Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2/3
wetty
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2/3
Beitrag von wetty »
Hätte eine Verständnisfrage:
Änderungen in Patch 2 am 16.Oktober:
PV-Laden mit Mindeststrom: Es erfolgt keine automatische Phasenumschaltung.
- Heisst das das es nun keine Phasenumschaltung bei Mindestrom gibt?
Wenn ja, für was ist das gut?
Stelle bei mir oft Mindestrom ein und erwarte eigentlich das bei genug PV dann auch auf 3 Phasig umgeschaltet wird.
- Oder das das Problem, das die Phase nicht umgeschaltet wird behoben ist?
Also das nun bei Mindestrom umgeschaltet wird.
Sorry für die Frage, könnte ja auch sein das in der Release Note ein e fehlte und es "erfolgte" sein soll. Hatte nämlich schonmal irgendwo hier im Forum gefragt, warum meine openWB bei Mindeststrom keine Phase wechselt. Siehe viewtopic.php?p=132907#p132907
openWB series2 custom + RFID, Fiat 500e. Fiat 600e, 21.8kWp PV + 34kWh DIY Speicher
Skibbie
Beitrag von Skibbie »
Mir fehlen aktuell noch die SmartHome Geräte im Koala Theme. Selbst im Status fehlen sie.
Aktuell muss ich über das standard_legacy Theme gehen.
Ich würde sogar evtl. beim standard_legacy bleiben, aber dort lädt der Graph nicht mehr. Es steht dauerhaft:
Erst ca. 3% der mindestens benötigten Datenpunkte für das Diagramm vorhanden.
Hat jemand einen Tipp?
Has thanked: 249 times
Been thanked: 266 times
Für SH-Geräte ist im Koala ein extra Reiter vorgesehen. Ich hoffe, dass da bald was kommt.
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Beitrag von ChristophR »
Skibbie hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 2:10 pm Ich würde sogar evtl. beim standard_legacy bleiben, aber dort lädt der Graph nicht mehr. Es steht dauerhaft:
Ich denke, dann hast Du gerade ein Problem, dass die Daten auch nicht zusammengestellt werden, das ist evtl. vom Theme unabhängig.
Ich würde mal über die neue Maintenance Seite den openWB Dienst und ggf. vorher die beiden Mosquitto-Dienste oder die ganze Box neu starten:
http://<Deine openWB IP>/openWB/web/maintenance/systeminfo.html
Been thanked: 168 times
Beitrag von LenaK »
JOGRA hat geschrieben: Do Okt 16, 2025 2:55 pm Ladeprotokoll falsche Start-Zeit und falscher Lademodus:
Ich melde das hier, da Rückmeldungen zu Patch 1 bereits gesperrt.
Vorgeschichte: Letzte Nacht hatte ich mein Auto per Zeitladen auf 35% geladen, soweit OK (eigentlich wollte ich nachts netzdienlich auf 40% laden, da das Fahrzeug abends schon angesteckt war ließ sich der SoC nicht mehr ändern, soweit bekannt).
Ich hatte deshalb entschieden heute früh vor Abfahrt zur Arbeit mittels Sofort-Laden von 35% auf 40% zu laden, hat soweit gepasst.
Zufälligerweise hatte ich anschließend noch einen Blick ins Ladeprotokoll geworfen und musste feststellen, dass für diesen Ladevorgang ein fehlerhafter Start-Zeitstempel (02:39: statt 08:01:) sowie ein falscher Lademodus (PV statt Sofort) eingetragen ist.
Dies hat keine hohe Priorität, trotzdem die Fehler bitte bei Gelegenheit beheben - Danke!
Main-Log: https://paste.openwb.de/KsMcuG2l37t6nxT
Ist im Master behoben.
