Seite 1 von 1
Maximale Ausgangsleistung des Wechselrichterswird nicht beachtet
Verfasst: Mi Apr 09, 2025 1:01 pm
von phamel
ich habe bei einer openWB das Problem, dass die Maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters nicht beachtet wird. Der WR kann Maximal 10kW an AC ausgeben, allerdings DC etwas mehr Produzieren um den Speicher zu laden. Beim PV Laden wird allerdings wie mir erscheint der DC Produzierte Wert zur Regelung verwendet, was dazu führt, dass 1-2kW aus dem Netz bezogen werden. Im Lastmanagement habe ich 10kW eingestellt, aber dies ändert daran nichts.
Re: Maximale Ausgangsleistung des Wechselrichterswird nicht beachtet
Verfasst: Mi Apr 09, 2025 3:48 pm
von openWB
viewtopic.php?t=1526
Mit Log kann man das besser sehen.
Verfasst: Mi Apr 09, 2025 10:14 pm
von zut
Ist unter Konfiguration-Lastmanagement die Leistung des WR korrekt eingestellt?
(241.84 KiB) Noch nie heruntergeladen
Verfasst: Mi Apr 09, 2025 10:28 pm
von phamel
Im Log steht da leider nichts Hilfreiches, zu der Zeit nur immer wieder
2025-04-09 14:44:00,952 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-04-09 14:44:11,913 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-04-09 14:44:21,857 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-04-09 14:44:31,757 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-04-09 14:44:41,553 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-04-09 14:44:51,409 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Im Lastmanagement ist der WR auf 10 kW eingestellt, es wird allerdings trotzdem mit mehr Leistung geladen
Screenshot 2025-04-10 002223.png (12.67 KiB) 541 mal betrachtet
Screenshot 2025-04-10 002741.png (98.63 KiB) 541 mal betrachtet
