Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Has thanked: 245 times
Been thanked: 260 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Für die Zähler bitte beim Support melden.
Ansonsten - Unmut zügeln und das Team unterstützen. Bugs kommen häufig durch neuen features zu Stande. Auf diese möchten die meisten user ungern verzichten. Wenn du am sichersten unterwegs sein willst, nimm das aktuelle release oder kurz vor neuem release auch master. Backups bei größeren Installationen nicht vergessen.
PhilW35
Beitrag von PhilW35 »
Du... ich zügle meinen Unmut schon sehr lange und unterstütze das Team mit allen Bugs und Infos die ich liefern kann. Aufgrund meiner Analyse ist es erst zum Bugfxing des RFID gekommen.
Eine Release kann ich nicht nehmen da die RFID Funktionalität nicht richtig läuft, eine Alpha kann ich nicht nehmen weil die Abrechnung vermeindlich nicht korrekt ist. Einfach alles ausmachen bis es so läuft wie man möchte ist ja auch keine Lösung
Was würde dein Chef sagen wenn man auf deine Empfehlung 30t€ investiert hat und es immer wieder den ein oder anderen Bug und Unzulänglichkeit o.ä. gibt.
Ich bin in einer ähnlichen Branche und weiss was Softwareentwicklung bedeutet insbesondere auf opensource basis. Ich habe jedoch neben dieser Software eine Hardware in nicht ganz unerheblicher Höhe gekauft, und möchte einfach mal an den Punkt kommen wo ich nicht Stunden mit Bugfixing verbringen muss.
Und natürlich habe ich Zähler beim Support gemeldet. Letztens schon 3 von 26, diese Woche sind aber wieder 2 dazugekommen. Ich kann leider nicht so schnell Tickets aufmachen und meinen Eli zum Umbau bewegen, da ich noch einen Hauptjob habe.
Ach ja, was war nochmal ein "Backup"??? :D
Allet jut...
PhilW
edit
Persönliches wurde gelöscht.
ich lerne jeden Tag dazu, es werden aber zu wenig Tage sein...
IONIQ 5, Q5 e-tron
Solaredge PV 12,51 kWp
16kWh BYD LVS
1 x openWB series2 Standard
1 x openWB pro
Aufer Schicht: 14x Duos :D
RFID kam gerade neu im Master. Schau mal ins Wiki core, um zu prüfen, ob das für euch passt. https://github.com/openWB/core/wiki/Lad ... ischaltung
Das landet sicher auch bald im neuen release.
und konzentriere dich bitte auf Tec, statt Unmutsromane zu schreiben ;) . Die 30k sind nicht fehlinvestiert.
Has thanked: 128 times
Been thanked: 191 times
Beitrag von ChristophR »
Bei mir ist der Anteil Ladung (Netz-Anteil) in der monatlichen Auswertung falsch.
Im Juli werden nur 2,96 kWh ausgewiesen:
2024-07-06 10_11_45-openWB _ Auswertungen - Diagramme und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ .png
2024-07-06 10_11_45-openWB _ Auswertungen - Diagramme und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ .png (70.22 KiB) 1853 mal betrachtet
Am 03.07.2024 waren es aber schon 6,472 kWh (Der Wert stimmt mit der Realität überein):
2024-07-06 10_17_00-openWB _ Auswertungen - Diagramme und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ .png
2024-07-06 10_17_00-openWB _ Auswertungen - Diagramme und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ .png (73.71 KiB) 1853 mal betrachtet
Daily und Montly Logs:
Ich kann auch ALLE main.log.1 aus dem Juli liefern.
Da das hier aber zu viele Daten sind, brauche ich kurz eine Info, welche ggf. benötigt werden.
Auch wann ich welche Updates gemacht habe, könnte ich noch rausfinden.
Feedback zum Einrichtungsassistent:
Ich finde es super, dass der Assistent auch für spätere Änderungen nutzbar ist. :D
Im Schritt 1 beim Backup wäre es ganz praktisch, wenn man auch die Cloudsicherung (Button Manuelle Cloudsicherung unter Datenverwaltung) zur Sicherung nutzen könnte.
Im Schritt 2 (Aktualisierung) wäre es bestimmt auch ganz praktisch, den Entwicklungszweig wechseln zu können.
