cava
Beitrag von cava »
ID4U hat geschrieben: Mi Okt 16, 2024 6:58 pm Das große Problem wird wohl sein das viele Bestands-PV vermutlich gar in der Lage sind die Forderung nach einer FER ohne große Umbauten umzusetzen.
Ja, z.B. mein Solutronic WR von 2010, der dieses Jahr von Volleinspeisung auf Überschusseinspeisung incl. einer Anlagenerweiterung umgestellt wurde. Bei dem funktioniert nicht mal mehr das Programmierkennwort und den Hersteller gibt es nicht mehr.
Aber nachdem das Bayernwerk selbst nichts auf die Reihe bekommt, mache ich mir da aktuell keine großen Sorgen.
christoph.link
Been thanked: 3 times
Beitrag von christoph.link »
tiffman hat geschrieben: Sa Okt 12, 2024 4:47 pm
Die Lambda kann nicht per Modbus/TCP gedimmt werden und der Hersteller plant aktuell auch nicht, dies umzusetzen (ich habe nachgefragt). Der aktuell einzig praktikable Weg wäre es, dass das Dimmkit das Dimmsignal auf den Ausgängen durchreicht und man dann den potentialfreien Kontakt für die EVU-Sperre der Lambda daran anschließt. Dann wäre es keine Dimmung, sondern eine Abschaltung.
Hallo tiffman,
soweit ich weiß kann die Lambda bei EVU Sperre einen vorgegebenen Leistungswert annehmen. Was ja eine Art Dimmung ist. Zumindest verstehe ich diese Einstellung so.
Grüße
Screenshot 2024-10-23 150257.jpg (65.66 KiB) 1897 mal betrachtet
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von ID4U »
Das sieht gut aus.
ID4U
Beitrag von ID4U »
Mal noch ein Nachteil der FER der mir vorher noch gar nicht bewusst war: Wenn der VNB tatsächlich mal auf 0% Einspeiseleistung reduziert funktioniert auch das reine PV-Laden eines BEV nicht mehr. Denn hierfür ist Überschuss erforderlich um vernünftig zu regeln bzw. das PV-Laden überhaupt zu starten. Es stellt sich daher die Frage wie oft wird eine Reduzierung auf 0% überhaupt vorkommen? Ich denke das wird eher die absolute Ausnahme sein, oder?
Thrillhouse
Been thanked: 7 times
Beitrag von Thrillhouse »
Kann ich die Steuerbare Verbrauchseinrichtung direkt an die Add on Platine anschließen oder brauche ich unbedingt das Dimmkit?
PS: Ich habe keine wärmepumpe.
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
Been thanked: 357 times
Die StVE kann an die Add-On-Platine angeschlossen werden. Das Kabel darf halt nicht so lang sein, weshalb diese Option bei den meisten Installationen keine ist.
Thrillhouse
Aber die Länge kann man doch über einen größeren Querschnitt hinbekommen.
Kann man denn den Eingang der addon Platine konfigurieren? Also was geschehen soll bei eingangssignal ?
Benötige ich dafür die Software 2.0 zwangsläufig wie beim Dimm Kit? oder kann die Konfiguration des addon eingangs auch über 1.9.x erfolgen?
Has thanked: 158 times
Been thanked: 368 times
Möchtest du die openWB steuern oder eine weitere StVu?
Für letzteres benötigst du das DimmKit.
Für längere Strecken nicht mit höherem Querschnitt sondern mit Koppelrelais arbeiten.
Die voll Funktionalität gibt es nur in Software2.
In 1.9 gibt es nur „bei Kontakt Ladung stoppen“
Thrillhouse
Der Eingang soll den Ladepunkt und die PV Einspeisung regeln. Keine weiteren Verbraucher. Somit benötige ich ja nur die Software 2.0 um die technischen Voraussetzung für die Netzentgeldermässigung zu erfüllen richtig?
m.W. nach geht aktuell auch in der 2.x nur "Ladung stoppen". Aber ich denke mal, dass sobald sich da die ersten mit ihren Anschlüssen melden werden, auch Dimmen ermöglicht wird. Wie das mit dem Einspeisestopp aussieht, das steht noch mehr in den Sternen als die StVE. Zumal das ja auch der WR leisten muss und nicht die openWB.
