3-phasiges Messen und Schalten mit Shelly
Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
zweigrün
Beitrag von zweigrün »
Hallo in die Runde,
welche Shelly lässt sich in Smart Home der OpenWB einbinden und kann 3-phasiges Messen und Schalten mit einem potentialfreiem Kontakt?
Ziel ist, die Leistung eienr 3-phasigen Wärmepumpe zu erfassen und mittel dem potentialfreiem Kontakt das EVU-Signal zu steuern. So dass das Signal immer frei schaltet wenn Solarüberschuss vorhanden ist - aber eben auch erkennt das Wärmepumpe läuft.
Been thanked: 33 times
Re: 3-phasiges Messen und Schalten mit Shelly
Beitrag von okaegi »
Smarthome unterscheidet zwischen Shellies zum schalten (Erfassung unter Gerätetyp = Shelly) und Separate Leistungsmessung für das Gerät (Erfassung auch unter Gerätetyp Shelly).
Ich glaube für deinen Anwendungsfall könnte sich dieser Shelly plus add on eignen:
# shelly pro 3em mit add on hat fix id 100 als switch Kanal, das Device muss auf jeden fall mit separater
# Leistunsmessung erfasst werden, da die Leistung auf drei verschieden Kanäle angeliefert werden kann
Der wird dann auch tatsächlich zweimal mit gleicher ip adresse erfasst.