Frank-H
Has thanked: 41 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Ich habe (aktueller Master) versucht, aufgrund zahlreicher Fehlermeldungen (s. gesonderter Beitrag) das System nach Sicherung auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und neu aufzusetzen.
Dies ist mir nicht gelungen. Das Booten hört im Startscreen mit der Fehlermeldung, dass den Bedingungen nicht zugestimmt wurde --> redirect auf. Dann erscheint nur noch ein leerer Screen mit dem Spendenbanner, mehr nicht. Auch nach mehr als 10 Minuten tut sich nichts. Die Bedingungen erscheinen nicht.
Ich habe das mit Edge und Firefox versucht; gleiches Ergebnis.
Ich habe dann den Strom unterbrochen. Danach bootet das System wieder mit den alten Daten. Ich habe es noch mehrfach versucht, aber das Ergebnis bleibt das selbe.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Frank-H
Aktueller Master, zahlreiche gleiche Fehlermeldungen alle 5 Minuten im Mainlog:
2024-07-07 20:00:02,325 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/monthly_exported, Payload -1915375.494 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-07-07 20:00:02,342 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -66323.69000000041 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-07-07 20:05:02,456 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/monthly_exported, Payload -1915341.2060000002 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-07-07 20:05:02,468 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -66289.4020000007 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-07-07 20:10:02,580 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/monthly_exported, Payload -1915305.3610000005 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-07-07 20:10:02,632 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -66253.55700000096 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-07-07 20:15:02,477 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/monthly_exported, Payl
Hier ein Ausschnitt aus dem Detaillog:
2024-07-08 09:04:50,711 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-07-08 09:04:50,734 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-08 09:04:50,745 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x704a9088>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x704b7a30>}
2024-07-08 09:04:50,748 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2024-07-08 09:04:50,759 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.43:80
2024-07-08 09:04:50,761 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-08 09:04:50,780 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-08 09:04:50,903 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=343, exported=7135269, dc_power=-961)
2024-07-08 09:04:50,904 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=343, exported=7135269, dc_power=-961)
2024-07-08 09:04:50,907 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-07-08 09:04:50,920 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.188.43:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 554
2024-07-08 09:04:50,926 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":19,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":9,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800}],"total":{"Power":{"v":816.5,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":681,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":504.7019958,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-07-08 09:04:51,331 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720422280.9297183, power=-824.5, imported=0.0, exported=8432.6760649485)
2024-07-08 09:04:51,336 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-08 09:04:51,338 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.00288935, power1: -824.5, power2: -816.5
2024-07-08 09:04:51,340 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.951, 0.813, -1.621], powers=[199.3, 162.8, -363.3], voltages=[230.905, 231.407, 231.509], power_factors=[0.995, 0.91, 0.999], imported=6604240.7, exported=7562415.5, power=-1.3, frequency=49.942)
2024-07-08 09:04:51,342 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: -2.37071
2024-07-08 09:04:51,347 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-07-08 09:04:51,348 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device4} - imported: 0 Wh, exported: 2.37071 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720422291.3313801, power=-816.5, imported=0.0, exported=8435.046777050356)
2024-07-08 09:04:51,353 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-816.5, exported=8435.046777050356, dc_power=None)
2024-07-08 09:04:51,473 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=2051096, exported=1088924, power=1254.8934, soc=67)
2024-07-08 09:04:51,479 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-07-08 09:04:51,481 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=2051096, exported=1088924, power=1254.8934, soc=67)
2024-07-08 09:04:51,535 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-08 09:04:51,536 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Json Wechselrichter']
2024-07-08 09:04:51,536 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-911.8900000000001, exported=8097441, dc_power=None)
2024-07-08 09:04:51,539 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-911.8900000000001, exported=8097441, dc_power=None)
2024-07-08 09:04:51,538 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-816.5, exported=8435.046777050356, dc_power=None)
2024-07-08 09:04:51,537 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-08 09:04:51,540 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-816.5, exported=8435.046777050356, dc_power=None)
2024-07-08 09:04:51,572 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-08 09:04:51,572 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.951, 0.813, -1.621], powers=[199.3, 162.8, -363.3], voltages=[230.905, 231.407, 231.509], power_factors=[0.995, 0.91, 0.999], imported=6604240.7, exported=7562415.5, power=-1.3, frequency=49.942)
