Seite 7 von 7
Re: Keine Verbindung zu SolarEdge Wechselrichter
Verfasst: Mo Feb 16, 2026 2:41 pm
von humschti
Zweigt die Solaredge App denn sinnvolle Werte an?
Verfasst: Di Feb 17, 2026 5:57 am
von ChristophR
internetsurfer hat geschrieben: Mo Feb 16, 2026 1:45 pm
Kleiner Nachtrag. Ich sehe in der Live Übersicht die aktuelle Produktion und auch im Status aber es werden keine Erträge erfasst.
Hat das vielleicht eher etwas mit der openwb zu tun als mit dem Wechselrichter?
Wirkt so, als wenn keine Zählerstände übermittelt/verarbeitet werden.
Kannst Du mal ein Detaillog bereitstellen?
Hattest Du einen Peak?
Verfasst: Sa Mär 21, 2026 6:22 am
von rotkoeppchen
Guten Morgen, bei mir das gleiche Problem. Hab letzte Woche auch ein Update eingespielt, sseitdem keine Daten mehr. Homeassistent holt sich die Daten aber weder OpenWB noch EVCC ziehen sich auch nur des geringste. Es scheint, als wenn der WR gar nicht gefunden wird. Hab auch schon alles mögliche Probiert. Alles Stromlos, auch DC, Feste IP geändert, TCP Port von 502 auf 1502 geändert. Alles mal deaktiviert und wieder aktiviert...nix...
Verfasst: Sa Mär 21, 2026 7:38 am
von openWB
Solaredge unterstützt keine Parallelen Verbindungen.
Fragt dein HA ab, kann niemand anderes.
Verfasst: Mi Apr 22, 2026 10:08 am
von internetsurfer
ich habe leider nicht mitbekommen dass ihr mir geantwortet habt. Sorry. Alles funktioniert soweit normal. Die App zeigt auch die Gesamtproduktion beider Wechselrichter an und das aufladen funktioniert reibungslos. Im Ladeprotokoll zeigt er unter Energieaufteilung hauptsächlich rot an also Strom aus dem Netz verwendet was aber nicht stimmt. Die Erfassung vom Zähler ist einwandfrei. Unter Status wird beim SE die aktuelle Leistung richtig angezeigt aber nicht als Ertrag gezählt. Dieses Jahr 1 kWh bisher. Beim SMA ist dagegen alles in bester Ordnung.
Aktuelle Software ist bei mir momentan 2.1.9-Patch. 1 vom 20.02.2026. Ich sehe ein neues Update vom 18.03.2026 das werde ich gleich installieren.
Was kann ich tun wenn das Update den Fehler nicht behebt?
Verfasst: Mi Apr 22, 2026 10:20 am
von openWB
@internetsurfer
Zunächst deine Config überprüfen.
Wenn das nicht hilft:
viewtopic.php?t=1526
Verfasst: Di Apr 28, 2026 7:38 am
von 72Yankee
Hallöchen zusammen,
Seit dem Update auf 2.2.0 habe ich wieder Probleme.
Mit dem Update wurde beispielsweise die Einstellung Allgemein -> Hardware -> Geschwindigkeit Regelintervall -> langsam nicht übernommen.
Ich musste von "normal" wieder auf "langsam" manuell umstellen.
Nun bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
" Modulmeldung: <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)",)"
Aber nicht die gesamte Zeit, sondern in einem Intervall von ca. 30 Minuten für ca. 1 Minute. Dazwischen funktioniert alles einwandfrei,
Auf der HomeAssistant/Mosbus Proxy-Seite hat sich nichts geändert.
Solaredge hat allerdings ohne zu fragen Softwareupdates eingespielt.
Ein WR ist nun auf Version 4.24.22 und die beiden anderen auf 4.25.6.
Übrigens kann man mittlerweile im Monitoringportal die Firmwareversion nicht mehr sehen.
Habt ihr auch Probleme?
Verfasst: Di Apr 28, 2026 7:51 am
von openWB
Du solltest zumindest mal ohne ModbusProxy Testen.
Ist das erfolgreich sollte man da schauen.
Uns sind _ stand aktuell _ keine Probleme mit SE bekannt. Heißt aber nicht das gerade eine neue Welle ausgerollt wird und das schlicht bei dir zuerst durchdringt.
Ansonsten klappt es es auch immer gut den SE Support ein downgrade machen zu lassen.
Verfasst: Di Apr 28, 2026 8:12 am
von shesse
72Yankee hat geschrieben: Di Apr 28, 2026 7:38 am
In meinem Portal geht das weiterhin rechts, indem ich auf den Wechselrichter mit der Maus gehe:
- Screenshot 2026-04-28 101157.png (33.42 KiB) 2151 mal betrachtet
Gruß,
Stefan
