Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2/3
shesse
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2
Beitrag von shesse »
Das ist doch das Ladeprofil was ich in meinem Screenshot zeige, oder nicht?
Muss ich jetzt erst das Auto abstecken, bevor ich das im Ladeprofil speichern kann? Wenn ich das Ladeprofil erneut aufrufe, dann wird das so angezeigt, also wurde das doch gespeichert, oder nicht?
Nachtrag:
Ich bin jetzt rausgerannt, habe das Auto abgesteckt, wieder rein, einmal ohne was zu verändern im Ladeprofil des Fahrzeuges auf Speichern gedrückt, wieder raus, Auto wieder angesteckt und es bleibt jetzt auf PV.
Wer soll das bitte verstehen, dass man je nach Steckzustand des Fahrzeuges mal richtig speichert und mal nicht, obwohl es laut Oberfläche anscheinend gespeichert wird.
Ganz ehrlich, bitte korrigiert diesen Irrweg wieder. Das versteht doch kein Mensch!!!
capo
Has thanked: 3 times
Beitrag von capo »
Primary und Secondary waren auf Patch 1, Update für Primary auf Patch 2 angestossen, autom. Update der Secondary war konfiguriert.
Trotzdem wurde die Secondary nicht gepatcht und blieb auf Patch 1. Manuelles patchen der Secondary hat geklappt.
Eckhard
Has thanked: 31 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Eckhard »
Mmmh, habe ich einen Denkfehler? Es ist 12:15 Uhr (siehe oben rechts im Verlauf), es wird mir im Preisdiagramm ein Preis ab 12 Uhr von 30,5 ct angezeigt (unten), aber die openWB meint (oben links), es gelte noch der Preis von 11 Uhr von 31.0 ct ???
Thomas aus W
Has thanked: 141 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
aiole hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 12:32 pm aber ev. findet sich ja noch eine Lösung
Was mir spontan einfallen würde wäre eine generelle Unterscheidung zwischen privater Nutzung und Fuhrpark per Option in der Grundkonfiguration.
Oder man macht das Verhalten daran fest, ob tatsächlich mehrere Fahrzeuge das selbe Ladeprofil nutzen.
Mein Problem mit dem einmaligen Zielladetermin ist dabei aber noch nicht adressiert...
bye
TT
Has thanked: 74 times
Been thanked: 378 times
In den Einstellungen zum PV-Laden und da am Punkt dynamische Stromanbieter müsste der Hilfetext überarbeotet werden.
Vorschlag:
In den Lademodi Eco und Zeitladen wird nur geladen, wenn der Strompreis unter dem angegebenen maximalen Strompreis liegt. Für Zielladen wird die Ladedauer ermittelt und dann zu den günstigsten Stunden geladen.
Wenn keine Preise abgefragt werden können, wird in Modus Eco mmer geladen und bei Zielladen zunächst mit PV-Überschuss und zum Erreichen des Zieltermins mit Netzstrom.
Thomas aus W
Gero hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 3:28 pmVorschlag:
https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/814
bye
TW
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Beitrag von ChristophR »
Gero hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 3:28 pm In den Einstellungen zum PV-Laden und da am Punkt dynamische Stromanbieter müsste der Hilfetext überarbeotet werden.
Vorschlag:
Vielleicht besser:
... und dann zu den günstigsten Zeiten geladen.
Sind ja keine festen Stunden mehr?
simonkreuzer87
Beitrag von simonkreuzer87 »
Guten Morgen, ich komme seit dem aktuellsten Update über die Cloud nicht mehr auf die Box. Oder gibt es in der Cloud ein Problem?
10kWp Süd-West + 6,7kWp Nord-Ost an SMA Tripower 10.0
2kW Balkonkraftwerk Süd mit Hoymiles 2000
13,4kWh Tesla-Speicher
1 Open WB und 1 Standalone, zusätzlich 1 SmartWB
Tesla Model Y RWD 60kWh
Heizstab 3kW für Brauchwasser mit myPV Acthor 9s
humschti
Has thanked: 38 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von humschti »
bei mir funktioniert der Cloud Zugang einwandfrei. Also eher etwas mit deiner Box
BJ Axel
Has thanked: 21 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von BJ Axel »
ich hatte im Fahrzeugprofil
Zeitladen: NEIN
aber einen Zeitladeplan darunter noch aktiv, der auch prompt aktiv wurde.
Kann das sein?
