Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2
Meth
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2
Beitrag von Meth »
Andi hat geschrieben: Fr Jan 05, 2024 8:06 am Und Preisobergrenze je Lademodi gibt es schon...
Schau Dir das ganze mal in Ruhe an, es ist quasi alles was Du möchtest schon da...
Ja jetzt steht es verständlich drin .
Sofort und Zeitladen .
Mit dem Hinweis auf das Zielladen
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 8 times
Been thanked: 92 times
Beitrag von LenaK »
Meth hat geschrieben: Fr Jan 05, 2024 2:34 am Wenn man einen Zeitplan aktiv hat (der sollte ja nur im lademodus standby relevant sein)
Lässt er das zwar als lademodi eingestellte zielladen nicht zu und schreibt immer
Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
Oder kein Zeitfenster zum zeitladen
Erst wenn man den Zeitplan deaktiviert fäng er das laden an
Sollte das zielladen nicht unabhängig vom Zeitplan sein?
Garaus wenn man schon den lademodi zielladen angewählt hat??
Ist mir jetzt gerade aufgefallen
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
viewtopic.php?t=1526 Bitte ein Log, wenn er laden sollte, es aber nicht tut.
Meth
Beitrag von Meth »
Ich stelle das heute Abend mal genauso nach .
Ich poste es dann .
Frank-H
Has thanked: 20 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Frank-H »
Ich habe zum Testen des preisbasierten Ladens testweise ein Ladeprofi und ein Fahrzeug angelegt und das dann wieder gelöscht. Trotz mehrerer Masterupdats seitdem kommt alle 10 Sekunden der Mainlog-Fehler:
2024-01-05 10:18:41,298 - {control.chargepoint.chargepoint:692} - {ERROR:ChargepointStateUpdate cp 3} - EV 4 konnte nicht gefunden werden, daher wird das Standardfahrzeug verwendet.
2024-01-05 10:18:41,319 - {control.chargepoint.chargepoint:692} - {ERROR:MainThread} - EV 4 konnte nicht gefunden werden, daher wird das Standardfahrzeug verwendet.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
Beitrag von LenaK »
Frank-H hat geschrieben: Fr Jan 05, 2024 9:30 am Ich habe zum Testen des preisbasierten Ladens testweise ein Ladeprofi und ein Fahrzeug angelegt und das dann wieder gelöscht. Trotz mehrerer Masterupdats seitdem kommt alle 10 Sekunden der Mainlog-Fehler:
Hast Du das Fahrzeug noch einem Ladepunkt zugeordnet?
Andi
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von Andi »
ganz perfekt wäre es jetzt noch wenn dieser Hinweis daß der konfigurierbare maximale Preis nur für Sofortladen und Zeitladen gilt und beim Zielladen die günstigsten Preisfenster autmatisch berechnet werden auch als Hilfetext im Ladeprofil UI hinterlegt wird. ;)
Frank-H
LenaK hat geschrieben: Fr Jan 05, 2024 11:41 am
Ja, alles (wieder) auf Standard. Um 13.25 Uhr hörten die Meldungen auf, als ich eine Ladung gestartet habe und sind auch nach Beendigung der Ladung nicht wieder aufgetaucht.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
dsopenwb
Beitrag von dsopenwb »
Ergänzend von mir, ich habe das Problem auch nur bei Zielladen: Da sind max 6 A möglich. Text ist:
Statusmeldung:
Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf mindestens 6 A.
Die Meldung und die Umsetzung machen keinen Sinn, da ja 6 A die Mindestgrösse und nicht die Maxgrösse ist.
Ansonsten funktioniert bei mir alles wunderbar...
ChristophR hat geschrieben: Fr Jan 05, 2024 5:17 am Aktueller master (2024-01-04 12:55:29 +0100 [1e641565e]):
Beim Zielladen hat er kurz richtig geladen, dann ist er auf Minimalstrom gewechselt, das war vorher nicht so.
Ich packe mal nur die main.logs vom Beginn rein, da war der Wechsel auf Minimalstrom:
main.log.d20240105-u025250.1.txt
main.log.d20240105-u031451.1.txt
main.log.d20240105-u033711.1.txt
Has thanked: 64 times
Been thanked: 95 times
Beitrag von ChristophR »
LutzB hat geschrieben: Fr Jan 05, 2024 8:11 am Ist leider etwas aufwändiger, das sauber hinzubekommen. Im Hintergrund wird noch mit 100000 multipliziert/dividiert, um die Einheit passend fürs Backend zu haben. Wer sich etwas mit Fließkommazahlen in Computern auskennt weiss, dass da zwangsläufig Anzeige- und Rundungsprobleme auftreten. Ich hatte versucht, das einigermaßen sinnvoll in den Griff zu bekommen, muss aber anscheinend die Komponente doch komplett anders umsetzen, um alle Fälle sauber abzufangen.
Alle Komponenten, die ich aktuell dazu gefunden habe, verwendet kein Eingabeelement für Zahlen (type="number"), sonder Text und interpretiert/formatiert die Eingaben selber. Das ist ein nicht zu unterschätzender Aufwand, den ich eigentlich vermeiden wollte.
War ja auch nur mutwillig falsch eingegeben, wenn man die richtigen Zahlen eintippt klappt es ja. ;)
Wieder die master von gestern (2024-01-04 12:55:29 +0100 [1e641565e]):
Die Berechnung im Ladeprotokoll stimmt nicht.
Ich habe in allen 3 Feldern 35,28 cent/kWh zu stehen.
Geladen habe ich heute früh 11,96kWh (Genau: 11962,89Wh laut JSON-Datei).
Laut Ladeprotokoll ergibt das 3,73€ ???
Wenn ich dazu Logs liefern soll, bitte Bescheid geben, welche...
EDIT:
Die nächste Ladung mit dem nachfolgenden master (2024-01-05 14:45:35 +0100 [6ef4e8fc6]) wurde wieder korrekt berechnet.
Werde es weiter beobachten.
Zuletzt geändert von ChristophR am Sa Jan 06, 2024 4:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
