Victron-Integration
vonhof
Re: Victron-Integration
Beitrag von vonhof »
Multiplus 2 gibt es in 2 Leistungsstufen 3.000Watt und 5.000Watt.
Falls ich eine Grundlast von 300 - 600 Watt habe, meinen Induktionsherd mit Netzstrom betreibe, die Waschmaschine nicht zusammen mit der Spülmaschine betreibe, meine Solaranlage max. 5.000Watt in der Spitze leistet, dann genügt doch ein 3.000Watt Gerät?
e-up, openWB custom
mafe68
Beitrag von mafe68 »
Ich habe hier bei meinem Victron ESS Systen einen MultiPlus2 3000 drin. Wenn er mehr braucht holt er sich den Rest vom Netz.
suggarman
Beitrag von suggarman »
ich habe gerade gesehen, dass es ganz neu den Quattro-II gibt. Wer zusätzlich die Möglichkeit der Generatoreinspeisung haben möchte, wäre mit einem Quattro-II besser beraten als mit dem Multiplus-II.
vonhof
braucht man das MK3-USB interface zum einrichten des Victron GX zwingend?
e-up, openWB custom
Has thanked: 56 times
Been thanked: 136 times
Jenachdem was man will/braucht, ja!
vonhof
Einfach Polyntech us2000 anschließen.
e-up, openWB custom
suggarman
Für das GX-Device braucht man ihn nicht, wohl aber zum Programmieren der Multiplus.
vonhof
EM24-Ethernet: wie lauten dann die Daten um sie in openWB zu verwenden? oder sucht openWB das richtige bei der Einstellung EM24?
Das EVU-Kit ist ja vorkonfektioniert => keine Probleme
e-up, openWB custom
suggarman
Ob das direkt geht, weiß ich nicht.
Normalerweise holt die openWb die Daten über das GX-Decice.
Has thanked: 118 times
Been thanked: 132 times
Bei Direktauslesung des EVU-Punktes mit EM24 muss im EVU-Modul gewählt werden:
"Carlo Gavazzi EM24 LAN"
Ist bereits ein Victron-System verbaut, werden die Daten normalerweise am Victron abgeholt und im EVU-Modul ist zu wählen:
"Victron (z.B. GX)"
