Konfiguration und Struktur korrekt?
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: Konfiguration und Struktur korrekt?
krebs8 hat geschrieben: So Apr 13, 2025 12:14 pm Es sollte schon an beiden korrekt sein.
Dann wirst du vermutlich noch ein Fronius Smart Meter brauchen. Ob das so ist wird dir der Fronius Support sicher sagen können.
krebs8
Has thanked: 35 times
Beitrag von krebs8 »
Verstanden.
Für mich noch offene Fragen:
Wie müsste man einen kompatiblen Zähler Z2 dann an den Symo anschließen und was einstellen? Eine S0-Leitung muss ja bereits vom Z2 zur WP gehen. Und der Fronius hat außerdem gar keinen S0-Anschluss?
Und gibt es statt dass ich noch einen Fronius-Zähler kaufen muss, vielleicht doch noch eine andere Möglichkeit so ähnlich wie hier? https://www.photovoltaikforum.com/threa ... martmeter/
Zuletzt geändert von krebs8 am So Apr 13, 2025 1:58 pm, insgesamt 2-mal geändert.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
Has thanked: 126 times
Been thanked: 187 times
Beitrag von ChristophR »
Dann muss es Fronius als PV ausweisen, das müsstest Du im Zweifel bei Fronius erfragen, wie das mit Fremd-PV geht...
krebs8
Geht laut Fronius nur mit einem Fronius Smart Meter, direkt vor der Fremd-PV. Ein Fronius-SM hat aber keinen S0-Anschluss, ein Modell mit modbus und S0 haben sie nicht.
Auch sind keine Fremd-Zähler bekannt, die beides haben und Fronius-kompatibel sind.
Außer die nötigen Register passen zufällig oder können im Zähler geändert werden. Da kenne ich mich aber leider nicht aus.
Für was brauchst du den S0?
Wenn du es in beiden Systemen willst bleibt dann nur das Fronius Smart Meter.
Reicht dir in openWB hast du eine erheblich größere Auswahl.
krebs8
S0 war nötig für die Wärmepumpe. Mittlerweile kann sie die Daten Gott sei dank auch über das Heimnetz erhalten, S0 ist jetzt nicht mehr nötig. Das war die Lösung. Somit funktioniert auch ein Fronius Smart Meter ohne S0-Anschluss. Daher habe ich nun einen solchen gekauft, der muss aber noch eingebaut werden.
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
krebs8 hat geschrieben: So Apr 27, 2025 8:02 am S0 war nötig für die Wärmepumpe. Mittlerweile kann sie die Daten Gott sei dank auch über das Heimnetz erhalten, S0 ist jetzt nicht mehr nötig. Das war die Lösung. Somit funktioniert auch ein Fronius Smart Meter ohne S0-Anschluss. Daher habe ich nun einen solchen gekauft, der muss aber noch eingebaut werden.
Meinen Glückwunsch. So wird ein Schuh draus.
krebs8
Bleibt ein Problem nachdem folgendes nun eingebaut ist:
Fronius Smart Meter TS63A-3 als Primärzähler im Einspeisepunkt
Fronius Smart Meter TS100A-1 als sekundärer Erzeugungszähler für ein Balkonkraftwerk
Im modbus hat der erste SM die Adresse 1, der zweite SM die Adresse 2.
Bei Fronius werden die Leistungen korrekt angezeigt, also die einzelnen PV-Leistungen (Dach-PV und BKW) und auch die Summe als gesamte PV-Produktion.
Bei der openWB stimmt die gesamte PV-Leistung nicht: Die Leistung des Erzeugungszählers wird nicht hinzuaddiert und unter Status wird dafür auch keine Leistung, sondern die Fehlermeldung "Modulmeldung: <class 'KeyError'> ('PowerReal_P_Phase_2',) ID17" angezeigt. Siehe Bild.
Das Problem ist evtl. die Meter-ID in der Gerätekonfiguration.
Laut json-Datei hat der erste SM die 4, der zweite SM die 5. So habe ich es auch in der Konfiguration gespeichert.
Ich habe auch schon den zweiten SM als 5 mit Kompatibilitätsmodus Variante 1 und 2 ausprobiert. Und auch mal die 1,2,3,6 (ohne Kompatibilitätsmodus). Dabei jeweils den ersten SM als 4 belassen. Der Fehler bleibt.
Die Struktur müsste ja so stimmen denke ich.
(490.24 KiB) Noch nie heruntergeladen
krebs8
Ich werde dafür besser mal ein eigenes Thema aufmachen.
viewtopic.php?t=10167
