openWB soll Thermostate steuern
Schlotla
Has thanked: 14 times
Beitrag von Schlotla »
Moin,
gibt es smarte Raumthermostate und Heizkörperthermostate, welche sich mit openWB verbinden lassen und auf ein PV-Überschusssignal reagieren?
Mein konkreter Use-Case:
Sobald PV-Überschuss besteht, geht die WP in den PV-Überschuss-Modus. Damit das Haus als Wärmespeicher fungieren kann und die Wärme auch abnimmt, müssen die Raumthermostate dementsprechend auch weiter geöffnet werden. Wenn keine Sonne mehr scheint sollen die Thermostate wieder auf die Normaltemperatur zurückgeführt werden.
Gibt es hier irgendwas dass sich mit openWB direkt verbinden lässt?
Oder ist evtl. ein Umweg über HomeAssistant denkbar? Dass ich der Überschuss von openWB an HA melde und dieser steuers wiederrum Raumthermostate? Kenne mich hier leider nicht aus.
Am besten sollte es Thread/Matter kompatibel sein :D
LG
Has thanked: 162 times
Been thanked: 377 times
Re: openWB soll Thermostate steuern
Sowas würde mehr Sinn machen. Hier dann eine Anhebung von 21 auf 25 Grad oder was auch immer dir genehm ist.
Grenzen brauchst du ja trotzdem, willst ja auch nicht das dein Haus eine Sauna wird.
Ggf. können deine Thermostate solche Befehle auch empfangen. Das ist aber dann sehr speziell.
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von AlSi_8480 »
Wenn du die Heizkurve sauber eingeregelt hast kannst du die Thermostate in den Wohnbereichen auch grundsätzlich voll aufdrehen, dann klappt auch das Überheizen bei PV Überschuiss ganz easy und die WP übernimmt die ganze Steuerung der Temperaturregelung.
Schlotla
Danke euch für die schnellen Antworten. Dann werde ich es wohl über HA laufen lassen.
AlSi_8480 hat geschrieben: Sa Apr 05, 2025 8:57 am Wenn du die Heizkurve sauber eingeregelt hast kannst du die Thermostate in den Wohnbereichen auch grundsätzlich voll aufdrehen, dann klappt auch das Überheizen bei PV Überschuiss ganz easy und die WP übernimmt die ganze Steuerung der Temperaturregelung.
Das wäre natürlich die optimale Lösung. Leider lässt sich dass bei uns kaum umsetzen. Warum?:
Mein Vater hat halt folgende Situation zu Hause:
Baujahr: 1995
Heizkreislauf 1 = UG:
Keller mit Einliegerwohnung:
Fläche: 72 m2
Verwendung: Ist eine Ferienwohnung und ca. 30%-50% belegt
Geheizt wird über Heizkörper
Heizkreislauf 2 = EG:
Erdgeschoss: 121 m2
Verwendung: Hier wohnt mein Vater mit seiner Frau und ist dauerhaft in Verwendung
Geheizt wird über FBH
Heizkreislauf 3: OG
Obergeschoss: 100 m2
Verwendung: Maximal 10% belegt. Eigentlich nur in Verwendung wenn wir 4 Kinder heimkommen.
Geheizt wird über Heizkörper.
Wäre es besser, im ganzen Haus mit offenen Thermostaten und einer optimierten Heizkurve zu fahren und damit das UG&OG dauerhaft zu beheizen, um somit die VLT absenken zu können?
Dazu müsste der Effizienzgewinn beim COP den zusätzlichen Energiebedarf, der notwendig wird, um das OG auf z.B. 20 Grad zu heizen vollständig kompensieren.
Das bezweifle ich.
Somit sollte eine Thermostat gesteuerte Regelung bei unserem Case die bessere Lösung sein. Somit wird tatsächlich nur das UG&OG geheizt, wenn PV-Strom vorliegt.
Been thanked: 50 times
Dann nimm Homeassistant dazu. Ich nutze die smarten Thermostate um die Heizung zu regeln. Wenn die Zimmertemperaturen der führenden Zimmer den gewünschten (eingestellten) Temperaturen entsprechen, wird die Vorlauftemperatur abgesenkt, damit nicht unnötig gegen die geschlossenen Thermostate geheizt wird und die WP taktet. Bringt ja auch nix Zimmer zu heizen, die eh nicht verwendet werden, nur weil PV Leistung da ist.
