Feedback Thread openWB Pro Fahrzeugerkennung
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Re: Feedback Thread openWB Pro Fahrzeugerkennung
Beitrag von Jarry »
AnDaL hat geschrieben: Mo Mär 13, 2023 8:32 pm Hallo Leute,
ich habe zum testen mal meine openWB Pro auf "ISO15118" umgestellt.
Die openWB Pro erkennt meinen Hyundai Kona.
Was aber kourios ist. Sobald ich das LAdekabel anschließe ändert ich die Anzeige unter "Enrgie heute".
Wenn man wieder absteckt dann wechselt die Anzeige zurück. So kann man das hin und her machen.
Ich weiss nicht ob das relevant ist, wollte es aber mitgeteilt haben. Bei "PWM" oder "PWM mit Fahrzeugerkennung" passiert das nicht.
Da sieht so aus, als würde er die Daten aus dem Ladepunkt (imported) zum Hausverbrauch von heute dazuzählen....
Das soll vermutlich nicht gewünscht sein :)
Has thanked: 107 times
Been thanked: 250 times
Bitte mal jeweils Ladend in PWM+ sowie iso15118 eine Ausgabe der API Posten.
Franknav
Beitrag von Franknav »
Hallo Zusammen,
ich habe meine OpenWB Pro auch auf Fw 2.0 per Befehlt über Windows ohne Probleme upgedatet.
Da ich einen Dienstwagen habe und den Strom an meiner eigenen Wallbox nicht bezahlt bekommen und aus dem Grund öffentlich Laden, verwende ich die Wallbox nur sehr selten. Ich habe sie im Rahmen einer PV-Anlage gleich mit gebaut.
Nun zum Test.
Ich weiß nicht ob ich soweit alles richtig für die OpenWB Pro konfiguriert habe, ich kann die Konfiguration ja noch einmal nachreichen.
Die OpenWB Standalone 1.9 habe ich abgeschaltet und den PI mit der 2.0 eingeschaltet und auch auf die letzte verfügbare Version upgedatet.
Soweit sehe ich auch alle Daten von meinen E3DC S10E 12.
Dann habe ich Sofort-Laden an meinem 3 Wochen alten VW ID3 (Fw 3.2) gestartet, er hat auch ohne Probleme geladen, die Einstellung an der OpenWB stand auf "PWM mit Fahrzeugerkennung". Nur leider habe ich keine weiteren Daten bzgl. der Fahrzeugerkennung gesehen (siehe Scrennshot).
Habe ich vielleicht etwas verkehrt gemacht.
Gruß Frank
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_2025_402)
VW ID3 Bj 02-2023(3.8), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.1.9-Alpha.3
2025-11-28 16:06:05 +0100 [8e2b9bc66]
Im Webinterface der Pro gibts direkt nen Link zur API Ausgabe. Da bitte mal draufklicken wenn das Fahrzeug angeschlossen ist und lädt.
Gerne auch mal bei 2–3 unterschiedlichen Ladevorgängen, heißt wenn zwischendurch abgesteckt wurde.
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
openWB hat geschrieben: Di Mär 14, 2023 6:48 am
Also ich habe eben mal die Modies durchgetestet.
Als erstes, mit ISO15118 konnte ich keinen Ladung starten egal was ich gemacht habe.
Bei "PWM" und PWM mit "Fahrzeugerkennung" sieht es wie folgt aus.
Ladung mit "PWM":
{"date":"2023:03:14-16:11:12","timestamp":1678810272,"powers":[2755.8,2750.9,2742.5],"power_all":8249.2,"currents":[12.471,12.353,12.253],"imported":1959466,"exported":1584,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":3,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":16,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"vehicle_id":null,"serial":"386723"}
Ladung mit „PWM mit Fahrzeugerkennung“
{"date":"2023:03:14-15:58:42","timestamp":1678809522,"powers":[1135.9,1131.7,1137.9],"power_all":3405.5,"currents":[5.417,5.397,5.337],"imported":1959298,"exported":1584,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":3,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":16,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","serial":"386723"}
Nachmeldung: Als ich die wbPro auf ISO umgestellt hatte blinkte beim Anstecken des Ladekabels das Auto rot. Als ich eben noch mal weggefahren bin bekam ich im Fahrzeugdisplay die Meldung sinngemäß "Ladevorgang abgebrochen. Überprüfen Sie das DC-Ladegerät". Sont aber keine weitern Vorkommnisse. Die Meldung ist auch wieder verschwunden.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.8-Patch.3 2025-10-23 10:32:23 +0200 [d7e96f491]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
akashkumar
Beitrag von akashkumar »
Ich habe gerade mit Mercedes EQV 300 versucht und PWM mit Fahrzeugerkennung scheint zu funktionieren. Ich bekomme ein Vehicle ID und es lädt auch einwandfrei.Hier die Angabe von connect.php.
{"date":"2023:06:16-08:18:57","timestamp":1686903537,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"imported":655990,"exported":411,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"vehicle_id":"00:18:23:--:--:--","serial":"830XXX"}
Unten ist die Angabe mit current Werte.
{"date":"2023:06:16-08:38:50","timestamp":1686904730,"powers":[4119.7,0,9.2],"power_all":4128.9,"currents":[17.339,0,0.049],"imported":656411,"exported":411,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":17.5,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"vehicle_id":"00:18:23:--:--:--","serial":"830XXX"}
Ich hatte auch ISO15118 noch nicht versucht. Ich versuche es in den nächsten Tagen zu probieren.
Elchkopp
Has thanked: 21 times
Been thanked: 70 times
Beitrag von Elchkopp »
Ergänzung für die Kompatibilitätsliste, ob das Fahrzeug erkannt wird:
Cupra Born
PWM: Ja
PWM + Fahrzeugerkennung: Jein
ISO15118: Jein
Anmerkung: Die vehicle_id ändert sich bei jedem an- und abstecken. Ladung startet nur unter PWM und PWM+Fahrzeugerkennung.
API-Ausgabe PWM + Fahrzeugerkennung
{"date":"2023:07:05-12:07:22","timestamp":1688558842,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"imported":30443,"exported":12,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"vehicle_id":"00:7D:FA:09:25:5F","serial":"804295"}
API-Ausgabe ISO15118
{"date":"2023:07:05-12:15:33","timestamp":1688559333,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"imported":30443,"exported":12,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"highlevel","v2g_ready":0,"vehicle_id":"00:7D:FA:08:12:06","serial":"804295"}
AlexMetzger
Beitrag von AlexMetzger »
Peugeot eRifter (PSA) Gleich wie Citroen eBeringo und Opel combo life
PWM: ja
PWM + Fahrzeugerkennung: nein
ISO15118: MAC Adresse wird ausgegeben
Wenn ich diese dann eintrage bei RFID vom Fahrzeug und Ladepunkt dann kommt immer die Meldung das nicht geladen werden kann da die RFID nciht zugeordnet werden kann.
Hatte das schon jemand?
Funktioniert die Ladung generell mit ISO15118 ohne das eine Freigabe darüber gemacht werden soll?
AlexMetzger
Selbst wenn ich die Freigabe ausschalte kommt die gleiche Meldung das die RFID nicht zugeordnet werden kann. Habe es noch nicht geschafft das er mit aktivierter ISO lädt