2024-07-08 09:04:51,674 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 1254.89W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-08 09:04:51,676 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.05, 34.19, 36.62]A
2024-07-08 09:04:51,678 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24001.3W
2024-07-08 09:04:51,682 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-07-08 09:04:51,696 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720422281.244388, power=431.6, imported=452850.6576379676, exported=294.322099546512)
2024-07-08 09:04:51,698 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00290329, power1: 431.6, power2: 472.2
2024-07-08 09:04:51,699 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.312
2024-07-08 09:04:51,701 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.312 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720422291.6962337, power=472.19999999999976, imported=452851.9696349252, exported=294.322099546512)
2024-07-08 09:04:51,705 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=67, daily_exported=834.0, daily_imported=1379.0, imported=2051096, exported=1088924, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1254.89))
2024-07-08 09:04:51,707 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=67, daily_exported=834.0, daily_imported=1379.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2051096, exported=1088924, power=1254.89), set=Set(charging_power_left=1254.89, regulate_up=False))
2024-07-08 09:04:51,708 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=886284.0, exported=0))
2024-07-08 09:04:51,709 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=886284.0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[231.22, 230.55, 230.96]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e650628>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4))
2024-07-08 09:04:51,711 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=17, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-07-08 09:04:51,714 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[199.3, 162.8, -363.3], currents=[0.95, 0.81, -1.62], voltages=[230.91, 231.41, 231.51], power_factors=[0.99, 0.91, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.942, daily_exported=45.0, daily_imported=42.0, imported=6604240.7, exported=7562415.5, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1.3), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24001.3, raw_currents_left=[34.05, 34.19, 36.62], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-08 09:04:51,716 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=472.19999999999976, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1236.0, imported_home_consumption=452851.9696349252, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-08 09:04:51,717 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=17, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2024-07-08 09:04:51,718 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=80, soc_timestamp=1720419059.775498, force_soc_update=False, range=390.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-08 09:04:51,719 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=17, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-07-08 09:04:51,720 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=15000, phases_to_use=1, bat_power_discharge=500, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=75, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=120, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=23, unbalanced_load=False, phase_switch_delay=7), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=7e-05, cp=0, grid=0.00036, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-07-08 09:04:51,728 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-07-08 09:04:51,730 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-07-08 09:04:51,732 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 15 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1720422000': 0.0002919, '1720425600': 0.00026379999999999996, '1720429200': 0.0002453, '1720432800': 0.0002374, '1720436400': 0.0002346, '1720440000': 0.00023480000000000002, '1720443600': 0.00024329999999999998, '1720447200': 0.0002757, '1720450800': 0.00029499999999999996, '1720454400': 0.00032169999999999996, '1720458000': 0.00036199999999999996, '1720461600': 0.0005058, '1720465200': 0.0004063, '1720468800': 0.0003348, '1720472400': 0.0003091})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e643898>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-07-08 09:04:51,733 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3844645.0, monthly_exported=141960, yearly_exported=1586488, exported=8097441, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-911.89))
2024-07-08 09:04:51,737 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=627.0, monthly_exported=8393.959, yearly_exported=8393.959, exported=8435.047, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-816.5))
2024-07-08 09:04:51,738 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=2116.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=93426.07200000063, yearly_exported=400725.90499999933, exported=8105876.047, power=-1728.3899999999999))
2024-07-08 09:04:51,739 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-07-05 12:56:49 +0200 [67d61f0b2]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-05 12:56:49 +0200 [67d61f0b2]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 50, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1720422281, 'time': '09:04:41', 'grid': 0.017, 'house-power': 0.432, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.701, 'cp4-power': 0.0, 'ev0-soc': 80, 'bat-all-power': 1.287, 'bat-all-soc': 67}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-08 09:04:51,740 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-07-08 09:04:51,744 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-07-08 09:04:51,747 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74', 'port': 502}}
