SOC: VWID
Re: SOC: VWID
Ich nutze auch noch openWB Version: 1.9.304.0 und habe seit einigen Tagen das Problem mit dem VWID SoC Modul. Habe ich den Verlauf der Diskussion richtig verstanden, dass der Fix nicht mehr für die 1.9.x kommt, sondern man zwingend auf die 2er Software aktualisieren muss?
rleidner
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 236 times
Re: SOC: VWID
Ja - es gibt mindestens 2 Gründe:Freddi69 hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 1:48 pm Ich nutze auch noch openWB Version: 1.9.304.0 und habe seit einigen Tagen das Problem mit dem VWID SoC Modul. Habe ich den Verlauf der Diskussion richtig verstanden, dass der Fix nicht mehr für die 1.9.x kommt, sondern man zwingend auf die 2er Software aktualisieren muss?
1) Für 1.9 ist der Support gestoppt d.h. es werden keine Änderungen mehr veröffentlicht, also müsste man einen alternativen Update-Weg (er-)finden bzw. jeder Anwender müsste per ssh Änderungen manuell einspielen.
2) Der neue Code incl. verwendeten Libraries ist mit der OS/Python-Umgebung von 1.9 nicht mehr kompatibel.
Re: SOC: VWID
Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mich mit dem Update auf die 2.x beschäftigen müssen.rleidner hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 2:08 pmJa - es gibt mindestens 2 Gründe:Freddi69 hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 1:48 pm Ich nutze auch noch openWB Version: 1.9.304.0 und habe seit einigen Tagen das Problem mit dem VWID SoC Modul. Habe ich den Verlauf der Diskussion richtig verstanden, dass der Fix nicht mehr für die 1.9.x kommt, sondern man zwingend auf die 2er Software aktualisieren muss?
Steffen248
- Been thanked: 1 time
Re: SOC: VWID
Guten Abend,
Ich habe leider auch das Problem, das bei mir der SoC mit 0% angezeigt wird.
Ich nutze die 2.1.9 Alpha3 und das VWid Modul.
Ich habe versuchshalber am Wochenende mal die Alpha-Zweig Master von Freitag installiert, damit ging die SoC abfrage wieder, allerdings passte mein Hausverbrauch überhaupt nicht mehr. Daher bin ich dann wieder zurück auf die 2.1.9
Gibt es irgendwelche Optionen mit meiner aktuellen Software damit meine Abfrage wieder funktioniert?
Oder muss man zwangsläufig auf die Alpha wechseln?
rleidner
Re: SOC: VWID
Das vwid Modul geht aktuell nur mit dem aktuellen 2.1.9 master/Alpha. Ob es in ein möglicherweise weiteres geplantes Patch für 2.1.8 kommt kann ich nicht sagen.Steffen248 hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 4:22 pm Guten Abend,
Re: SOC: VWID
Das ist wirklich schade. Da 2.x keine externen Wallboxen wie go-e unterstützt, wäre ein fix für 1.9 die einzige Lösung für uns.rleidner hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 2:08 pmJa - es gibt mindestens 2 Gründe:Freddi69 hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 1:48 pm Ich nutze auch noch openWB Version: 1.9.304.0 und habe seit einigen Tagen das Problem mit dem VWID SoC Modul. Habe ich den Verlauf der Diskussion richtig verstanden, dass der Fix nicht mehr für die 1.9.x kommt, sondern man zwingend auf die 2er Software aktualisieren muss?
Oder der Umstieg auf ein andere System als OpenWB.
Steffen248
Re: SOC: VWID
Also ich habe die 2.1.9 Alpha 3 und da funktioniert es bei mir definitiv nicht.rleidner hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 4:26 pm Das vwid Modul geht aktuell nur mit dem aktuellen 2.1.9 master/Alpha. Ob es in ein möglicherweise weiteres geplantes Patch für 2.1.8 kommt kann ich nicht sagen.
- (271.46 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (329.05 KiB) Noch nie heruntergeladen
rleidner
Re: SOC: VWID
Das ist wohl der Zweig Release. Das neue vwid-Modul ist im Zweig master ab ca. 28.11.2025 enthalten.Steffen248 hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 7:04 pmAlso ich habe die 2.1.9 Alpha 3 und da funktioniert es bei mir definitiv nicht.rleidner hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 4:26 pm Das vwid Modul geht aktuell nur mit dem aktuellen 2.1.9 master/Alpha. Ob es in ein möglicherweise weiteres geplantes Patch für 2.1.8 kommt kann ich nicht sagen.
Re: SOC: VWID
Hallo, bei der 1.9er hatte ich für den VW e-up das EVCC Modul benutzt. Das wäre ja evtl. eine Alternative, falls man nicht auf die 2.x upgraden kann/möchte. Allerdings schaut es gerade in dem Thread so aus, als ob es da auch Probleme mit der VW Server Änderung gäbe : viewtopic.php?t=3134&start=1170Borgland hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 4:42 pmDas ist wirklich schade. Da 2.x keine externen Wallboxen wie go-e unterstützt, wäre ein fix für 1.9 die einzige Lösung für uns.rleidner hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 2:08 pmJa - es gibt mindestens 2 Gründe:Freddi69 hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 1:48 pm Ich nutze auch noch openWB Version: 1.9.304.0 und habe seit einigen Tagen das Problem mit dem VWID SoC Modul. Habe ich den Verlauf der Diskussion richtig verstanden, dass der Fix nicht mehr für die 1.9.x kommt, sondern man zwingend auf die 2er Software aktualisieren muss?
Oder der Umstieg auf ein andere System als OpenWB.![]()
Steffen248
Re: SOC: VWID
Leider scheint diese Software Version dafür dann andere Fehler mitsich zu bringen. Bei mir passen die Zähler dann nicht mehr, das ist für mich noch problematischer als der fehlende SoC.rleidner hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 7:24 pm Das ist wohl der Zweig Release. Das neue vwid-Modul ist im Zweig master ab ca. 28.11.2025 enthalten.
Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit das schnell in einen offiziellen Stand zu packen.
