SG Ready bei Reboot
Kitmgue
Has thanked: 6 times
SG Ready bei Reboot
Beitrag von Kitmgue »
Mir ist gerade etwas aufgefallen. Und zwar habe ich im Smarthome Bereich eine THZ Wärmepumpen konfiguriert. Das Ein- und Ausschalten funktioniert auch einwandfrei.
Aber wenn SG Reay freigegeben ist und ich in der Zeit einen Neustart der openWB mache, zB wegen Update, dann bleibt SG Ready in der WP gesetzt. Auf der openWB ist es aber aus und wird erst wieder aktiv, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
Wenn nun aber die Bedingungen in der Zeit des Neustarts nicht mehr erfüllt sind, findet von der openWB aus kein Abschalten von SG Ready statt. Was dann dazu führt, dass u.U. auch über Nacht der Status aktiv bleibt.
Wäre es nicht sinnvoll, im Moment eines Reboots auch SG Ready abzuschalten?
Oder gibt es da einen Workaround?
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
Has thanked: 269 times
Been thanked: 286 times
Re: SG Ready bei Reboot
Bitte sich immer in die Lage der Lesenden versetzen.
viewtopic.php?t=1526
Kitmgue
aiole hat geschrieben: Sa Mai 17, 2025 10:25 am Bitte sich immer in die Lage der Lesenden versetzen.
Ich verstehe nicht, worauf du hinaus aus willst.
Es ist ein grundsätzliches Problem im Zusammenspiel von SmartHome und dem SG Ready Eingang. Vermutlich aber auch bei anderen Geräten, die von openWB aus über SmartHome geschaltet werden.
- Bedingungen für Einschalten des SG Ready Eingangs erfüllt -> wird geschaltet
- Reboot der openWB
- Bedingungen für Ausschalten erfüllt -> läuft ins Leere wegen Reboot
- Reboot openWB fertig
- SmartHome Gerät ist deaktiviert (wegen Reboot)
- Bedingungen für erneutes Einschalten nicht mehr erfüllt -> kein erneuter Schaltvorgang -> SG Ready Eingang ist aber wieder aktiv, weil nicht abgeschaltet
- SmartHome Gerät läuft weiter, obwohl Bedingungen nicht mehr erfüllt sind
Wenn zwar während des Reboots die Ausschaltbedingungen NICHT erreicht werden, aber nach dem Reboot die zum Einschalten auch nicht mehr erreicht werden, dann wird (natürlich) auch nicht mehr abgeschaltet.
Deshalb die Frage, ob nicht sinnvoller vor einem Reboot alle SmartHome Geräte abgeschaltet werden sollten. Oder ob es eine andere Lösung gibt.
openWB 2.1.8-Alpha.2 wenn dir die Info fehlte :-)
Sonstige Geräte stehen in der Signatur.
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
Kitmgue hat geschrieben: Sa Mai 17, 2025 12:28 pm openWB 2.1.8-Alpha.2 wenn dir die Info fehlte :-)
yup - sehr entscheidend
