Widget für iOS
_daniel
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 5 times
Re: Widget für iOS
Danke für die tolle Umsetzung. Ist ein geniales Feature. Die Anbindung hat auf an Anhieb geklappt.
Aber hättest du einen Tipp?
Bei mir funktioniert die Darstellung Laden nicht, der LP1 bzw die Umschaltung von Speicher auf llaktuell, wenn das Fahrzeug lädt, findet nicht statt.
Die Variable Haushalt ist bei mir bis jetzt noch als Konstante mit 200W über openwb eingestellt.
Im home screen sieht man das am LP1 eig. 3.48kW anliegen.
_daniel
Re: Widget für iOS
Mal ne andere Frage...
Lasse mir über „aktgeladen“ die letzte Lademenge anzeigen. Das geht dank dem 1A kommentierten Skript auch für ein Laien einfach. Ich habe nun vergeblich nach einer Variablen der Lademenge im aktuellen Monat gesucht. Finde den Wert nur in den logs. Dort müsste man die letzte Zeile mit JS auswerten. Da wäre ich dann raus. Hat jemand einen Tipp, um an den Wert zukommen?
Re: Widget für iOS
In welchen Logs genau?
Ist der Wert in der CSV unter
http://IP/openWB/web/logging/chargelog/ladelogexport.php-
_daniel
Re: Widget für iOS
Leider fehlt die Spaltenüberschrift und ich log erst seit April 21, daher muss ich mir ein bisschen was herleiten.
openWB/web/logging/data/monthly/202104.csv
Wert in der 5. Spalte. Hier müsste man den letzten vom ersten Wert subtrahieren, da der Wert offensichtlich im nächsten Monat fortläuft.
Alternativ im Ladelog die Summe bilden, wahrscheinlich einfacher.
Re: Widget für iOS
Das müsste möglich sein, kann ich mir mal anschauen._daniel hat geschrieben: So Mai 02, 2021 7:20 pm Hier müsste man den letzten vom ersten Wert subtrahieren, da der Wert offensichtlich im nächsten Monat fortläuft.
An der fehlenden Spaltenbeschriftung bin ich auch schon verzweifelt, bis ich die Dokumentation dazu gefunden habe:
viewtopic.php?f=6&t=1544&p=14053&hilit=Csv#p14053
_daniel
Re: Widget für iOS
Ja, cool. Ist bestimmt auch interessant für andere.
Im Forum findet man tolle Sachen wie z.B dein Skript basierend auf dem Fleiß engagierter User. Leider verschwinden die Tipps und Tricks exponentiell steigend in den Untiefen.
Bei mir ist der Ordner „v001“ leer.JSAnyone hat geschrieben: Mo Mai 03, 2021 10:53 am An der fehlenden Spaltenbeschriftung bin ich auch schon verzweifelt, bis ich die Dokumentation dazu gefunden habe:
Re: Widget für iOS
Auf die neueste Nightly updaten und dann eine Nacht warten bis die Daten verarbeitet werden schätze ich.
Ich werde das ganze Skript dann wenn ich schon dabei bin gleich an die neue CSV anpassen kann aber etwas dauern