2024-07-08 09:04:51,748 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-07-08 09:04:51,749 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-07-08 09:04:51,749 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'Hoymiles Json', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.43/api/livedata/status'}}
2024-07-08 09:04:51,750 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Json Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': None}}
2024-07-08 09:04:51,751 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-07-08 09:04:51,751 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-08 09:04:51,752 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-08 09:04:51,756 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-08 09:04:51,762 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-07-08 09:04:51,767 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1256.1899999999994W
2024-07-08 09:04:51,768 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-08 09:04:51,770 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-08 09:04:51,775 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-08 09:04:51,807 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-08 09:04:52,116 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 2051096, vorherige Payload: 2051092
2024-07-08 09:04:52,119 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 1254.89, vorherige Payload: 1286.85
2024-07-08 09:04:55,132 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-08 09:05:00,147 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-08 09:05:00,149 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-07-08 09:05:00,150 - {root:107} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-07-08 09:05:00,195 - {helpermodules.system:76} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.188.36
2024-07-08 09:05:00,199 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-07-08 09:05:01,604 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:electricity tariff} - Update Komponente ['Tibber']
2024-07-08 09:05:01,607 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/daily_imported, Payload 1481.0, vorherige Payload: 1379.0
2024-07-08 09:05:01,613 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:electricity tariff} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2024-07-08 09:05:01,617 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-08 09:05:01,628 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-07-08 09:05:01,667 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-08 09:05:01,673 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x704a9088>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x704b7a30>}
2024-07-08 09:05:01,683 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2024-07-08 09:05:01,694 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-08 09:05:01,703 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-08 09:05:01,700 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.43:80
2024-07-08 09:05:01,760 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/monthly_exported, Payload -1912735.8399999999 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-07-08 09:05:01,788 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -63684.03600000031 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-07-08 09:05:01,837 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=345, exported=7135269, dc_power=-962)
2024-07-08 09:05:01,838 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=345, exported=7135269, dc_power=-962)
2024-07-08 09:05:01,841 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-07-08 09:05:01,895 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.188.43:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 560
2024-07-08 09:05:01,897 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:electricity tariff} - https://api.tibber.com:443 "POST /v1-beta/gql HTTP/1.1" 200 None
2024-07-08 09:05:01,904 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":10,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":0,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800}],"total":{"Power":{"v":530.9000244,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":683,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":504.7039795,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-07-08 09:05:01,913 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-08 09:05:02,270 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.951, 0.812, -1.767], powers=[198.3, 161.2, -398.0], voltages=[231.083, 231.212, 231.735], power_factors=[0.995, 0.907, 0.999], imported=6604240.7, exported=7562415.600000001, power=-38.4, frequency=49.94)
2024-07-08 09:05:02,270 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720422291.3313801, power=-816.5, imported=0.0, exported=8435.046777050356)
2024-07-08 09:05:01,923 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:electricity tariff} - Get-Response: {"data":{"viewer":{"home":{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.2967,"startsAt":"2024-07-08T00:00:00.000+02:00"},{"total":0.2908,"startsAt":"2024-07-08T01:00:00.000+02:00"},{"total":0.2877,"startsAt":"2024-07-08T02:00:00.000+02:00"},{"total":0.2921,"startsAt":"2024-07-08T03:00:00.000+02:00"},{"total":0.2903,"startsAt":"2024-07-08T04:00:00.000+02:00"},{"total":0.2953,"startsAt":"2024-07-08T05:00:00.000+02:00"},{"total":0.3331,"startsAt":"2024-07-08T06:00:00.000+02:00"},{"total":0.3483,"startsAt":"2024-07-08T07:00:00.000+02:00"},{"total":0.3193,"startsAt":"2024-07-08T08:00:00.000+02:00"},{"total":0.2919,"startsAt":"2024-07-08T09:00:00.000+02:00"},{"total":0.2638,"startsAt":"2024-07-08T10:00:00.000+02:00"},{"total":0.2453,"startsAt":"2024-07-08T11:00:00.000+02:00"},{"total":0.2374,"startsAt":"2024-07-08T12:00:00.000+02:00"},{"total":0.2346,"startsAt":"2024-07-08T13:00:00.000+02:00"},{"total":0.2348,"startsAt":"2024-07-08T14:00:00.000+02:00"},{"total":0.2433,"startsAt":"2024-07-08T15:00:00.000+02:00"},{"total":0.2757,"startsAt":"2024-07-08T16:00:00.000+02:00"},{"total":0.295,"startsAt":"2024-07-08T17:00:00.000+02:00"},{"total":0.3217,"startsAt":"2024-07-08T18:00:00.000+02:00"},{"total":0.362,"startsAt":"2024-07-08T19:00:00.000+02:00"},{"total":0.5058,"startsAt":"2024-07-08T20:00:00.000+02:00"},{"total":0.4063,"startsAt":"2024-07-08T21:00:00.000+02:00"},{"total":0.3348,"startsAt":"2024-07-08T22:00:00.000+02:00"},{"total":0.3091,"startsAt":"2024-07-08T23:00:00.000+02:00"}],"tomorrow":[]}}}}}}
