Danke für die Überprüfung, aber egal, was ich einstelle, wird der Speicher nicht mit Netzstrom beladen. Der einzige Unterschied ist, dass er die Entladung blockiert.seaspotter hat geschrieben: Di Mär 03, 2026 6:45 pm
Der Bug ist jetzt raus, und es tut alles so wie es soll. Du hast die Speichersteuerung auf "PV Ertrag speichern" und "Fahrzeuge Laden", damit lädt er den Speicher manuell bei PV Überschuss sobald ein Fahrzeug lädt. Der Hilfetext erklärt dir das genau auch so.
Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Frank-H
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 47 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 192 times
Gerade wurde im Master eine Benutzerverwaltung integriert.
Rückmeldungen speziell dazu bitte im separaten Post.
seaspotter
- Has thanked: 179 times
- Been thanked: 150 times
Folgende Einstellungen sollten zum manuellen Laden des Speichers führen, sofern der SoC im eingestellten Bereich ist:Frank-H hat geschrieben: Mi Mär 04, 2026 8:13 am Danke für die Überprüfung, aber egal, was ich einstelle, wird der Speicher nicht mit Netzstrom beladen. Der einzige Unterschied ist, dass er die Entladung blockiert.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Frank-H
Leider bleibt es dabei. Deine Einstellungen hatte ich auch schon ausprobiert (neben allen anderen). Er lädt nicht. Vielleicht haben sich die Register geändert. Mit EVCC hatte ich es vor einer Zeit mal probiert, da hat es geklappt. Vielen Dank für Deine Hilfe.seaspotter hat geschrieben: Mi Mär 04, 2026 8:30 am
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
seaspotter
Ohne Logs dazu, kommen wir dem aber auch nicht weiter auf die Spur.Frank-H hat geschrieben: Mi Mär 04, 2026 11:49 am
Funktioniert denn das entladen für den Hausverbrauch?
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 381 times
Das SoC-Modul wird ununterbrochen aufgerufen und nicht in den eingestellten Intervallen 5/720 Min. Mein soc.log reicht gerade mal eine halbe Stunde zurück, so voll ist das. Und natürlich wird andauernd nachgeladen.
- IMG_2180.jpeg (133.6 KiB) 706 mal betrachtet
Frank-H
Ja, Entladen für den Hausverbrauch funktioniert. Auch mit neuestem Master bleibt es dabei: es kann bei verschiedenen Einstellungen der Speichersteuerung keine Beladung aus dem Netz initialisiert werden. Zudem kehrt er nach Ausschalter der aktiven Speichersteuerung nicht mehr in den "Normalzustand" zurück, sondern blockiert den Speicher (PV-Überschuß geht ins Netz). Neustart ist erforderlich.seaspotter hat geschrieben: Mi Mär 04, 2026 11:54 amOhne Logs dazu, kommen wir dem aber auch nicht weiter auf die Spur.Frank-H hat geschrieben: Mi Mär 04, 2026 11:49 am
Neues Detaillog: https://paste.openwb.de/N1bDdeNTOTuyPGa
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Ich hab' das Intervall währende des Ladens auf 30 Min gesetzt (mehr geht ja nicht) und es wird weiterhin kontinuierlich gepollt. Hier noch ein Auszug aus dem Main.log, da müssten ja die Entscheidungen warum so aufgerufen wird, drin sein.Gero hat geschrieben: Do Mär 05, 2026 5:48 am Das SoC-Modul wird ununterbrochen aufgerufen und nicht in den eingestellten Intervallen 5/720 Min.
https://paste.openwb.de/3hj1VTCVfzZP8Jj
seaspotter
Mit dem Log kann man leider nicht viel anfangen, ist leider nur 3 Durchläufe und auch nicht dann wann das Problem auftaucht, also du laden willst. Er steht da die ganze Zeit auf keine Steuerung und kein Fahrzeug lädt. Bitte in Log im kompletten Durchlauf (nicht nur 3) wenn du den Speichern laden willst und ggf sogar die Modi mal durchschaltest.Frank-H hat geschrieben: Do Mär 05, 2026 7:48 am Ja, Entladen für den Hausverbrauch funktioniert. Auch mit neuestem Master bleibt es dabei: es kann bei verschiedenen Einstellungen der Speichersteuerung keine Beladung aus dem Netz initialisiert werden. Zudem kehrt er nach Ausschalter der aktiven Speichersteuerung nicht mehr in den "Normalzustand" zurück, sondern blockiert den Speicher (PV-Überschuß geht ins Netz). Neustart ist erforderlich.
Hier noch einer zur Phasenumschaltung, genauer falscher Ladestart. Da geht es etwas forsch zur Sache. (Oder sollte das ein fehltgeschlagener SoC-Abruf gewesen sein, der dann auf Mindest-SoC aufladen möchte?) EDIT: jepp. Too many requests in der owner-api. Scheint sich aber wieder beruhigt zu haben.
https://paste.openwb.de/uABrOdtxRbHAbJV
Ganz links übrigens „Löcher“, die vermutlich von einer Phasenumschaltung herrühren. Es sollte auf 3p geschaltet werden, wurde gestoppt und dann wieder mit 1p geladen. Da könnte man auf den Umschaltversuch auch verzichten. Ich weiss aber nicht, ob das noch im Log ist.
