Ladestrom ist begrenzt
Cumulus7
Has thanked: 6 times
Beitrag von Cumulus7 »
"kleines" Problem mit
  • V2.1.7
  • openWB series2 standard+
  • Update auf V2 selber gemacht. (Problem war unter 1.9 identisch)
  • Auto: Skoda Enyaq
Weder beim PV-Laden noch beim Sofort-Laden geht der Ladestrom über 8,2A.
Eingestellt sind max. 16A.
Testweise ist nur eine Phase beim Sofortladen aktiviert.
Woran kann das liegen?
Ladepunkt-Profil steht auf 16A.
Wird auch beim Laden als Sollstrom angezeigt - aber nicht geregelt danach.
Ideen zum Debuggen? Mit V1.9 hatte ich das gleiche Problem...
Log im Anhang, da zu lang zum direkten einfügen hier.
Danke und Gruß,
Markus
Log-Datei.txt
(90.24 KiB) 32-mal heruntergeladen
Sollstrom 16A.png (33.72 KiB) 516 mal betrachtet
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Re: Ladestrom ist begrenzt
Schau auch im Fahrzeug- und Lade-Profil, ob da alles korrekt ist.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Vorgabe sind im Screenshot 16A. Steck den Ladestecker mal richtig in die Buchse und prüfe auf eine Ladebegrenzung im Fahrzeug.
Cumulus7
Ladebegrenzung im Auto kanns doch nicht sein, wenn der mit drei Phasen dann mit 5,4kW lädt, oder?
Edith: Stecker sitzt richtig drin, mehrfach geprüft
Im Log ist mir das hier aufgefallen:
2025-04-16 14:53:42,388 - {control.algorithm.common:157} - {DEBUG:MainThread} - LP 7 lädt deutlich unter dem Sollstrom und wird nur mit [7.61, -0.04, 0.04]A berücksichtigt
Voll ist er aber noch nicht, oder? Am Ladeende geht's von den Stromstärken abwärts.
Cumulus7 hat geschrieben: Mi Apr 16, 2025 3:39 pm Ladebegrenzung im Auto kanns doch nicht sein, wenn der mit drei Phasen dann mit 5,4kW lädt, oder?
Doch.
rleidner
Has thanked: 98 times
Been thanked: 199 times
Beitrag von rleidner »
Cumulus7 hat geschrieben: Mi Apr 16, 2025 3:39 pm Edith: Stecker sitzt richtig drin, mehrfach geprüft
Evtl. zum Test mal die Abdeckung der DC-Kontakte abnehmen und dann erst anstecken.
Cumulus7
aiole hat geschrieben: Mi Apr 16, 2025 3:43 pm Voll ist er aber noch nicht, oder? Am Ladeende geht's von den Stromstärken abwärts.
Nee. Hat 55%.
Und: Abdeckung hatte ich geprüft. Der Stecker ist zu 100% drin.
Ich besorge mich jetzt doch mal einen Schlüssel und schaue mir die Einstellungen im Auto an.
Melde mich!
Cumulus7
So, Thema kam geschlossen werden
Mein lieber Nachbar hatte tatsächlich die AC Ladestrombegrenzung aktiviert. :shock:
Danke Euch! :D
