Auch bei mir funktioniert das hier beschriebene Login mit den ursprünglichen Zugangsdaten.
Mir war Anfangs schlichtweg nicht klar, dass der Zugang werkseitig eingerichtet ist. Von daher war ich nicht sicher wer diese Zugangsdaten eingerichtet hatte. Deshalb wollte ich lieber eigene Zugangsdaten erstellen, was ja offensichtlich nicht funktioniert.
Das öffnen der OpenWB ist anscheinend auch etwas tricky, deshalb hab ich das gelassen. Heute hatte ich aber etwas Zeit und Muße um den Screenshot mit den ursprünglichen Zugangsdaten zu suchen. Und siehe da, funktioniert.
Trotzdem wäre es schön, wenn man den Zugang auch selbst erstellen könnte!
howto: Fernzugriff via Cloud
Re: howto: Fernzugriff via Cloud
openWB series2 standard+, installierte Version: 1.9.244
4,6kWp SMA PV + Home Manager 2.0, Opel Corsa
Ich habe in meinem Benutzernamen von anno dazumal noch Zahlen drin.
Mit der alten Ansicht habe ich keine Probleme, mit der neuen Ansicht aktualisiert sich der Graph jedoch nach einiger Zeit nicht mehr.
Daher wollte ich auch mal einen neuen Account ohne Zahlen erstellen.
Klappt bei mir auch nicht. Ich kann mich nur mit dem alten, ursprünglichen Passwort und dem damaligen Benutzernamen anmelden.
Wenn also jemand eine Lösung hat.... Ich abonniere das Thema mal.
Daniel
Daniel
- arauhut
- Has thanked: 1 time
- Kontaktdaten:
Da stimme ich mit Dir voll überein. Hoffentlich wird das vom richtigen gelesen.Corsagerd hat geschrieben: So Feb 06, 2022 10:49 am .....
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard V2.1.9 | Renault Zoe | 20kWp SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D (Gen 3) + 15,6kWh| HomeAssistant
e-UpBJ2013
Habe auch das gleiche Problem:
(OpenWB Series 2 StandardPlus mit openWB Version 1.9.244)
- Über https://web.openwb.de/theme/theme.php kommt seit Monaten nur noch die Meldung "Erst ca. 25% der mindestens benötigten Datenpunkte für den Graph seit Neustart vorhanden."Der Button für die Lademodus-Auswahl lässt sich zwar klicken, aber der Modus ändert sich nicht.
- Auch über https://devweb.openwb.de das gleiche, nur Infos, keine Kurve und keine Reaktion bei Klick auf den Lademodus-Button.
Zuletzt geändert von e-UpBJ2013 am Fr Feb 18, 2022 8:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß e-upBJ2013
Std+, PV 29kW, ID.3 | OpenWB Standard+ mit Phasenumschaltung und CP-Trennung (2021); OpenWB EVU-Kit; PV 7kW an SMA Tripower (2016); 10kW an Kaco NX3; 9kW an Sungrow SH10 Hybrid WR mit Akku 10kWh (2023); KFZ VW ID.3 BJ 2020 |
Dann will ich mich hier auch mal anschließen:
Gleiches Problem mit Nightly 1.9.254 und series2 standard+
Kann nicht genau sagen, seit wann der Fehler auftritt, ich schätze aber seit ca. 2 Wochen.
Ich habe meine Kennung/Passwort noch nie geändert. Ist noch im Originalzustand.
Ich komme auch nicht mehr in die Cloud.
Hab nie was geändert und plötzlich kann ich mich nicht mehr einloggen. Gebe Benutzername und Passwort ein und dann kommt sofort wieder der Login Screen und ich muss wieder Zugangsdaten eingeben. Eine Schleife quasi.
Software Stable: 1.9.244
Hab schon die Zugangsdaten gelöscht und neu eingeben, die Brücke deaktiviert und aktiviert, unzählige Neustarts...
Nichts hilft.
Wie kann das sein?? Monate läuft das ohne Probleme und plötzlich geht nichts mehr...
Nichts hilft.
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
- humschti
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 18 times
Ist zur Zeit down. viewtopic.php?t=4835
Danke, dass du das hier schreibst.
Ich war schon am verzweifeln.
Dachte schon, ich muss jetzt meine Standalone aus dem Zählerkasten bauen und diesen Sticker mit den Zugangsdaten suchen
