025-07-23 10:43:52,528 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Update Komponente ['Tronity']
2025-07-23 10:43:52,529 - {modules.vehicles.tronity.api:17} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Fetching Tronity SOC
2025-07-23 10:43:52,530 - {modules.vehicles.tronity.api:29} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Found Token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxOTUyZDBiNy0zMGE0LTRlMmMtOTcyZS0wOTQzNGUyZjdjODIiLCJhcHBJZCI6ImU5YmM1MzJhLWFiMTEtNDQ4MS1iYjU1LWI3M2FiODU0MmZjNiIsInZlaGljbGVJZCI6bnVsbCwic2NvcGVzIjpbXSwicm9sZSI6InVzZXIiLCJleHBpcmVzSW4iOiIxaCIsImlhdCI6MTc1MzI1NDI4MCwiZXhwIjoxNzUzMzQwNjgwLCJhdWQiOiJodHRwczovL3Ryb25pdHkudGVjaCIsImlzcyI6InRyb25pdHkudGVjaCJ9.Z1lMyd0i4rJU_fsVCXO_HpWbg5lP_Ldrty7MZhGXlPs
2025-07-23 10:43:52,545 - {modules.vehicles.tronity.api:36} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Token still valid: {'sub': '1952d0b7-30a4-4e2c-972e-09434e2f7c82', 'appId': 'e9bc532a-ab11-4481-bb55-b73ab8542fc6', 'vehicleId': None, 'scopes': [], 'role': 'user', 'expiresIn': '1h', 'iat': 1753254280, 'exp': 1753340680, 'aud': 'https://tronity.tech', 'iss': 'tronity.tech'}
2025-07-23 10:43:52,545 - {modules.vehicles.tronity.api:74} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Using existing Tronity Access Token
2025-07-23 10:43:52,574 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Starting new HTTPS connection (1): api.tronity.tech:443
2025-07-23 10:43:52,753 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - https://api.tronity.tech:443 "GET /tronity/vehicles/683d4998a4e7c20012445d87/last_record HTTP/1.1" 200 218
2025-07-23 10:43:52,756 - {modules.vehicles.tronity.api:99} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Retrieved Tronity data: {'odometer': 2010, 'range': 334, 'level': 70, 'charging': 'Disconnected', 'plugged': False, 'chargeRemainingTime': None, 'latitude': 50.077015, 'longitude': 9.905516, 'status': None, 'timestamp': 1753260038317, 'lastUpdate': 1753260038317}
2025-07-23 10:43:52,757 - {modules.common.component_state:157} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Zeitstempel 1753260038317 ist in ms, wird in s gewandelt. Modul sollte angepasst werden.
2025-07-23 10:43:52,770 - {modules.common.configurable_vehicle:80} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Requested start soc from api: 70%
2025-07-23 10:43:52,771 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Raw data CarState(soc=70, range=334, soc_timestamp=1753260038.317)
2025-07-23 10:43:52,823 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev3} - Saving CarState(soc=70, range=334, soc_timestamp=1753260038.317)
2025-07-23 10:48:45,398 - {modules.common.configurable_vehicle:66} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.tronity.config.TronityVehicleSoc'>
2025-07-23 10:48:45,398 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=454876.98, manual_soc=None, soc_start=39)
2025-07-23 10:48:45,399 - {modules.common.configurable_vehicle:68} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=False, imported=454954.99, battery_capacity=58000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None, soc_timestamp=1753260004.857)
2025-07-23 10:48:45,485 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Starting new HTTPS connection (1): api.tronity.tech:443
2025-07-23 10:48:45,399 - {modules.common.configurable_vehicle:69} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=600, request_interval_not_charging=300, request_only_plugged=False)
2025-07-23 10:48:45,400 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Tronity']
