3-phasig laden mit weniger als 6A
wireFitz
Beitrag von wireFitz »
ist es möglich, den Ladestrom beim dreiphasigen Laden kleiner 6A einzustellen oder gibt es technische Gründe dafür, dass dies der kleinstmögliche Ladestrom ist?
Viele Grüße!
Has thanked: 197 times
Been thanked: 487 times
Re: 3-phasig laden mit weniger als 6A
Das ist der technisch kleinstmöglich darstellbare dutycycle der bei PWM Laden übermittelbar ist.
Mit der Pro und der iso15118 Erweiterung wird mal weniger gehen. Das kann aber noch kein Auto.
Bis dahin hilft nur eine openWB mit Umschaltung.
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
openWB hat geschrieben: Fr Apr 11, 2025 12:58 pm Das ist der technisch kleinstmöglich darstellbare dutycycle der bei PWM Laden übermittelbar ist.
Das mag ja sein, dass mit PWM keine Ladungsvorgabe mit weniger als 6A möglich ist.
Die OpenWB bricht aber aktiv den Ladevorgang ab, wenn dieser Wert erreicht/unterschritten ist.
Das muss meiner Meinung nach nicht sein:
Die Abschaltung des Ladens könnte man dem Auto überlassen.
Mein Mustang z.B. lädt auch noch mit Werten < 1kW.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Has thanked: 270 times
Been thanked: 289 times
Zum Ladeende hat man auch oft <6A (trotz 6A oder höherer Sollvorgabe). Da bricht openWB nicht ab. Es wird nur Soll vorgegeben - den Rest macht das EV.
Been thanked: 52 times
Bei 300W Eigenverbrauch für die Steuergeräte ist der Wirkungsgrad für die Ladung dann <=70%. :mrgreen:
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 85 times
Beitrag von Elchkopp »
Ihaglc hat geschrieben: Sa Apr 12, 2025 9:49 am Die OpenWB bricht aber aktiv den Ladevorgang ab, wenn dieser Wert erreicht/unterschritten ist.
Mh. Der Tesla macht das gerne beim Balancen am Ende, dass er bei 3p nur noch 1-2kW zieht, also deutlich unter 6A und bei mir bricht die Ladung nicht ab :shock:
In dem Fall signalisiert die openWB immernoch 6A.
Das Auto zieht aber weniger. Die Vorgabe ist immer als Maximum zu interpretieren.
Es ist beim PWM Laden technisch nicht möglich weniger vorzugeben, das Auto kann aber weniger nutzen als die maximale Vorgabe.
