Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
cava
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Beitrag von cava »
Gero hat geschrieben: Sa Mär 29, 2025 11:16 am Allerdings werden die Speicher (wie auch alle anderen SteuVE außer openWB-Ladepunkten) noch nicht gesteuert d.h. Das empfangene Dimmsignal wird aktuell nur auf dem D&C-Kit ausgegeben.
Das ist nicht korrekt, über die digitalen Ausgänge lässt sich jedes beliebige Gerät mit digitalen Eingängen, wie auch der Multiplus seit Firmware 555 ansteuern.
seaspotter
Has thanked: 200 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
cava hat geschrieben: Sa Mär 29, 2025 12:36 pm Das ist nicht korrekt, über die digitalen Ausgänge lässt sich jedes beliebige Gerät mit digitalen Eingängen, wie auch der Multiplus seit Firmware 555 ansteuern.
Er meinte sicher eine direkte Ansteuerung via Modbus z.B. das ist bisher noch bei keinem Speicher umgesetzt.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Has thanked: 269 times
Been thanked: 289 times
Dann sollte der Victron mit openWB-Konfig §14a -> "Steuerung über EMS" und einem Ausgang des DuC funktionieren.
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
Doku ist in den Hilfetexten. Die sind auch überarbeitet worden, damit sie verständlicher sind.
Ansonsten schrieb ich ja schon, dass nur Ladepunkte aktiv gedimmt werden. Alles andere muss das auf das Signal hin - selber können.
Edit: ach das steht ja schon da. Hätte mal vor dem Antworten weiterblättern sollen.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Beitrag von ChristophR »
Aktueller master (2025-03-27 09:00:28 +0100 [87e4360b9]):
Ich habe ein Detaillog für 4 Szenarien eingesammelt.
2025-03-29 18_06_48-Clipboard.png (71.12 KiB) 3180 mal betrachtet
Ich habe im Zeitraum bis 12:15 Uhr ein aktives Dimmsignal gehabt und damit rumprobiert:
1. Dimmen per Direktsteuerung, Zielladen per Überschuss, 5kW erlaubte Speicherentladung, um den Speicher zu entladen.
Die Ladeleistung wurde auf 4,2 kW begrenzt, hat also super funktioniert.
2. Dimmen per EMS auf 4.2kW Leistung, Sofortladen mit 16A.
Sah erstmal gut aus, allerdings wurde durch die Speicherentladung die Leistungsgrenze von 4,2 kW nicht überschritten.
Daher habe ich im Wechselrichter direkt (Keine Speichersteuerung in der openWB) das Entladen des Speichers auf 0kW begrenzt.
Nun wurde mehr als 4,2 kW aus dem Netz bezogen, selbst mit Anrechnung des Hausverbrauchs wäre es zu viel.
3. Dimmen per EMS auf 4,2kW Leistung, Zielladen per Überschuss wieder mit 5kW erlaubter Speicherentladung.
Die Grenzen wurden zwar eingehalten, jedoch pendelt die Leistung immer hin und her.
Der Hausverbrauch war die ganze Zeit ~ konstant, er enthält beim Wechseln der Leistung vermutlich einen Anteil der Ladeleistung, da er auch stark schwankt.
4. Keine Dimmung mehr, nur noch Zielladen per Überschuss mit 5kW erlaubter Speicherentladung.
Der Bezug liegt ungefähr um 600W, obwohl Regelmodus ausgeglichen eingestellt ist.
https://paste.openwb.de/J1LtHxTuZbotEOV
miradarya
Has thanked: 10 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von miradarya »
mrinas hat geschrieben: Fr Mär 28, 2025 12:07 pm urllib3 bietet wohl integrierte retry Fähigkeiten, vielleicht ist das eine elegante, einfache Möglichkeit diesen Abruf fehlertoleranter zu gestalten? https://urllib3.readthedocs.io/en/stabl ... g-requests
Vielen Dank für den Tipp mit urllib3.Retry! :) Ich habe einen PR mit Retry für das ostrom-Modul erstellt, das funktioniert prima. Man könnte den Retry-Mechanismus ggf. auch übergeordnet in CustomSession einbauen, dann hätten alle Module was davon.
Thomas aus W
Has thanked: 161 times
Been thanked: 69 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1 - Lastmanagement bei "Sofortladen" nicht dynamisch
Beitrag von Thomas aus W »
Obwohl im LM konfiguriert ist, dass keine Ladeleistung für nicht mit Vorgabestrom ladende Fahrzeuge reserviert werden soll wurde die "freie" Ladeleistung nicht dem anderen Fahrzeug zugewiesen.
Genaueres hier:
viewtopic.php?t=10061
bye
TW
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Kaubacke hat geschrieben: Fr Mär 21, 2025 2:57 pm Softwarestand Master
2.1.8-Alpha.1
2025-03-20 12:58:37 +0100 [7551eeb38]
Es erfolgt unentwegt beim Überschussladen (1-phasig) die Meldung, dass die maximale Leistung an Zähler "E3DC" erreicht ist.
Den Phasenwechsel konnte ich nicht testen, da unsere PV, bedingt durch den Sahara-Staub. nicht genug Leistung erbracht hat.E3DC Zähler.gifE3DC Zähler.gif
Ist nun behoben.
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
Guten Morgen,
Seit der letzten Alpha hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hat man 2 WR wird die Produktion nicht addiert sonder subtrahiert.
Im lastmanagement ist alles richtig und wie gehabt.
(744.34 KiB) Noch nie heruntergeladen
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
neotrace2 hat geschrieben: Fr Apr 04, 2025 5:28 am Guten Morgen,
In Deinem Screenshot ist die Leistung des ersten WR negativ (Produktion), die des zweiten positiv (Eigenverbrauch). Die Summe passt also.
