Kein Graph in der Benutzeroberfläche
Tissi
Beitrag von Tissi »
ich habe eine Open WB Version 1 als Bausatz.
Das Laden funtioniert wunderbar. Allerdings bekomme ich keinerlei Werte in der Benutzeroberfläche angezeigt.
Der Bus war im Bausatz schon vorverdrahtet.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte.
Gibt es eigentlich eine Anleitung zu der Wallbox. Konnte bis jetzt nichts finden.
Vielen Dank schon mal
Christian
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: Kein Graph in der Benutzeroberfläche
Mach mal einen Screenshot.
Wenn du weißt das das Laden funktioniert müssen ja auch Werte da sein.
Thomas aus W
Has thanked: 156 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von Thomas aus W »
Tissi hat geschrieben: Mi Apr 29, 2020 4:56 pm Das Laden funtioniert wunderbar. Allerdings bekomme ich keinerlei Werte in der Benutzeroberfläche angezeigt.
Bei mir (OWB1-DUO-Bausatz) tritt das Problem sein Version1.7.307N ca. alle 2 Tage auf: Erst werden die Zahlen nicht aktualisiert und beim Browser-Reload baut sich dann das Standard-Theme teilweise auf jedoch ohne irgendwelche Daten den Graphen und die Ladepunkte-Zeile(n)
und das Dark-Theme zeigt nur den Ladebalken ohne Fortschritt drin.
Ein Reboot der OWB löst das. Jedoch stimmt dann der Tagesertrag im Dark-Theme nicht: der Ertrag während der "Auszeit" fehlt.
Die Einstellungen sind alle normal erreichbar (nur im Dark-Theme nicht, da gibt es im Lade-Screen keine Buttons zum Klicken....)
Ich vermute, dass der MQTT-Server hängt.
bye
TW
Tissi
Beitrag von Tissi »
Für mich sieht das irgenwie aus als würde der raspberry überhaut nicht mit dem Zäher oder der EVSE komunizieren. So sieht das aus während ich gerade lade
@Thomas
bei dir kommt per MQTT nichts.
Soviel ich versuche, ich kann das hier nicht nachvollziehen und habe mosquitto noch nicht in die knie bekommen das er nicht mehr antwortet.
@tissi
welche module sind denn konfiguriert?
Thomas aus W
KevinW hat geschrieben: Mi Apr 29, 2020 6:58 pm @Thomas
Würde es was helfen, wenn Du in dem Zustand direkt auf meine Kiste schaust? Hast ja nur ein paar Meter zu mir rüber... ;o), oder wir nutzen TeamViewer oder ähnliches...
Dann würde ich das nächste mal mit dem Reset warten.
Vielleicht gibts aber auch irgendwelche Logs, die ich Dir schicken könnte?
Letzter Vorfall war vorgestern.
bye
TW
Tissi
Beitrag von Tissi »
So sieht das bei mir aus.
Allerdings habe ich im Status z.B. auch keine Spannungen angezeigt.
wenn du den bausatz hast wähle als ladepunkt 1 mal openWB mit geeichtem Zähler.
@thomas
openWB hat eine remotefunktion.
wenn der fehler auftritt erstelle ich dir ein token.
Tissi
Beitrag von Tissi »
jetzt wirds besser.
Thomas aus W
KevinW hat geschrieben: Mi Apr 29, 2020 8:13 pm wenn der fehler auftritt erstelle ich dir ein token.
Bist Du noch wach?
-Jetzt ist es wieder passiert-
falscher Alarm: Reload der Seite hats berichtigt.
bye
TW
