SoC VW e-UP
SoC VW e-UP
Habe jetzt ne Softwaraktualisierung auf 2.1.7-Patch.3 gemacht. Alles OK bis auf den SoC vom e-Up. Da geht nichts mehr.
Habe am Modul nichts geändert, es gibt ja für VW auch nur das VWid-Modul. Auch die Neueingabe der Zugangsdaten bringt nichts.
Im Fehlerprotokoll steht: KeyError: 'Location'
Hat jemand ne Idee, wie dem e-UP der SoC-Wert zu entlocken ist?
Kia e-niro 64KW, VW eUp!, PV Anlage Ost/West mit 6KWp, WR SE 5000H, openWB series 2, Standard mit 1/3-P Umschaltung
rleidner
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 200 times
Re: SoC VW e-UP
Vielleicht gibt es im Wiki ja einen hilfreichen Hinweis.cnemo hat geschrieben: Di Jun 03, 2025 12:15 pm Hallo,
https://github.com/openWB/core/wiki/SoC-VWId
Re: SoC VW e-UP
Hallo rleidner,
Danke für die Hinweise,
was genau es war ist unklar. Hab die Genehmigungennbei VW erneut erteilt und nun läufts.
Völlig unklar wieso, aber vielleicht braucht der ABruf vom Modul doch noch ne andere Freigabe, als die normale Abfrage über WeConnect, die funktionierte ja die ganze Zeit...wie auch immer, es läuft und nochmal Danke für den schnellen Weg zum Glück
Ahoi, Uwe
Ahoi, Uwe
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 243 times
Re: SoC VW e-UP
Das ist leider in über 80% aller SoC-Probleme, die ihn per API vom EV-Hersteller-Server abholen, der Fall.cnemo hat geschrieben: Di Jun 03, 2025 4:58 pm Hallo rleidner,
-> zuerst immer App auf Aktualität + Bestätigung ggf. neuer Nutzungsbedingungen prüfen
Kilian83
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
Re: SoC VW e-UP
Hey Leute,
Mein soc vom VW e Up synchronisiert sich nicht mehr, weder in der VW App, noch im Open WB Backend.
Sehr seltsam.
Auf weconnect habe ich auch keine Datenschutz Erklärungen oder ähnliches gefunden, was noch zu bestätigen wäre. Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte oder gerade das gleiche Problem?
Vielen Dank für eure Hilfe,
VG Kilian
Sehr seltsam.
VG Kilian
rleidner
Re: SoC VW e-UP
Geht es um das SoC-Modul VWId?Kilian83 hat geschrieben: Sa Aug 09, 2025 5:37 pm Hey Leute,
Sehr seltsam.
VG Kilian
Falls ja,
- hier funktioniert es normal.
- bitte zur weiteren Analyse https://github.com/openWB/core/wiki/SoC-VWId beachten, Punkt 8
- ist evtl. der Vertrag für WE Connect plus abgelaufen?
Kilian83
Re: SoC VW e-UP
Hello. Danke für die schnelle Antwort. Es geht um den VW E-up, bei open wb über das EVCC Modul verbunden, aber das kann ja nicht das Problem sein, da auch auf der VW App nichts aktualisiert wird. Weconnect läuft noch bis Januar das Abo...
VG Kilian
VG Kilian
rleidner
Re: SoC VW e-UP
OK, bei evcc kann ich nicht helfen; support gibt es normalerweise hier: viewtopic.php?t=3134Kilian83 hat geschrieben: Sa Aug 09, 2025 6:05 pm Hello. Danke für die schnelle Antwort. Es geht um den VW E-up, bei open wb über das EVCC Modul verbunden, aber das kann ja nicht das Problem sein, da auch auf der VW App nichts aktualisiert wird. Weconnect läuft noch bis Januar das Abo...
VG Kilian