2025-07-23 10:48:45,400 - {modules.vehicles.tronity.api:17} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Fetching Tronity SOC
2025-07-23 10:48:45,437 - {modules.vehicles.tronity.api:29} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Found Token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxOTUyZDBiNy0zMGE0LTRlMmMtOTcyZS0wOTQzNGUyZjdjODIiLCJhcHBJZCI6ImU5YmM1MzJhLWFiMTEtNDQ4MS1iYjU1LWI3M2FiODU0MmZjNiIsInZlaGljbGVJZCI6bnVsbCwic2NvcGVzIjpbXSwicm9sZSI6InVzZXIiLCJleHBpcmVzSW4iOiIxaCIsImlhdCI6MTc1MzI1NDg0MSwiZXhwIjoxNzUzMzQxMjQxLCJhdWQiOiJodHRwczovL3Ryb25pdHkudGVjaCIsImlzcyI6InRyb25pdHkudGVjaCJ9.MTYzpCX320uVNRLqVQPgyVOrxoNvwFc7nT-pCyck-tY
2025-07-23 10:48:45,439 - {modules.vehicles.tronity.api:36} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Token still valid: {'sub': '1952d0b7-30a4-4e2c-972e-09434e2f7c82', 'appId': 'e9bc532a-ab11-4481-bb55-b73ab8542fc6', 'vehicleId': None, 'scopes': [], 'role': 'user', 'expiresIn': '1h', 'iat': 1753254841, 'exp': 1753341241, 'aud': 'https://tronity.tech', 'iss': 'tronity.tech'}
2025-07-23 10:48:45,440 - {modules.vehicles.tronity.api:74} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Using existing Tronity Access Token
2025-07-23 10:48:46,014 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - https://api.tronity.tech:443 "GET /tronity/vehicles/6387d60e8ea1d00013efe319/last_record HTTP/1.1" 200 219
2025-07-23 10:48:46,017 - {modules.vehicles.tronity.api:99} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Retrieved Tronity data: {'odometer': 38699, 'range': 171, 'level': 39, 'charging': 'Disconnected', 'plugged': False, 'chargeRemainingTime': None, 'latitude': 50.26853, 'longitude': 10.080077, 'status': None, 'timestamp': 1753260244793, 'lastUpdate': 1753260244793}
2025-07-23 10:48:46,018 - {modules.common.component_state:157} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Zeitstempel 1753260244793 ist in ms, wird in s gewandelt. Modul sollte angepasst werden.
2025-07-23 10:48:46,033 - {modules.common.configurable_vehicle:80} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Requested start soc from api: 39%
2025-07-23 10:48:46,036 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=39, range=171, soc_timestamp=1753260244.793)
2025-07-23 10:48:46,462 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=39, range=171, soc_timestamp=1753260244.793)
2025-07-23 10:48:56,557 - {modules.common.configurable_vehicle:66} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.tronity.config.TronityVehicleSoc'>
2025-07-23 10:48:56,558 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=None, manual_soc=None, soc_start=70)
2025-07-23 10:48:56,558 - {modules.common.configurable_vehicle:68} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=77000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None, soc_timestamp=1753260038.317)
2025-07-23 10:48:56,559 - {modules.common.configurable_vehicle:69} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=600, request_interval_not_charging=300, request_only_plugged=False)
2025-07-23 10:48:56,559 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Update Komponente ['Tronity']
2025-07-23 10:48:56,560 - {modules.vehicles.tronity.api:17} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Fetching Tronity SOC
2025-07-23 10:48:56,561 - {modules.vehicles.tronity.api:29} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Found Token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxOTUyZDBiNy0zMGE0LTRlMmMtOTcyZS0wOTQzNGUyZjdjODIiLCJhcHBJZCI6ImU5YmM1MzJhLWFiMTEtNDQ4MS1iYjU1LWI3M2FiODU0MmZjNiIsInZlaGljbGVJZCI6bnVsbCwic2NvcGVzIjpbXSwicm9sZSI6InVzZXIiLCJleHBpcmVzSW4iOiIxaCIsImlhdCI6MTc1MzI1NDI4MCwiZXhwIjoxNzUzMzQwNjgwLCJhdWQiOiJodHRwczovL3Ryb25pdHkudGVjaCIsImlzcyI6InRyb25pdHkudGVjaCJ9.Z1lMyd0i4rJU_fsVCXO_HpWbg5lP_Ldrty7MZhGXlPs
