API Go-e
Domi84
Re: API Go-e
Beitrag von Domi84 »
Ist die Go-e im router zu sehen und hat gute wlan Verbindung?
tensing2
Re: API Go-e
Beitrag von tensing2 »
Öffne mal im Browser http://<ip vom go-e>/status
Funktioniert das? Was siehst du?
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
Re: API Go-e
Grundeinstellungen siehe auch hier:
viewtopic.php?p=43045#p43045
dopamin86
Re: API Go-e
Beitrag von dopamin86 »
OK jetzt geht es, danke für die Hilfe.
Ich musste alle Einstellungen mit direkter WLAN Verbindung zur Go-e machen, sonst scheint er die trotz Neustart nicht richtig zu übernehmen.
Noch eine Frage zur Steuerung. Ich will nach der Arbeit so viel PV Strom wie noch geht tanken, aber in der Früh immer bis 7uhr den eingestellt SoC, wie im Tesla vorgegeben, geladen haben, auch wenn er dann in der Früh ohne PV laden muss.
Wir haben eine 25Kwp PV Anlage und das wird im Winter sicher nicht alleine reichen.
Wie kann man das einstellen?
philipp123
Re: API Go-e
Beitrag von philipp123 »
Nacht- bzw. Morgensladen
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Domi84
Re: API Go-e
Weiß jemand ob beim Go-e V3 die 1-3 Phasen Umschaltung durch die OpenWB funktioniert?
Die Erkennung zur Freischaltung in der OpenWB per RFID Chip funktioniert noch nicht!
Has thanked: 22 times
Been thanked: 32 times
Re: API Go-e
Beitrag von Jarry »
Domi84 hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 7:04 am Weiß jemand ob beim Go-e V3 die 1-3 Phasen Umschaltung durch die OpenWB funktioniert?
Nein geht nicht, und wird wahrscheinlich auch nicht kommen
Domi84
Re: API Go-e
HSC hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 6:02 pm Dachte schon, dass Du meinen Status hier eingestellt hast.😂
Tja, wieder die "1".
Muss wohl so sein (für den blauen und schwarzen Chip) ....🤷‍♂️
Keine Ahnung, wo das Problem mit dieser SW sonst liegen kann. Es kommt nur die bislang nicht veröffentlichte Api in Frage.
Wohl dem, der weiterhin den alten go-e nutzen kann.
Da kannst Du nur das Beste aus der Situation machen...
Seit dem Update heute funktioniert es.
Re: API Go-e
Welche SW- Version ist das nun?
Domi84
Re: API Go-e
Version 0.52
