Seite 10 von 11
Re: Rückmeldungen 1.9.303 Stable
Verfasst: Di Feb 20, 2024 7:57 pm
von k0aLa
aiole hat geschrieben: So Jan 28, 2024 5:13 pm
Mir kam da kürzlich was zu Ohren, das die SE-FW 4.19 Probleme machen könnte.
Besten Dank nochmal für deinen Hinweis bzgl. der Probleme mit der 4.19er Firmware von SolarEdge!
Der SE-Support hat heute ein Downgrade unseres WRs auf die FW-Version 4.18.32 gemacht, seitdem erhält die openWB die Werte vom Modbuszähler auch wieder in Echtzeit! *TOP*
Verfasst: Di Feb 20, 2024 8:57 pm
von aiole
Es wird sehr wahrscheinlich bald eine Anpassung geben, um danach wieder die aktuellen SE-Firmwares nutzen zu können. Dazu laufen aber noch Klärungen.
Verfasst: Mi Mär 13, 2024 8:16 am
von ruffieuxh
In 1.9.303 via auch in der Nightly Version 1.9.304 ist im EVCC SOC Modul der Link für das EVCC Token (Hinweis wo man das Token beziehen kann) nicht mehr gültig:
Alt:
https://cloud.evcc.io
Neu:
https://sponsor.evcc.io
Ist ein kleines Detail kann aber vielerorts einiges an Zeit sparen auf der Suche nach einem Tokenupdate.
Besten Dank für Euren super Job bei openWB!
Schöne Grüsse
Heinz
Verfasst: So Mär 24, 2024 8:40 am
von HansR
Hallo an die Runde,
nachdem ich gestern von Hand beide WB‘s von 1.9.301 auf 1.9.303.0 upgedatet habe, funktioniert
auf der 2. WB der SOC Abruf von meinem Ioniq 5 nicht mehr. Hat vor dem Update noch ohne Probleme
funktioniert.
So sieht das Log aus:
2024-03-24 09:24:08: Login failed
2024-03-24 09:24:05: SoC download starting
2024-03-24 07:50:59: Login failed
2024-03-24 07:50:56: SoC download starting
2024-03-24 04:50:49: Login failed
2024-03-24 04:50:46: SoC download starting
2024-03-24 01:50:39: Login failed
2024-03-24 01:50:36: SoC download starting
2024-03-23 22:50:30: Login failed
2024-03-23 22:50:26: SoC download starting
2024-03-23 19:50:19: Login failed
2024-03-23 19:50:16: SoC download starting
2024-03-23 16:50:13: Login failed
2024-03-23 16:50:09: SoC download starting
**** REBOOT ****
Nach dem Update habe ich bei beiden Boxen einen Reboot durchgeführt, keinen Shutdown.
In der Bluelink App klappt der SoC Abruf weiterhin ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee? Braucht es noch weitere Infos?
Vorab schon mal vielen Dank.
Hans
Verfasst: So Mär 24, 2024 9:22 am
von HansR
Nachtrag:
Ich habe mal das PW und PIN in der WB für das SoC Modul neu eingetippt, keine Verbesserung.
Aber, jetzt folgender Log-Eintrag:
2024-03-24 10:13:18: Login failed
2024-03-24 10:13:15: SoC download starting
2024-03-24 10:12:49: Login failed
2024-03-24 10:12:46: SoC download starting
Error: writing output failed: Broken pipe
2024/03/24 10:12:44 socat[12196] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Permission denied
Evtl. hilft das bei einer Analyse.
Verfasst: Do Apr 11, 2024 2:54 pm
von Ren001
Um die Höhe der THG Quote in Österreich nachweisen zu können, muss ein .csv File des Ladeprotokolls beigelegt werden.
Ich habe 2 Ladepunkte, die jeweils einem Auto fix zugeordnet sind. In der Funktion Ladeprotokoll Export wird als Filtereinstellung zwar das Monat berücksichtigt, aber nicht der Ladepunkt.
Ich bekomme also z.B. im März im .csv file nur die Ladevorgänge von 1. - 31.3. März, aber für beide Ladepunkte im selbem .csv.
Ist da vielleicht noch die Möglichkeit, den Ladepunkt auch als Filter im Export zu berücksichtigen? Das würde mir das Löschen der jeweiligen falschen Ladepunktdaten aus den .csv Files ersparen...
Herzlichen Dank!
Verfasst: Do Apr 11, 2024 3:02 pm
von openWB
Ren001 hat geschrieben: Do Apr 11, 2024 2:54 pm
Herzlichen Dank!
Das ist in software2 möglich.
Verfasst: Fr Apr 12, 2024 8:56 am
von Ren001
Danke für die Info!
Ich habe SW 2 schon im Parallelbetrieb laufen gehabt, schaffe aber die idente Konfiguration zur 1.9 bei meiner speziellen HW (Ur-OpenWB Bausatz mit Bildschirm und TWC als 2. Ladepunkt) nicht und bin daher zurück zu 1.9.
Verfasst: Fr Apr 12, 2024 8:58 am
von openWB
Der Bausatz sollte laufen, wenn nicht bitte an den Support wenden.
Mit dem TWC wird es aber nichts.
Verfasst: Sa Apr 13, 2024 11:34 am
von BennyOkee
wird es weiterhin Updaten für die SW 1.9 geben?
Hintergrund: BMW hat wieder etwas am SoC-Modul geändert.
Aufgrund der Robustheit würde ich gerne auf der 1.9 bleiben.
Grüße und Danke
