Seite 8 von 15
Re: Feedback Alpha 4
Verfasst: So Nov 06, 2022 3:30 pm
von mrinas
Heuberg hat geschrieben: So Nov 06, 2022 2:17 pm
ja, ich weiß, dass dies ist kein support Channel für Linux ist. Wollte trotzdem das Feedback geben
Seit längerem hatte ich einen 4er Pi mit einer geupdateten alpha1 am laufen.
Da ich relativ viel remprobiert hatte, wollte ich diesen mit dem alpha 4 Image neu aufsetzen.
Allerdings startet die "Regelung openWB 2.0" nicht.
Anderer 4er Pi oder SD schafft auch keine abhilfe.
Kannst du mal in die main.log schauen, womöglich findet sich dort der Grund fuer den fehlgeschlagen Start des service.
Verfasst: So Nov 06, 2022 6:48 pm
von Heuberg
Danke @Martin.
Es lag an der Berechtigungsverwaltung der User.
Und schon ist mir etwas aufgefallen:
Bei einem Virtuellen Zähler kann kein Kommawert eingestellt werden.
Meine Garage mit 2 LPs hängt aktuell noch an einer 3x1,5² (Neue Leitung liegt schon parat
Die zwei Boxen würde ich gern auf 2,5 kW begrenzen, es lassen sich aber nur 2, oder 3 kW einstellen.
Zusätzlich wäre die Nachfrage zum Herunterfahren des Systems gut gegen Fehlbedienung.
Verfasst: So Nov 06, 2022 7:02 pm
von mrinas
In Deinem Fall stammt das Limit ja aus der Verkabelung, hier spielt die Leistung genau genommen gar keine Rolle - viel mehr ist der Strom ausschlaggebend. Wenn Du den auf 11A begrenzt kommst Du ja recht genau an die 2,5kW ran (11A*230V=2530W). Zudem hilft die Strombegrenzung auch bei 1p und 3p Betrieb um die Leitung zu schützen, das wäre mit einer reinen kW-Limitierung vermutlich nicht der Fall.
Die Leistungsbegrenzung (kW) ist m.E. vorallem dann hilfreich wenn man nur eine Anschlussleistung gegenüber dem Netzbetreiber einhalten muss. Z.b. Mehrere Ladepunkte welche sich die angemeldeten 11kW teilen sollen.
Verfasst: Mo Nov 07, 2022 9:30 am
von rleidner
Betrifft das UI:
In Einstellungen - Konfiguration - Fahrzeuge - Fahrzeug-Vorlagen fehlt noch die Möglichkeit, das SOC-Abfrage-Verhalten zu ändern.
d.h. diese Unterstruktur im topic openWB/vehicle/template/ev_template/[template-id]
"soc": {
"request_interval_charging": 5,
"request_interval_not_charging": 720,
"request_only_plugged": false
Es kann via mqtt verändert werden, aber im UI wäre es praktischer.
Verfasst: Mo Nov 07, 2022 10:09 am
von Heuberg
mrinas hat geschrieben: So Nov 06, 2022 7:02 pm
Die Ampere Begrenzung macht wegen dem Leitungsquerschnitt natührlich mehr sinn.
Allerdings sind nur Werte größer gleich 16A einstellbar.
Da gerade nur eine 1p Leitung vorhanden ist, war die kW Version mit 2 oder 3 kW näher drann als 16A
Verfasst: Mo Nov 07, 2022 10:56 am
von rleidner
Beim Testen der SOC-Module ist mir ein unschönes Verhalten aufgefallen:
Wenn bei einem neu konfigurierten Fahrzeug der SOC-Modul mit Fehler antwortet, wird dieses SOC-Modul in jedem Regeldurchlauf aufgerufen, d.h. die Intervalle in der Fahrzeug-Vorlage werden in diesem Fall nicht berücksichtigt.
Das passiert unabhängig davon ob das Fahrzeug einem Ladepunkt zugeordnet ist, ob es lädt oder nicht.
Das liegt m.E. daran, dass der soc_timestamp bei Fehler nicht gesetzt wird und daher bei jedem Regeldurchlauf soc_timestamp_expired angenommen wird.
Damit wird u.U. der Server des Fahrzeugherstellers mit ungültigen Versuchen bombardiert.
Workaround: den SOC-Modul des Fahrzeugs auf einen funktionierenden Modul umzustellen oder auf "kein Modul".
Das muss man aber im soc.log sehen.
Ich denke es sollten in diesem Fall die Abfrage-Intervalle eingehalten werden oder nach einer Reihe von Fehlversuchen das Abfragen für dieses Fahrzeug gestoppt werden.
Dieser Stopp könnte z.B. durch einen manuellen SOC-Abruf im Dashboard wieder entfernt werden - was natürlich bedingt das Fahrzeug einem Ladepunkt zuzuordnen.
Verfasst: Mo Nov 07, 2022 8:07 pm
von mrinas
Lena, ich hab' auch noch einen zum SoC Modul. Derzeit wird der SoC nach Zeitplan aktualisiert, was noch fehlt ist eine Aktualisierung direkt nach dem Anstecken, kann das sein?
Verfasst: Di Nov 08, 2022 5:38 am
von Xerion
Hallo ich habe in der Main.log ständig Einträge von einem LP (11) der mal angelegt war und wieder gelöscht wurde. Dieser scheint aber im Hintergrund noch aktiv zu bleiben da dieser einerseits im Log und in der UI Statistik (Legende) weiterhin auftaucht.
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 861, in _get_charging_ev
charging_ev = ev_list[f"ev{vehicle}"]
KeyError: 'ev<property object at 0xb6013cf8>'
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 850, in update
ev_list[f"ev{vehicle}"].data.control_parameter.submode = "stop"
2022-11-08 05:46:21,520 - {control.loadmanagement:288} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Lastmanagement-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/control/loadmanagement.py", line 260, in _check_max_currents
currents_used[phase] = data.data.counter_data[counter].data["set"]["currents_used"][phase] + \
IndexError: list index out of range
2022-11-08 05:46:21,529 - {control.process:51} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Process-Modul für Ladepunkt cp11
File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 49, in process_algorithm_results
modules_threads.append(self._start_charging(chargepoint))
File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 110, in _start_charging
return threading.Thread(target=chargepoint.chargepoint_module.set_current,
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'set_current'
2022-11-08 05:46:31,413 - {modules.loadvars:51} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element 11
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 48, in _set_values
modules_threads.append(threading.Thread(target=cp.chargepoint_module.get_values,
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get_values'
2022-11-08 05:46:31,494 - {control.chargepoint:849} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul für Ladepunkt 11
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 774, in update
charging_ev = self._get_charging_ev(vehicle, ev_list)
2022-11-08 05:46:31,496 - {control.chargepoint:858} - {ERROR:MainThread} - Fehler bei Ladepunkt 11
Verfasst: Di Nov 08, 2022 1:09 pm
von LenaK
rleidner hat geschrieben: Mo Nov 07, 2022 10:56 am
Danke für den Hinweis, ich habe es korrigiert.
Verfasst: Di Nov 08, 2022 1:13 pm
von LenaK
Xerion hat geschrieben: Di Nov 08, 2022 5:38 am
Das sieht nach einem Problem beim Löschen aus. Ich mache mich auf die Suche nach der Ursache.
Um die Ladepunkt-"Leiche" bei Dir wieder loszuwerden: Hast Du noch ein Backup, bevor Du den LP gelöscht hast? Das könntest Du einspielen und dann nochmal den LP löschen.(Grundsätzlich sollte das funktionieren)
