Colors-Theme 2.0
BJ Axel
Has thanked: 21 times
Been thanked: 5 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von BJ Axel »
Moin,
beim neuesten Release resettet anscheinend beim zweiten meiner beiden duo-Ladepunkte die geladenen Kilometer nicht mehr.
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Heutemal ein einfaches Rechenbeispiel. Die Autarkie müsste eigentlich bei 98% liegen. Es werden aber 100% angezeigt. Welche Daten benötigst du von wo, um die Berechnung zu prüfen?
electron hat geschrieben: Mi Mär 20, 2024 5:49 pm Das könnte an Ungenauigkeiten bei der Rundung liegen. Ohne die genauen Werte zu sehen ist das aber schwer zu beurteilen...
kai9555 hat geschrieben: Di Mär 19, 2024 6:14 pm Wenn ich etwas Netzbezug habe und mir dort 99% Autarkie angezeigt werden, dann dürfte ich doch bei den anderen Balken nicht überall 100% haben oder?
(170.82 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
electron
Been thanked: 133 times
Beitrag von electron »
Wenn Du den Debug-Modus für das Theme einschaltest, werden in der Browser-Konsole "source summary" und "usage details" angezeigt. Interessant sind jeweils die Energie-Werte für EVU, PV, Batterie, Laden, Hausverbrauch:
Screenshot 2024-03-21 at 22.04.42.png (325.18 KiB) 640 mal betrachtet
kai9555 hat geschrieben: Do Mär 21, 2024 6:52 pm Welche Daten benötigst du von wo, um die Berechnung zu prüfen?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Ich bin mir nicht sicher, ob das am Theme liegt.
BJ Axel hat geschrieben: Do Mär 21, 2024 4:17 pm Moin,
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Zum weiteren Test bin ich heute auf das aktuelle Master 2024-03-21 07:55:09 +0100 [a29f40eca] gegangen. Dort ist mir als erstes im mittleren Graphen ein Ausschlag aufgefallen, der dort nicht hingehört. Bezüglich der potenziell scheiternden MQTT Verbindung melde ich mich im laufe des Tages.
kai9555 hat geschrieben: Do Mär 21, 2024 9:26 am Ich bin mal auf Beta 2024-03-12 16:32:25 +0100 [5c912555a] zurück gegangen. Nun funktioniert es wieder. Irgendwas hat sich geändert mit dem Release...
electron hat geschrieben: Do Mär 21, 2024 7:58 am Das ist sehr seltsam. Die Verbindung zum MQTT-Server geht verloren und wird nicht wieder hergestellt. Eigentlich sollte automatisch erkannt werden, dass die Verbindung weg ist, und dann wieder connected. Das müsste dann so aussehen (die gelben Messages, die Du auch hast, kommen von der reconnect-Funktion, wenn sie auf die Connection wartet. Normalerweise sollte das in ein paar Zehntelsekunden erfolg sein. Bei Dir klappt das aber anscheinend nicht.):
Im Moment ist mir nicht klar, warum sich das bei Dir anders verhält...
(322.48 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
kai9555
Hilft dir das wirklich wenn ich das einen Tag später mache? Ich sehe da keine historischen Werte von gestern...habs dir dennoch angehangen und noch einen Pfeil zu einem merkwürdigen Autarkie-Balken bei der Batterie hinzugefügt :)
electron hat geschrieben: Do Mär 21, 2024 9:08 pm Wenn Du den Debug-Modus für das Theme einschaltest, werden in der Browser-Konsole "source summary" und "usage details" angezeigt. Interessant sind jeweils die Energie-Werte für EVU, PV, Batterie, Laden, Hausverbrauch:
(664.66 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
electron
Wenn Du im UI auf gestern umstellst, werden in der Console auch die entsprechenden Werte angezeigt
kai9555 hat geschrieben: Fr Mär 22, 2024 6:57 am Hilft dir das wirklich wenn ich das einen Tag später mache? Ich sehe da keine historischen Werte von gestern...habs dir dennoch angehangen und noch einen Pfeil zu einem merkwürdigen Autarkie-Balken bei der Batterie hinzugefügt :)
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Ja da habe ich gemacht..siehe Screenshot.
electron hat geschrieben: Fr Mär 22, 2024 7:18 am Wenn Du im UI auf gestern umstellst, werden in der Console auch die entsprechenden Werte angezeigt
🔌 Wallbox
electron
Oh sorry, das hatte ich überlesen.
Für die Werte von gestern ist die "historicSummary"-Struktur massgebend. Ist auch in der Console.
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Ok ich lerne auch noch dazu :) Hier die Werte. Mir ist auch aufgefallen, dass sich der Autarkiewert "Netzbezug" von der Beta die ich gestern noch installiert hatte (98%) mit der aktuellen Release Version, die ich heute morgen installiert habe auf 86% geändert hat.
(817.39 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