Cheetah
Beitrag von Cheetah »
Musste soeben feststellen, dass bei den Smarthome Zählern der Eintrag für "Elgris" entschwunden ist. Bei den ursprünglich mit diesem Eintrag angelegten Smarthome Geräten funktioniert die Leistungsmessung zwar noch, im Dropdown Menü taucht "Elgris" jedoch nicht mehr auf.
mrx8
Beitrag von mrx8 »
Meine letzte stable Version war von Mai und ich habe eben auf 2.1.8 Patch 3 upgegradet.
Da ich alle Daten von meinen Wechselrichtern, Stromzähler, EVs und Hausakku per mqtt in openWB übertrage sollte man ja auf die neuen Topics umsteigen also z.b. alt: openWB/set/pv4/get/power => openWB/set/mqtt/pv4/get/power. So weit so gut. Die alten Topics sind ja laut Beschreibung aus Kompatibilitätsgründen (noch) vorhanden.
Ich vermute das hier ein Fehler bei der "Spiegelung" der Daten von den neuen topics in die alten topics vorliegt.
Ich habe das Bild mit "MQTT Explorer" aufgenommen. Zur Info: Die x-Achse (Zeit) von dem neuen topic startet etwas eher als das alte topic, nur damit man sich nicht wundert.
Der Verlauf ist quasi synchron (rein optisch).
Das Problem ist aber eindeutig die y-Achse (Watt). Die Werte von dem neuen Topic sind korrekt, die vom alten sind völlig aus dem Ruder. Dementsprechend verhält sich auch die Wallbox => Aktuell ist kein PV-Überschussladen möglich, da die Werte einfach völlig durcheinander sind.
Reicht das als bugreport, damit sich das ein Profi mal ansehen kann?
aiole hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 7:45 pm
gpr hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 6:37 pm Zielladen müsste auf der Hauptseite mit Uhrzeit etc konfigurierbar sein, damit es jeder nutzen kann ohne in die Konfiguration einzugreifen.
So in der Art wird etwas kommen - je nach zukünftiger Auswahl "Nutzung temporärer Ladeeinstellungen" -> nein/ja.
Bei nein (für die Konservativen, die immer gleich persistent ändern wollen) werden wie in 2.1.7 von der main über main-Link zum Ladeprofil oder umständlicher direkt über die Konfig -> Ladeprofil die Zielladepläne persistent eingestellt.
Bei ja (für die hier oft Vertretenen, mit Wunsch der neuen Temporärfunktionalität) sollen die persistenten Ladeprofileinstellungen inkl. Ladeplänen auf der temp. main ersichtlich + temporär EDITIERBAR + speicherbar werden. Spart dann das (unsägliche) Abstecken.
Ich denke, damit werden dann alle Wünsche abgedeckt.
Umsetzung läuft mit hoher Prio, da openWB gute usability wichtig ist.
Muss mich mal selbst zitieren.
Im aktuellen Master kam heute die Umschaltoption, welche sowohl die alte Bedienung - nur persistent - als auch die neue mit Temporäreinstellungen ermöglicht.
Die Typos werden sicher noch gefixt.
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von therobbot »
aiole hat geschrieben: Fr Okt 24, 2025 6:08 pm
Ich bin nicht sicher, ob ich das verstehe. Heißt das, mit der Einstellung kann man jetzt entweder die Implementierung der 2.1.8 oder der 2.1.7 wählen? Das ist aber doch nicht das, was sinnvoll ist. Sinnvoll wäre, die (sinnvolle) Trennung von temporären und persistenten Einstellungen zu verbessern, also zb einmaliges Zielladen trotz temporärer Einstellungen zu ermöglichen.
bennysweb
Been thanked: 3 times
Beitrag von bennysweb »
Ich möchte nochmal das Thema Steuerung per MQTT aufmachen: Welchen MQTT Topic müsste ich beschreiben, um den Lademodus beispielsweise von "Sofortladen" auf "PV-Laden" zu ändern?
openWB/set/vehicle/template/charge_template/0/chargemode/selected funktioniert nicht mehr seit Version 2.1
openWB series2 Standard+ | Senec-PV mit Speicher | Balkonkraftwerk mit Shelly | Opel Corsa-e, bald Tesla M3