2024-07-08 09:05:02,274 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-07-08 09:05:02,274 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.00303856, power1: -816.5, power2: -530.9
2024-07-08 09:05:02,290 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: -2.04708
2024-07-08 09:05:02,293 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device4} - imported: 0 Wh, exported: 2.04708 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720422302.2701936, power=-530.9000244, imported=0.0, exported=8437.09385448184)
2024-07-08 09:05:02,303 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Raw data TariffState(prices={1720422000: 0.0002919, 1720425600: 0.00026379999999999996, 1720429200: 0.0002453, 1720432800: 0.0002374, 1720436400: 0.0002346, 1720440000: 0.00023480000000000002, 1720443600: 0.00024329999999999998, 1720447200: 0.0002757, 1720450800: 0.00029499999999999996, 1720454400: 0.00032169999999999996, 1720458000: 0.00036199999999999996, 1720461600: 0.0005058, 1720465200: 0.0004063, 1720468800: 0.0003348, 1720472400: 0.0003091})
2024-07-08 09:05:02,305 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-530.9000244, exported=8437.09385448184, dc_power=None)
2024-07-08 09:05:02,306 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:electricity tariff} - Saving TariffState(prices={1720422000: 0.0002919, 1720425600: 0.00026379999999999996, 1720429200: 0.0002453, 1720432800: 0.0002374, 1720436400: 0.0002346, 1720440000: 0.00023480000000000002, 1720443600: 0.00024329999999999998, 1720447200: 0.0002757, 1720450800: 0.00029499999999999996, 1720454400: 0.00032169999999999996, 1720458000: 0.00036199999999999996, 1720461600: 0.0005058, 1720465200: 0.0004063, 1720468800: 0.0003348, 1720472400: 0.0003091})
2024-07-08 09:05:02,371 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=2051100, exported=1088924, power=1250.8065000000001, soc=67)
2024-07-08 09:05:02,375 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-07-08 09:05:02,376 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=2051100, exported=1088924, power=1250.8065000000001, soc=67)
2024-07-08 09:05:02,414 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-08 09:05:02,414 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-905.81, exported=8097445, dc_power=None)
2024-07-08 09:05:02,415 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Json Wechselrichter']
2024-07-08 09:05:02,415 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-905.81, exported=8097445, dc_power=None)
2024-07-08 09:05:02,416 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-08 09:05:02,416 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-530.9000244, exported=8437.09385448184, dc_power=None)
2024-07-08 09:05:02,428 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-530.9000244, exported=8437.09385448184, dc_power=None)
2024-07-08 09:05:02,455 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-08 09:05:02,455 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.951, 0.812, -1.767], powers=[198.3, 161.2, -398.0], voltages=[231.083, 231.212, 231.735], power_factors=[0.995, 0.907, 0.999], imported=6604240.7, exported=7562415.600000001, power=-38.4, frequency=49.94)
2024-07-08 09:05:02,556 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 1250.81W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-08 09:05:02,557 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.05, 34.19, 36.77]A
2024-07-08 09:05:02,558 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24038.4W
2024-07-08 09:05:02,561 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-07-08 09:05:02,565 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720422291.6962337, power=472.19999999999976, imported=452851.9696349252, exported=294.322099546512)
2024-07-08 09:05:02,566 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00301919, power1: 472.2, power2: 147.5
2024-07-08 09:05:02,568 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.935497
2024-07-08 09:05:02,573 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.935497 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720422302.565325, power=147.50000000000009, imported=452852.9051315726, exported=294.322099546512)
2024-07-08 09:05:02,576 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=67, daily_exported=834.0, daily_imported=1481.0, imported=2051100, exported=1088924, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1250.81))
2024-07-08 09:05:02,578 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=67, daily_exported=834.0, daily_imported=1481.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2051100, exported=1088924, power=1250.81), set=Set(charging_power_left=1250.81, regulate_up=False))
2024-07-08 09:05:02,582 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-07-08 09:05:02,583 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=886284.0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[231.36, 230.75, 230.76]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fa621a8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4))
