Nach Netzwerkunterbrechung oWB nicht mehr erreichbar / drohender Defekt?
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von AlSi_8480 »
Moin zusammen,
eine meiner oWB series2 zeigt aktuell ein ungewöhnliches Verhalten und ich hätte mal gerne euren Rat ob ihr das so OK findet oder ich sicherheitshalber aktiv werden sollte.
Kurzes zum relevanten Setup: V2.1.7 Patch 1, betrieben als Secondary, Verbunden mit LAN-Kabel, feste IP durch FritzBox, keinerlei Auffälligkeiten im normalen Alltag.
Was ist komisch: Die Tage hatte ich ein paar Wartungsarbeiten am Netzwerkt und hab dafür zwei Mal den Switch rausgenommen bzw. alle Patchkabel entfernen müssen. Normal kenn ich es so, dass nach dem erneuten auflegen der Patchkabel die oWB´s wieder normal laufen. Allerdings war eine der Secondarys im Netzwerk danach nicht mehr erreichbar (kein Ping, keine Aktivität in der Netzwerkübersicht der FritzBox und natürlich auch nicht von der Master oWB) und ich musste sie stromlos machen damit sie wieder mitspielt. Das ganze ist reproduzierbar und seitdem fahre ich Box natürlich runter bevor ich das Patchkabel ziehe, es ist also kein echtes Problem.
Da es aber eigentlich nicht normal ist, kann das ein Hinweis auf einen drohenden Defekt an Pi oder SD-Karte sein oder meint ihr es dürfte ausreichen, das System einmal komplett neu aufzusetzen?
Has thanked: 160 times
Been thanked: 180 times
Re: Nach Netzwerkunterbrechung oWB nicht mehr erreichbar / drohender Defekt?
Mit originaler sw2-industrial SDC sind Kartendefekte extrem selten. Oder hast du eine eigene SDC verwendet?
AlSi_8480
Da ich schon den Tot einer normalen SDC miterlebt hab sind grundsätzlich Industrial SDC verbaut. Die in dieser Box verbaute dürfte etwa ein 3/4 Jahr alt sein als ich von V1.9 auf V2.x gewechselt hab.
Der Pi selber hat jetzt 5 oder 6 Jahre auf dem Buckel.
Original von openWB oder DIY organisiert?
AlSi_8480
Natürlich DIY ;)
Hab das Image vom Wechsel meiner drei Boxen auf V2.x noch auf dem Server liegen und setze bei Gelegenheit mal eine neue SDC auf. Wenn es dann immer noch nur bei dieser einen Box auftritt bleibt ja nur der Raspi.
ich gebe hier dann noch Rückmeldung was es final war, das dürfte aber etwas dauern, jetzt kommen erstmal die Sommer-Gartenprojekte 8-)
