Seite 7 von 8
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282
Verfasst: Di Nov 01, 2022 10:15 pm
von Feu77
hab gerade auf die neueste Nighty (von 272 kommend) upgedated, nun funktioniert die GO-E Phasenschaltung nicht mehr (Skript von Matzempc):
[MODERATOR]
Das hat Nichts mit dieser Version zu tun, da es sich um geänderte Dateien handelt.
Verfasst: Mi Nov 02, 2022 9:09 am
von Feu77
Vorher hat's funktioniert, nach dem Update nicht. Die angesprochene Datei hat sich nicht geändert. Es wird dann wohl an der neuen Build Version liegen oder nicht.
MfG,
Chris
Verfasst: Mi Nov 02, 2022 9:10 am
von shesse
Nach meinem heutigen Update auf die Nightly (von der 1.9.281 stable) wird mir als Version nur 1.9.282 angezeigt, aber nicht wie bei den Nightlys üblich auch die volle Versionsnummer incl. Datum und Uhrzeit.
Bei meinem gleichzeitig mit upgedateten Ladepunkt (dieses Mal wurde der Ladepunkt endlich automatisch mit upgedatet) steht die vollständige Versionsnummer als
1.9.282 (2022-11-02 08:07:50 +0100 [38a494f6] )
Was mir noch auffällt:
Auf der Hauptbox ist bei "Versionsauswahl" die Stable 1.9.281 vorausgewählt. Bei dem Ladepunkt korrekt die Nightly.
Ich habe das Update auch noch 2 weitere Male angestoßen, aber keine Änderung.
Verfasst: Mi Nov 02, 2022 9:24 am
von LutzB
Feu77 hat geschrieben: Mi Nov 02, 2022 9:09 am
MfG,
Chris
Das Skript wurde irgendwann mal erstellt und muss anscheinend angepasst werden. Wenn Du das nicht kannst, musst Du warten, bis es einer gemacht hat und irgendwo bereitstellt. In die offiziellen Quellen wird es aber aus diversen Gründen nicht aufgenommen.
Und bevor jetzt alle matzempc mit PN bombadieren: soweit ich es in Erinnerung habe, war das so nie für die breite Masse gedacht und wird von ihm auch nicht mehr angepasst.
Verfasst: Mi Nov 02, 2022 11:00 am
von Feu77
Na dann besteht ja vielleicht die Hoffnung, daß jemand das hinbekommt. Leider besitze ich nicht ansatzweise diese Programmierkenntnisse, ausser ich würde was bei Google finden (hab ich aber nicht). Das Phasenumschalten ist essentiell und ich bin wohl nicht der Einzige, der das so sieht.
Verfasst: Mi Nov 02, 2022 2:08 pm
von Feu77
Ich habe mal die aktuelle Stable versucht und siehe da, Problem gelöst
Verfasst: Sa Nov 05, 2022 1:05 pm
von Ihaglc
Ihaglc hat geschrieben: Mo Okt 31, 2022 11:14 am
In der Nightly openWB Version: 1.9.282 (2022-10-28 07:51:45 +0200 [8887898f] ) werden bei mir jetzt alle möglichen LP`s angezeigt.
Habe aber nur eine LP im Einsatz
Das war irgendwann schon mal in einer anderen Version so...
Stand:openWB Version: 1.9.282 (2022-11-02 15:07:15 +0100 [73a563fc] )
Nach einer Weile ( wenn das Fenster länger geöffnet bleibt ) verschwinden zwar die Einträge lp3 bis lp8, aber lp2 und lp gesamt bleiben weiterhin erhalten;
bei den Smarthomeverbrauchern werden nur die ersten beiden mit richtigem Namen angezeigt.
Es werden zwei weitere Verbraucher mit Namen "Verbraucher1" und "Verbraucher2"angezeigt, die nichts mit meinen Verbrauchern zu tun haben.
Könnte auch auf ein vorheriges Nightlybackup schwenken, dort ist aber noch das alte, nicht mehr funktionsfähige Mercedes SOC-Modul aktiv.
Könnt Ihr das daher bitte wieder geradeziehen, so wie schon mal realisiert?
Danke Euch
Verfasst: Mo Nov 07, 2022 11:39 am
von Feu77
Feu77 hat geschrieben: Mi Nov 02, 2022 2:08 pm
Das Problem ist doch nicht gelöst, nur mal so zur Info. Ob wohl andere GO-E Besitzer betroffen sind?
Verfasst: Sa Nov 12, 2022 2:16 pm
von SMCinc
ich verwende einen RS485 USB stick an meinem Pi 3B+ rev 1.3 / Debian für meine SMA SonnyBoy Wechselrichter mit 1200 baud.
Bei mir laufen Solarview, openwb 1.9.282
EVU ist ShellyEM3
Wallbox go-e Home fix
Alle 5 minuten wurde die baudrate auf 9600 gestellt.
Nach langer Suche habe ich festgestellt, dass der Auslöser in cron5min.sh folgender Aufruf ist:
# truncate all logs in ramdisk
openwbDebugLog "MAIN" 1 "logfile cleanup triggered"
"$OPENWBBASEDIR/runs/cleanup.sh" >> "$RAMDISKDIR/cleanup.log" 2>&1
Das Problem ist nicht neu, war schon so nin älteren Versionen.
Meine Lösung bisher ist:
#hier wird umgestellt auf 9600 baud!!!
sudo stty -F /dev/ttyUSB0 1200 # ttyUSB0 auf 1200 setzten
openwbDebugLog "MAIN" 0 "##### cron5min.sh finished #####"
Kann das pauschale Rücksetzen der baudrate für ttyUSB0 entfallen?
Verfasst: Sa Nov 12, 2022 6:26 pm
von openWB
Nein, ttyUSB sieht für sich als reserviert an.
Du könntest die Zuweisung bei dir ändern um deinen individualfall zu lösen.