2024-07-08 09:05:02,589 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-07-08 09:05:02,590 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[198.3, 161.2, -398.0], currents=[0.95, 0.81, -1.77], voltages=[231.08, 231.21, 231.74], power_factors=[0.99, 0.91, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.94, daily_exported=47.0, daily_imported=44.0, imported=6604240.7, exported=7562415.600000001, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-38.4), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24038.4, raw_currents_left=[34.05, 34.19, 36.77], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-08 09:05:02,592 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=147.50000000000009, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1251.0, imported_home_consumption=452852.9051315726, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-08 09:05:02,594 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-07-08 09:05:02,595 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-07-08 09:05:02,596 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-07-08 09:05:02,599 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-07-08 09:05:02,601 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-07-08 09:05:02,602 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-07-08 09:05:02,602 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 15 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1720422000': 0.0002919, '1720425600': 0.00026379999999999996, '1720429200': 0.0002453, '1720432800': 0.0002374, '1720436400': 0.0002346, '1720440000': 0.00023480000000000002, '1720443600': 0.00024329999999999998, '1720447200': 0.0002757, '1720450800': 0.00029499999999999996, '1720454400': 0.00032169999999999996, '1720458000': 0.00036199999999999996, '1720461600': 0.0005058, '1720465200': 0.0004063, '1720468800': 0.0003348, '1720472400': 0.0003091})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fa555e0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-07-08 09:05:02,603 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3844748.0, monthly_exported=142063, yearly_exported=1586591, exported=8097445, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-905.81))
2024-07-08 09:05:02,604 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=668.0, monthly_exported=8435.047, yearly_exported=8435.047, exported=8437.094, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-530.9))
2024-07-08 09:05:02,611 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=2260.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=93426.07200000063, yearly_exported=400725.90499999933, exported=8105882.094, power=-1436.71))
2024-07-08 09:05:02,613 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-07-05 12:56:49 +0200 [67d61f0b2]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-05 12:56:49 +0200 [67d61f0b2]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 50, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1720422291, 'time': '09:04:51', 'grid': -0.001, 'house-power': 0.472, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.728, 'cp4-power': 0.0, 'ev0-soc': 80, 'bat-all-power': 1.255, 'bat-all-soc': 67}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-08 09:05:02,614 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-07-08 09:05:02,616 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-07-08 09:05:02,619 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2024-07-08 09:05:02,625 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-07-08 09:05:02,626 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
2024-07-08 09:05:02,629 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
2024-07-08 09:05:02,630 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
2024-07-08 09:05:02,631 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-07-08 09:05:02,631 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-08 09:05:02,633 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-08 09:05:02,636 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-08 09:05:02,639 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-07-08 09:05:02,640 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1289.2100000000014W
2024-07-08 09:05:02,641 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-08 09:05:02,644 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-08 09:05:02,657 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-08 09:05:02,682 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-08 09:05:02,980 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 2051100, vorherige Payload: 2051096
2024-07-08 09:05:02,983 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 1250.81, vorherig
2024-07-08 09:05:05,992 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-08 09:05:10,006 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-08 09:05:10,008 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-08 09:05:10,010 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start**
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Been thanked: 168 times
Beitrag von LenaK »
Frank-H hat geschrieben: Mo Jul 08, 2024 7:10 am Aktueller Master, zahlreiche gleiche Fehlermeldungen alle 5 Minuten im Mainlog:
primary
primary
Ist im Master behoben.
Frank-H
Zu meinem o.g. Beitrag (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen funktioniert nicht) gibt es ein Issue, das die gleichen Symptome beschreibt: https://github.com/openWB/core/issues/1730
Werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, daher nur zur Sicherheit.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
ChristianM
Beitrag von ChristianM »
Noch mal zu meinem Beitrag mit dem Zappeln und falschem Hausverbrauch. Ich meine die Ursache gefunden zu haben. Das Problem tritt bei schnellem Wechsel zwischen Sonne und Schatten auf. Als EVU nutze ich einen MQTT Zähler. Das setzen des MQTT Zählers erfolgt nicht im gleichen Moment wie openWB die PV Anlagen erfasst. Dazu ein Bild im Anhang von heute. Man erkennt Spitzen im Hausverbrauch wenn auch die PV plötzlich mehr erzeugte da PV Produktion und EVU Export zu unterschiedlichen Momenten erfasst wurden. Tja, wie kann man das lösen? Besser wäre es wohl wenn openWB sich die Werte des MQTT Zähler selber holen würde anstatt zu erwarten das diese von Extern gesetzt wird.