2025-07-23 10:48:56,562 - {modules.vehicles.tronity.api:36} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Token still valid: {'sub': '1952d0b7-30a4-4e2c-972e-09434e2f7c82', 'appId': 'e9bc532a-ab11-4481-bb55-b73ab8542fc6', 'vehicleId': None, 'scopes': [], 'role': 'user', 'expiresIn': '1h', 'iat': 1753254280, 'exp': 1753340680, 'aud': 'https://tronity.tech', 'iss': 'tronity.tech'}
2025-07-23 10:48:56,576 - {modules.vehicles.tronity.api:74} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Using existing Tronity Access Token
2025-07-23 10:48:56,622 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Starting new HTTPS connection (1): api.tronity.tech:443
2025-07-23 10:48:57,027 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - https://api.tronity.tech:443 "GET /tronity/vehicles/683d4998a4e7c20012445d87/last_record HTTP/1.1" 200 218
2025-07-23 10:48:57,030 - {modules.vehicles.tronity.api:99} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Retrieved Tronity data: {'odometer': 2010, 'range': 334, 'level': 70, 'charging': 'Disconnected', 'plugged': False, 'chargeRemainingTime': None, 'latitude': 50.077015, 'longitude': 9.905516, 'status': None, 'timestamp': 1753260521853, 'lastUpdate': 1753260521853}
2025-07-23 10:48:57,034 - {modules.common.component_state:157} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Zeitstempel 1753260521853 ist in ms, wird in s gewandelt. Modul sollte angepasst werden.
2025-07-23 10:48:57,046 - {modules.common.configurable_vehicle:80} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Requested start soc from api: 70%
2025-07-23 10:48:57,048 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Raw data CarState(soc=70, range=334, soc_timestamp=1753260521.853)
2025-07-23 10:48:57,124 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev3} - Saving CarState(soc=70, range=334, soc_timestamp=1753260521.853)
Was ich nicht verstehe, jetzt wurde der SOC - nachdem ich handisch aktualisiert habe - von 39% auf 40% erhöht. Kann das sein, das es heute morgen an dem ersten Anstecken mit "Sofortladen" lag?
Weiterhin für mich ungewöhnlich, das er beim Laden mit PV erstmal mit 3-phasig und über 4,x kWh geladen hat - s. Screenshot. Danach gestoppt hat und dann erst "normal" weiter geladen hat.
2025-07-23 10_57_11-openWB.jpg (320.6 KiB) 1517 mal betrachtet
Cupra Born 58 kWh
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Am den Entwickler des plenticore Moduls
Es zählt nachts teilweise die entladeleistung als pv leistung
Siehe Bild
(336.01 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hier noch das Main log
https://paste.openwb.de/gwph3JvhBpvI7AU
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
seaspotter
Has thanked: 200 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
Meth hat geschrieben: Do Jul 24, 2025 5:52 am Am den Entwickler des plenticore Moduls
Siehe Bild
Bitte mal updaten auf die aktuelle Version
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Meth
Beitrag von Meth »
seaspotter hat geschrieben: Do Jul 24, 2025 6:02 am
Siehe Bild
Ich bin auf
2025-07-23 10:40:17 +0200 [31c95a81e]
Hier noch ein Bild der Struktur
(405.07 KiB) Noch nie heruntergeladen
seaspotter
Meth hat geschrieben: Do Jul 24, 2025 6:32 am Ich bin auf
Dein Log ist mit 2025-07-22 10:19:10 +0200 [3f9f99f9c] erstellt und gestern gab es noch einen Fix zu der imported power im Kostal Modul
Meth
Beitrag von Meth »
Das ist lustig
Wenn ich die neuen Informationen hole wegen update
Kommt nichts neueres
