Hallo an alle,
Ich habe mich bei https://www.chargeatfriends.com regestriert.
Dazu habe ich
1) Eine Server URL bekommen wss://ocpp.chargeatfriends.com/OCPP/
2) Eine ChargePoint ID: .................
3) Autorisierungsschlüssel: ........................
Ich habe ein paar Probleme mit euren vorgaben an meiner OpenWB Pro+
Die Server URL: wss://ocpp.chargeatfriends.com/OCPP/ kann ich so nicht eintragen.
Bei Ladeeinstellungen - Übergreifendes geht nur ocpp.chargeatfriends.com ist das auch OK ?
Nachdem ich das OCCP Ktiviert hatte konnte ich bei Konfiguration – Ladepunkte die „OCPP-Chargebox ID“ ohne Probleme eintragen.
Aber wo trage ich den Autorisierungsschlüssel ein ?
Könnt ihr hier helfen ?
Das Forum hat leider keinen Treffer für Autorisierungsschlüssel ☹
ChargeAtFriends.com OCPP Autorisierungsschlüssel
- Has thanked: 190 times
- Been thanked: 448 times
Re: ChargeAtFriends.com OCPP Autorisierungsschlüssel
Gemäß der chargeatfriends Anleitung:
Hättest du auch einen Link zu dieser Anleitung wo es für die OpenWB beschrieben ist ?
funktioniert es bei dir mittlerweile?Unelin hat geschrieben: So Apr 27, 2025 6:07 am Hättest du auch einen Link zu dieser Anleitung wo es für die OpenWB beschrieben ist ?
24,9kWp mit 2x Kostal Plenticore Plus 10 + Kostal Smart Meter G2 + BYD HVS 12.8 + openWB + Cupra Leon Hybrid
_daniel
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 5 times
Hallo, hat hier jemand eine Lösung?
Chargeatfriends zeigt mehrere Beispiele:
https://community.chargeatfriends.com/t ... -ocpp/14/7
Die bereitgestellten Parameter von chargeatfriends sind:
Server URL, ChargePoint ID und Autorisierungsschlüssel.
Für den Autorisierungsschlüssel gibt es bei openwb kein Feld (Vergleich andere Anbieter, Link oben).
Ich habe einiges ausprobiert, aber bisher ist die Station bei chargeatfriends offline.
U.a. vergeblich unter "URL des OCPP-Backends" die Kombination: "ServerURL/ChargePoint ID/Autorisierungsschlüssel" (siehe Screenshot)
Dazu möchte ich anmerken, "ServerURL/ChargePoint ID/Autorisierungsschlüssel" dazu führt, dass der Schlüssel dadurch sichtbar im Log aufgeführt wird.
Die ChargePoint ID habe ich in owb außerdem unter dem Ladepunkt "OCPP-Chargebox ID" eingefügt.
Ich wäre über Hilfe dankbar.
dem Log kann ich keine Probleme entnehmen:
Release: 2.1.8-Patch.3
"2025-11-08 17:53:23,971 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6a5f71c0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=True, boot_notification_sent=True, _url='wss://ocpp.chargeatfriends.com/OCPP/***/***/', version='ocpp1.6'))"- Dateianhänge
- openWB Ladeeinstellungen - Übergreifendes.png (33.76 KiB) 1746 mal betrachtet
Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Thema?
Bei mir geht es nicht um ChargeAtFriends.com sondern um eine anbindung an die chargecloud aber ich bekomme die Ladesation nicht angebunden.
_daniel
Bis jetzt bei mir noch erfolglos, aber der Support ist dran.eliasboe hat geschrieben: Fr Jan 23, 2026 8:33 am Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Thema?
Es soll auch ein Feld für Passwort kommen.
Vll kannst du die aktuelle Empfehlung bei dir prüfen und Rückmeldung geben.
Unter Einstellungen - Ladeeinstellungen - Übergreifendes: <URL des Backends>
Im Ladepunkt-Profil: <ChargePointID>/<AuthorizationKey> eintragen.
Achtung: der Token steht unmaskiert im main.log
