Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
suggarman
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Beitrag von suggarman »
Ich würde sagen, Unformer auf L2 falsch herum, falscher Typ, defekt oder Kabel lose.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
suggarman hat geschrieben: Mo Okt 16, 2023 5:11 pm Ich würde sagen, Unformer auf L2 falsch herum, falscher Typ, defekt oder Kabel lose.
Japp, eins davon wird es wohl sein.
Oder der Zähler hat einen weg… das wäre auch noch eine Option. Aber alles nur vor Ort überprüfbar
Homerunner
Beitrag von Homerunner »
Der Elektriker kommt wahrscheinlich morgen.
Ich hatte heute mal die linke Seite vom Zählerkasten geöffnet, konnte aber nicht diese Messumformer entdecken.
SolarEdge SE 17 K mit Smartmeter
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW
Homerunner
Zwischenstand: Der Elektriker war heute da und konnte im Zählerkasten keinen Fehler finden. Die Messumformer sind korrekt angeschlossen.
Er vermutet evtl. einen Fehler beim Wallboxanschluss. Er kommt noch mal am Wochenende, um sich anzusehen, was mit den 3 Phasen beim Laden passiert. Die Wallbox wurde mal von 1 phasig auf 3 phasig geändert, vielleicht ist dabei ein Fehler unterlaufen.
Hyundai Kona 100KW
suggarman
Wenn der Pfeil auf einem Umformer falsch herum ist, kann man das nicht sehen.
Homerunner
Es sind alle Drei baugleich und identisch angeschlossen. Der Aufbau wird doch wohl immer identisch sein oder?
Hyundai Kona 100KW
suggarman
Es gibt welche mit Produktionsfehler, bei denen der Einbaupfeil falsch herum ist.
Homerunner
Ja, ich weiß. Aber das ändert doch nicht an der Bauform und den Anschlüssen der schwarz/ weißen Kabel. das passt alles.
Hyundai Kona 100KW
suggarman
Aber er zählt dann mit falschem Vorzeichen.
Homerunner
Mal den Pfeil außer acht gelassen. Wenn alle drei identisch verbaut sind, muss es doch passen oder nicht?
Warum zählt er mit falschen Vorzeichen?
Hyundai Kona 100KW
