Colors-Theme 2.0
Re: Colors-Theme 2.0
So, ich habe jetzt die relevante Botschaft komplett im Kasten. Auf den ersten Blick fällt mir nichts auf, ausser, daß energy_imported_pv und gleichzeitig energy_imported_bat mal "0.0" und manchmal "-0.0" sind. ist Der Graph mit den Unterschwingern: Die relevante Zeit in der Logdatei (von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr): Vielleicht wird jemand schlauer daraus als ich. Ich habe immer noch die Vermutung, daß die Anzeige mit einer Spline-Funktion geglättet ist und bei starken Gradienten die Glättungsfunktion unterschießt.electron hat geschrieben: Do Mär 21, 2024 3:11 pm Ja, das ist das korrekte Topic. Wenn Du im Colors Theme den Debug-Modus aktivierst, wird der Inhalt des Topics auch in der Browser-Konsole ausgegeben.
Okay ist auf der anderen Seite .Meth hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 6:23 pm Hallo Klaus
Man sieht den Namen des zweiten konfigurierten Autos nicht mehr in der SoC Linie oben den ID 4 bei 98%, ohne sichtbare Namen unten den ID3 mit Namen darüber vielleicht könnte man das noch ändern
Siehe Bild
Aber wenn das Auto mal 100 % hat sieht man das dann noch ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 133 times
Fast...
Ich werde noch ein bisschen mehr Platz oben spendieren, dann werde die Namen auch nicht mehr skalpiert.
Danke für den Hinweis!
Meth hat geschrieben: So Mär 24, 2024 2:02 am Okay ist auf der anderen Seite .
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Danke. Ich habe das Problem gefunden. In den Daten kommt es ab und zu vor, dass mehr Energie ins Netz exportiert wird als überhaupt von der PV-Anlage geliefert wird. Z.b. um 11:15:
Das führt zur Berechnung eines negativen Eigenverbrauchs (die dunkelgrüne Fläche) für den Graph, da der einfach als Differenz zwischen PV und Einspeisung berechnet wird.
Mit negativen Energien kann der Graph nicht gut umgehen, das führt dann zu diesen Ausschlägen nach unten, die wir sehen.
Ich weiss nicht, ob Deine Anlage wirklich mehr exportiert als produziert wird, oder ob es da lediglich Verzögerungen in der Übermittlung der Zählerstände gab (hatten wir schon öfter).
Im Graph werde ich einen Workaround einbauen, der negativen Eigenverbrauch ignoriert. Dann sollten diese Ausschläge nicht mehr vorkommen.
zut hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 8:52 pmSo, ich habe jetzt die relevante Botschaft komplett im Kasten. Auf den ersten Blick fällt mir nichts auf, ausser, daß energy_imported_pv und gleichzeitig energy_imported_bat mal "0.0" und manchmal "-0.0" sind. ist Der Graph mit den Unterschwingern:electron hat geschrieben: Do Mär 21, 2024 3:11 pm Ja, das ist das korrekte Topic. Wenn Du im Colors Theme den Debug-Modus aktivierst, wird der Inhalt des Topics auch in der Browser-Konsole ausgegeben.
logauszug.txt
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Das Verhalten tritt nur bei hoher Dynamik auf, ich gehe von zeitlichem Versatz bei der Messdatenerfassung aus.
Danke für deinen Einsatz!
Hier ist noch ein Bild: nachts sinkt die Last immer mal wieder unter die Schwelle, bei der der WR abschaltet. Dabei wird immer wieder PV-Leistung erkannt, die nicht vorhanden ist:
BJ Axel
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 5 times
Könntest Recht haben, in der klassischen Ansicht ist das ebenso der Fall. Kann man manuell den Tages-Zähler irgendwo zurücksetzen?
electron
Das weiss ich leider auch nicht. Am besten mal im Thread zum aktuellen Release fragen.
BJ Axel hat geschrieben: So Mär 24, 2024 8:50 am Könntest Recht haben, in der klassischen Ansicht ist das ebenso der Fall. Kann man manuell den Tages-Zähler irgendwo zurücksetzen?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Naja, ich werde trotzdem mal einen Filter einbauen, der 0 statt NaN anzeigt.
zut hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 7:31 pm Mit "NaN" kann ich ebenfalls dienen, auch manuell+Berechnung. Hat mich nie gestört, da 0 genau so wenig aussagt über die tatsächliche Reichweite.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Hm, das lässt sich aber im GUI nicht erkennen, da ja positive Werte für den PV-Ertrag ankommen. Das muss schon in der openWB ausgefiltert werden.
zut hat geschrieben: So Mär 24, 2024 7:30 am Hier ist noch ein Bild: nachts sinkt die Last immer mal wieder unter die Schwelle, bei der der WR abschaltet. Dabei wird immer wieder PV-Leistung erkannt, die nicht vorhanden ist:
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
