OpenWB als Wallbox ins die Victron-Welt einbinden
kai9555
Has thanked: 4 times
Been thanked: 9 times
Re: OpenWB als Wallbox ins die Victron-Welt einbinden
Beitrag von kai9555 »
Sehr interessant- läuft das künftig auch mit openWB2?
VG Kai
gvz hat geschrieben: Fr Mär 01, 2024 9:38 pm Ich habe eine kleine Lösung ohne NodeRed geschrieben, die vom Cerbo-GX o.ä. direkt per MQTT auf die OpenWB connected und die Werte in den DBus schreibt. Etwas Steuern geht auch:
https://github.com/gvzdus/dbus-mqtt-openwb
Es basiert auf den ähnlichen Anbindungen an MQTT von mr-manuel, die ich bei mir im Einsatz habe.
Hintergrund: Ich verwende kein Venus Large-Image und kenne mich mit NodeRed nicht aus.
Freue mich über Feedback!
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Sungrow SG5 (via Winet-S Modbus)
• Hoymiles (via Tasmota MQTT)
• Growatt (via Tasmota MQTT)
🔋 Zähler & Speicher (12 kWh):
Victron MultiPlus-II 24/3000 GX
hominidae
Has thanked: 30 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von hominidae »
kai9555 hat geschrieben: Mo Sep 16, 2024 9:21 am Sehr interessant- läuft das künftig auch mit openWB2?
...mal den Faden durchgelesen? -> https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=108811#p108811
edingo
Has thanked: 3 times
Beitrag von edingo »
manzn hat geschrieben: Sa Mai 04, 2024 8:28 pm Hey ich mal mal den Thread hier wieder etwas aktueller :D
Habe heute den Flow von @wawibu (besten Dank dafür) adaptiert und für Verison 2.x angepasst.
Hier der JSON Export aus dem Node Red:
OpenWB_2_to_Victron.json
Schaut schon mal ganz gut aus im VRM Portal
Wie kann man das als nicht Programmierer in die Victron integrieren? gibt es da wo eine Anleitung?
lg
Ingomar
hominidae
edingo hat geschrieben: Mi Okt 02, 2024 5:50 pmWie kann man das als nicht Programmierer in die Victron integrieren? gibt es da wo eine Anleitung?
Nein, ganz sooo einfach ist es wohl aktuell nicht.
Programmierer muss man allerdings nicht sein...nur die Komponenten etwas kennenlernen und konfigurieren.
Node-Red ist quasi eine No-Code-Plattform (OK, man kann auch javascript dort "programmieren") mit der man Ereignisbasierte Regeln für Nachrichten definieren kann (quasi wie in der Sesamstrasse mit "was passiert dann?") -> https://nodered.org/
Node-Red ist bei Victron schon vorhanden...wer es nicht auf einer dedizierten Plattform einsetzen will (zB fürs Smart Home), kann in einem Victron GX das Betriebssystem/die Firmware auf die "Large" version wechseln. Nach diesem einfachen Firmware-Update ist Node-Red auf den GX verfügbar.
Den Node-Red "Flow", quasi die Node-Red "Programmierung" für die Aufgabe hier, ist in demm Post als Datei zu finden.
Herunterladen, in Node-Red importieren und dann muss man nur noch einige Einstellungen auf die lokale, eigene Umgebung anpassen in den Input/Output Nodes (zB die IP der eigenen openWB usw).
Damit dies hier aber konkret funktioniert, muss man einen externen Treiber auf dem Victron GX installieren: https://github.com/freakent/dbus-mqtt-devices damit der Node-Red Flow den "Victron EVCharger" im GX aktivieren und nutzbar machen kann.
...das war dann schon alles ;)
Also sicher nicht klick, klick finish und etwas Einarbeitung muss sein...lohnt sich aber generell.
Victron ist mMn das flexibelste System am Markt, insbesondere auch durch die Integration mit Node Red....und openWB mit mqtt ist auch eine coole Sache...passt gut zusammen, dadurch.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von Jarry »
edingo hat geschrieben: Mi Okt 02, 2024 5:50 pm Wie kann man das als nicht Programmierer in die Victron integrieren? gibt es da wo eine Anleitung?
lg
Ingomar
hominidae hat den groben ablauf ja schon beschrieben.
Es ist wirklich machbar. Das hab sogar ICH (Software Gedöns ist wirklich nicht meins, ich bin nur Netzwerker und Elektriker) geschafft. Ich glaube DEN Part sogar ohne seine Hilfe...
Man muss sich halt einmal ein wenig reinfuchsen.
Lobot
Beitrag von Lobot »
wawibu hat geschrieben: Sa Apr 29, 2023 9:19 am Habe den Flow angepasst, so wie er wohl für die Mehrheit passen sollten. Es ist nur eine openWB als LP1 vorhanden.
Jedes Gerät hat eine eigene ID im System. Wenn man mit der Remote Console verbunden ist, aus der Geräteübersicht in die angeschlossenen Geräte gehen. Jedes hat den Menüpunkt Gerät - dort findet man die Device ID (Geräte ID)
Hey wawibu,
vielen Dank für deine Bemühungen!
Ich bin bin grad dabei, meine Wallbox bei Victron zu integrieren. Könntest du deinen aktuellen Flow nochmal neu hochladen? Das Forum lässt keine zip Anhänge mehr zu.
Beste Grüße,
Martin
hominidae
....@wawibu war wohl schon länger nicht mehr hier m Forum aktiv.
Wenn Du mit Deiner openWB schon auf v2 bist -> https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=108811#p108811 ...ansonsten wäre das evtl. ein Grund umzusteigen :D
Edit: Link korrigiert
Zuletzt geändert von hominidae am Di Nov 05, 2024 8:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
kai9555
Irgendwie werde ich aus dem Link nicht schlau…bin ich zu doof :?
hominidae hat geschrieben: Di Nov 05, 2024 2:56 pm ....@wawibu war wohl schon länger nicht mehr hier m Forum aktiv.
Wenn Du mit Deiner openWB schon auf v2 bist -> https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 582688e2ec ...ansonsten wäre das evtl. ein Grund umzusteigen :D
🔌 Wallbox
hominidae
kai9555 hat geschrieben: Di Nov 05, 2024 8:28 pm Irgendwie werde ich aus dem Link nicht schlau…bin ich zu doof :?
Oups...die falsche Nummer aus der Zwischenablage gepuhlt...sorry.
Hier der richtige Link: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=108811#p108811 - oben auch korrigiert
edingo
hominidae hat geschrieben: Mi Okt 02, 2024 11:36 pm
Und kann man dann beim sofort Laden mit der Opwb sagen nicht aus dem speicher? Oder zeigt es halt nur in der victron welt an?
