Seite 1 von 1
3-phasig laden mit weniger als 6A
Verfasst: Fr Apr 11, 2025 12:22 pm
von wireFitz
ist es möglich, den Ladestrom beim dreiphasigen Laden kleiner 6A einzustellen oder gibt es technische Gründe dafür, dass dies der kleinstmögliche Ladestrom ist?
Viele Grüße!
Re: 3-phasig laden mit weniger als 6A
Verfasst: Fr Apr 11, 2025 12:58 pm
von openWB
Das ist der technisch kleinstmöglich darstellbare dutycycle der bei PWM Laden übermittelbar ist.
Mit der Pro und der iso15118 Erweiterung wird mal weniger gehen. Das kann aber noch kein Auto.
Bis dahin hilft nur eine openWB mit Umschaltung.
Verfasst: Sa Apr 12, 2025 9:49 am
von Ihaglc
openWB hat geschrieben: Fr Apr 11, 2025 12:58 pm Das ist der technisch kleinstmöglich darstellbare dutycycle der bei PWM Laden übermittelbar ist.
Das mag ja sein, dass mit PWM keine Ladungsvorgabe mit weniger als 6A möglich ist.
Die OpenWB bricht aber aktiv den Ladevorgang ab, wenn dieser Wert erreicht/unterschritten ist.
Das muss meiner Meinung nach nicht sein:
Die Abschaltung des Ladens könnte man dem Auto überlassen.
Mein Mustang z.B. lädt auch noch mit Werten < 1kW.
Verfasst: Sa Apr 12, 2025 10:27 am
von aiole
Zum Ladeende hat man auch oft <6A (trotz 6A oder höherer Sollvorgabe). Da bricht openWB nicht ab. Es wird nur Soll vorgegeben - den Rest macht das EV.
Verfasst: Sa Apr 12, 2025 5:54 pm
von derNeueDet
Bei 300W Eigenverbrauch für die Steuergeräte ist der Wirkungsgrad für die Ladung dann <=70%. :mrgreen:
Verfasst: Sa Apr 12, 2025 6:09 pm
von Elchkopp
Ihaglc hat geschrieben: Sa Apr 12, 2025 9:49 am Die OpenWB bricht aber aktiv den Ladevorgang ab, wenn dieser Wert erreicht/unterschritten ist.
Mh. Der Tesla macht das gerne beim Balancen am Ende, dass er bei 3p nur noch 1-2kW zieht, also deutlich unter 6A und bei mir bricht die Ladung nicht ab :shock:
Verfasst: Sa Apr 12, 2025 6:42 pm
von openWB
In dem Fall signalisiert die openWB immernoch 6A.
Das Auto zieht aber weniger. Die Vorgabe ist immer als Maximum zu interpretieren.
Es ist beim PWM Laden technisch nicht möglich weniger vorzugeben, das Auto kann aber weniger nutzen als die maximale Vorgabe.
