ich habe bereits viele Beiträge zu OVCC gelesen. Aber alle sind im Sand verlaufen...
Gibt es irgendwelche Erfolgsstories, die aktiv OVCC nutzen um mit Systemen wie DKV Charge@Home, MOBIKO, REEV ihren Dienstwagen mit dem Arbeitgeber abzurechnen?
Zu mir: Besitzer von zwei OpenWB Series 2 und bald einem ENIAQ
Daniel
Story: OVCC mit Openwb / EVCC - Firmenwagen
kurzschluss_meister
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 419 times
Re: Story: OVCC mit Openwb / EVCC - Firmenwagen
Vermutlich meinst du OCPP?
Was hat dann EVCC damit noch zu tun?
Mit welchem Anbieter möchtest du es nutzen und welches Problem besteht?
Wenn dein Arbeitgeber auf einen Anbieter fixiert ist dann stellt sich ja keine Frage außer konfigurieren / probieren.
Wenn nicht kannst du direkt aus der openWB heraus mit dem AG abrechnen oder wir bieten dafür auch einen Service an.
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 381 times
In der 2.er Software ist mittlerweile ein OCPP-Client drin, der mitloggen kann. Funktional wohl ausreichend für das publizieren des Ladelogs, wie es von vielen gewünscht wurde. Kannst es ja mal ausprobieren, die Einstellung ist unter Ladeeinstellungen->Übergreifendes. Musst aber eine halbwegs aktuelle Version haben.
- ocpp.jpg (52.87 KiB) 4410 mal betrachtet
kurzschluss_meister
Hallo Gero,
was ist unter "übermitteln den id-tag" konkret zu verstehen. Muss ich zwingend eine RFID Authentifizierung je Ladevorgang vornehmen, oder reicht es ein oder mehrere Fahrzeuge einzurichten und per APP vor dem Ladevorgang auszuwählen?
Hintergrund: Ich habe je Fahrzeug eine eigene WB und zudem hängen sie im Keller und daher nicht praktikabel immer per RFID zu identifizieren... (Series 2)
Warum stellst du die gleiche Frage in mehreren Threads?
openWB seitig brauchst du nichts zu scannen.
OCPP seitig hängt es vom Backend ab. Also dort nachfragen oder probieren.
