SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Elias Alias
- Been thanked: 1 time
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Spannend wird diese Frage, wenn 2026 der im Fahrzeug verbaute Mobilfunkstandard abgeschaltet wird.Lulu09 hat geschrieben: Mo Sep 02, 2024 11:50 amhieß es nicht, dass man den Service für die komplette Lebenszeit des Autos mit gekauft hat?
Und nun es nicht mehr?
Ist das nicht Betrug am Kunden?
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen / RFID-Leser [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.9-Patch.1 2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6]
Was meinst du mit auslesen, also was wird genau an Daten geliefert?Eifulaner hat geschrieben: Sa Okt 12, 2024 5:49 pm Mit der OpenWB Pro konnte ich heute einen Peugeot 208e direkt über das Kabel (also ohne App / PSA-API) auslesen.
Ging das einfach so, ohne weiteres ??
- Has thanked: 197 times
- Been thanked: 487 times
Ja, das geht so ohne weiteres. Ausgelesen wird eine ID (Fahrzeugerkennung) als auch der SoC zum Zeitpunkt des Ansteckens. Die openWB rechnet den SoC dann automatisch weiter hoch.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Es wird hierzu die openWB Pro als Ladepunkt benötigt, nur hier ist die passende Hardware verbaut. Die openWB series2 hat diese Hardware nicht.Ritter83 hat geschrieben: So Okt 20, 2024 1:48 pmWas meinst du mit auslesen, also was wird genau an Daten geliefert?Eifulaner hat geschrieben: Sa Okt 12, 2024 5:49 pm Mit der OpenWB Pro konnte ich heute einen Peugeot 208e direkt über das Kabel (also ohne App / PSA-API) auslesen.
Wenn euer Corsa-E / 208 das auch mit macht, meiner lädt dann nicht und schläft nicht ein und am nächsten Tag ist der 12V Akku leer.
Eifulaner
ggf. liegt das dann an den anderen Einstellungen. Da gab es einen Thread von vor ca. 1,5-2 Jahren mit den nötigen Einstellungen. Da mussten ein paar Sachen lange genug warten etc. Hier habe ich aber keine Probleme. Ich muss zugeben, dass ich das mit der Fahrzeug ID noch checken wollte. war bisher untergegangen...
Hallo mrinas,mrinas hat geschrieben: So Okt 20, 2024 2:36 pmEs wird hierzu die openWB Pro als Ladepunkt benötigt, nur hier ist die passende Hardware verbaut. Die openWB series2 hat diese Hardware nicht.Ritter83 hat geschrieben: So Okt 20, 2024 1:48 pmWas meinst du mit auslesen, also was wird genau an Daten geliefert?Eifulaner hat geschrieben: Sa Okt 12, 2024 5:49 pm Mit der OpenWB Pro konnte ich heute einen Peugeot 208e direkt über das Kabel (also ohne App / PSA-API) auslesen.
ist es möglich, diese fehlende Hardware bei einer series2 nachzurüsten?
Beste Grüße
Benny
- mrinas
nicht direkt, es gibt aber ein Upgrade-Programm von der series2 auf die Pro. Läuft m.w. über einschicken & Austausch der Box. Hardware ist im Kern komplett unterschiedlich. Zumindest sieht das Innenleben meiner Pro komplett anders aus als das der Series2.B&B hat geschrieben: Di Nov 12, 2024 10:36 amHallo mrinas,mrinas hat geschrieben: So Okt 20, 2024 2:36 pmEs wird hierzu die openWB Pro als Ladepunkt benötigt, nur hier ist die passende Hardware verbaut. Die openWB series2 hat diese Hardware nicht.Ritter83 hat geschrieben: So Okt 20, 2024 1:48 pm
Beste Grüße
Benny
Hier gibts mehr Infos:B&B hat geschrieben: Di Nov 12, 2024 10:36 amHallo mrinas,mrinas hat geschrieben: So Okt 20, 2024 2:36 pmEs wird hierzu die openWB Pro als Ladepunkt benötigt, nur hier ist die passende Hardware verbaut. Die openWB series2 hat diese Hardware nicht.Ritter83 hat geschrieben: So Okt 20, 2024 1:48 pm
Beste Grüße
Benny
https://openwb.de/main/?page_id=851
