Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden
Has thanked: 243 times
Been thanked: 259 times
Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden
Yup - Jarry hat völlig Recht.
@Daphne
Belies dich zuerst unter Einstellungen -> Konfig -> Fahrzeuge -> Ladeprofil zu den Einstelloptionen. Neben fast jedem Punkt/Slider ist ein kleines Fragezeichen mit hinterlegtem Hilfstext.
z.B. Mindest-SoC:
Liegt der Fahrzeug-Ladestand (SoC) unter dem hier eingestellten Wert, dann wird bis zum Erreichen dieses Wertes mit dem eingestellten "Mindest-SoC-Strom" geladen. Dies dient der Sicherstellung eines "Mindest-SoC" - z.B. für eine immer abzudeckende Fahrzeugreichweite - auch wenn kein oder zu wenig Überschuss verfügbar ist (=> Laden mit anteilig Netzstrom). Nach dem Erreichen des "Mindest-SoC" wird bei verfügbarem Überschuss geladen.
Um die Fahrzeug-SoC-Begrenzung nutzen zu können, muss ein SoC-Modul für das jeweilige Fahrzeug eingerichtet sein (siehe "Konfiguration" -> "Fahrzeuge" -> "SoC-Modul").
Mit 95% Mindest-SoC hast du dir auf jeden Fall ein sicher ungewünschtes Konstantladen beschert, was natürlich auch den Speicher nutzt. -> klassische userseitige Fehlkonfiguration
Daphne
Beitrag von Daphne »
ich lade heute mit PV-Batterie.
Und trotzdem zieht Strom aus dem Speicher:
2024-06-12 17_48_46-openWB.jpg (121.33 KiB) 666 mal betrachtet
2024-06-12 17_49_23-openWB.jpg (95.6 KiB) 666 mal betrachtet
Was bitte mache ich denn falsch bzw. was ist falsch eingestellt?
Sorry, aber ich verstehe das nicht ...
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
Frank-H
Has thanked: 40 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Daphne hat geschrieben: Mi Jun 12, 2024 3:52 pm Hallo,
Stell den Mindest-SOC ganz nach links auf "Aus".
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Daphne
Frank-H hat geschrieben: Mi Jun 12, 2024 4:02 pm
OK - Aber warum? Mindest-SOC Fahrzeug ist doch bereits lange überschritten und ich dachte dann spielt das keine Rolle mehr?!
Cupra Born 58 kWh
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Spielt auch in Deinem Fall keine Rolle mehr. Du könntest einfach dem blauen Infotext vertrauen, dass bald auf eine Phase gewechselt wird.
Daphne
LutzB hat geschrieben: Mi Jun 12, 2024 4:26 pm Spielt auch in Deinem Fall keine Rolle mehr. Du könntest einfach dem blauen Infotext vertrauen, dass bald auf eine Phase gewechselt wird.
OK - Aber der Speicher nimmt ja permanent von ca. 17:10 - 17:50 Uhr ab ...
Ich dachte wenn ich PV-Speicher nutze, das der Speicher dann nicht weniger wird.
Cupra Born 58 kWh
Es gab immer wieder kurze Leistungsspitzen am WR, sodass die bei Dir sehr lang konfigurierte Umschaltverzögerung wieder von Vorne begonnen hat.
Daphne
LutzB hat geschrieben: Mi Jun 12, 2024 5:47 pm Es gab immer wieder kurze Leistungsspitzen am WR, sodass die bei Dir sehr lang konfigurierte Umschaltverzögerung wieder von Vorne begonnen hat.
Woher weißt du das ich eine sehr lang konfigurierte Umschaltverzögerung habe ;-) und wie kann ich die verkürzen?
Cupra Born 58 kWh
Has thanked: 74 times
Been thanked: 374 times
Die Leistungsspitzen etgeben sich aus der schwankenden PV-Produktion. Die Umschaltperiode ist fix auf 16Min eingestellt, allerdings kannst du wählen, ob du nur eine Minute warten möchtest, bis die Umschaltung erfolgt oder bis zu 15Min. Damit steuerst du, ob du eher Netzbezug/Speicherentladung gewillt bist zu akzeptieren oder eher einspeisen/Speicher laden möchtest.
Daphne
Gero hat geschrieben: Mi Jun 12, 2024 6:19 pm Die Leistungsspitzen etgeben sich aus der schwankenden PV-Produktion. Die Umschaltperiode ist fix auf 16Min eingestellt, allerdings kannst du wählen, ob du nur eine Minute warten möchtest, bis die Umschaltung erfolgt oder bis zu 15Min. Damit steuerst du, ob du eher Netzbezug/Speicherentladung gewillt bist zu akzeptieren oder eher einspeisen/Speicher laden möchtest.
Hallo Gero,
vielen Dank.
Meinst du diese Einstellungen:
2024-06-12 20_28_58-openWB _ Ladeeinstellungen - PV-Laden.jpg (93.93 KiB) 666 mal betrachtet
oder wo kann ich das ansonsten einstellen? Wo sehe ich das die Umschaltperiode fix auf 16 Min eingestellt ist und wo kann ich das dann auswählen?
Cupra Born 58 kWh
