Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 4
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 4
Hast du es über 24.00Uhr laufen lassen? Erst danach lassen sich die delta-kWh-Werte der Zählerstände korrekt ermitteln.
drsteppenwolf
Beitrag von drsteppenwolf »
Ja, läuft schon über eine Woche, ist jeden Tag das Gleiche.
drsteppenwolf hat geschrieben: So Dez 14, 2025 5:08 pm Und zwar übernimmt er jeden Tag den Gesamtertragszähler des Hoymiles Wechselrichters fälschlicherweise in den Tagesertragszähler.
Du meinst "Zählerstand" des Hoymiles. Ich stell's ans Team durch.
Been thanked: 166 times
Beitrag von LenaK »
drsteppenwolf hat geschrieben: So Dez 14, 2025 5:08 pm Hallo!
Ich teste gerade die 2.1.8 Release Patch4 um von der 1.9 umzusteigen.
Soweit scheint alles zu funktionieren.
Was noch sehr unschön ist, dass der gemeinsame Ertragszähler der beiden PV- Wechselrichter falsch zählt.
Dies erfolgt, wenn der Wechselrichter bzw. die openDTU am Netzwerk morgens wieder erreichbar ist.
In der Nacht wird da alles getrennt.
Habe ich da einen Bug gefunden, oder soll das so sein?
Siehe angehängte Screenshots
Kannst Du bitte ein vollständiges main.log im Level Details ins paste hochladen?
drsteppenwolf
Beitrag von LenaK »
drsteppenwolf hat geschrieben: Di Dez 16, 2025 6:33 am https://paste.openwb.de/3pwLjLNfWuOLKZ9
So in Ordnung?
Der Hoymiles gibt als Zählerstand 0kWh aus.
"total":{"Power":{"v":0,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":0,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v"[b]:0,[/b]"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
Wenn dann wieder der korrekte Zählerstand übermittelt wird, ist die Differenz der Gesamtertrag, statt des Tagesertrags. Der WR muss durchgehend korrekte Zählerstände übermitteln.
Du kannst den Hoymiles als generischen json-WR einbinden. Für die Leistung .total.Power.v eintragen. Für den Zählerstand nichts, dann ermittelt die openWB den selbst.
drsteppenwolf
LenaK hat geschrieben: Di Dez 16, 2025 10:48 am
So in Ordnung?
Scheint zu funktioniern. Danke für die Hilfe.
Gibt es auch für den Strom L1 einen entsprechenden Eintrag?
Beitrag von LenaK »
Der Hoymiles liefert nur Gesamtleistung und Zählerstand.
steffel25
Been thanked: 4 times
Beitrag von steffel25 »
mein Main-Log ist geflutet mit dieser Meldung:
{helpermodules.setdata:301} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/2/get/exported, Payload -1.2963217219534723e+31 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
(siehe auch https://paste.openwb.de/uxK6WbSNWJziTNW)
Hat jemand eine Idee, wie ich das beheben kann? (I.e. irgendwie durch Ändern einer Konfiguration)?
2 x openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 14, 10 kWp.
HansR
Been thanked: 5 times
Beitrag von HansR »
mir ist heute, durch Zufall, aufgefallen, dass die Ladekosten m. E. nicht korrekt berechnet werden. Siehe die beiden letzten Zeilen im Anhang von der Ladung heute am 26.12.2025. Habe ich gerade einen Denkfehler oder ist die Berechnung schlichtweg falsch?
Hans
Ladeprotokoll-2025-12.csv
(6.16 KiB) 230-mal heruntergeladen
12,8 kWP
