Grundeinrichtung openWB 1.9.304.0 zur Nutzung Überschussladen
Peter_Reinhold
Beitrag von Peter_Reinhold »
Hallo liebe Forum-Kollegen,
ich brauche Unterstützung zur finalen Einrichtung meiner openWB-Wallbox.
Aktuell ist nichts eingestellt und mir ist noch nicht klar was ich bei EVU und PV-Module ergänzen muss.
Ich habe als PV-Anlage einen Wechselrichter von KOSTAL (Plenticore Plus 8.5) und auch ein KOSTAL Smart Energy Meter.
Kann mir hier jemand weiterhelfen und ein paar Informationen geben.
Ich würde gerne die Wallbox in ihrer vollen Funktionalität nutzen.
Danke und Gruß Peter
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: Grundeinrichtung openWB 1.9.304.0 zur Nutzung Überschussladen
Sicher das du noch openWB sw 1.9 hast?
Da macht ein Update auf sw 2 vor Einrichtung erstmal Sinn.
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Die Frage ist erst einmal weniger die nach der PV-Anlage als die nach der Ladehardware. Wenn du eine openWB-Wallbox dein Eigen nennen kannst, wäre die 2er-Version der richtige Startpunkt, weil in dieser Version nur noch ipenWB und smartWB Hardware unterstützt wird.
Kostal sollte aber auch in 1.9 verfügbar sein. EVU ist das, wo Bezug/Einsepeisung erkannt werden, PV der Wechselrichter.
Peter_Reinhold
Danke für ein erstes Feedback.
Die Wallbox ist tatsächlich schon etwas älter.
Gekauft in 2022.
Ich kann auch nur maximal auf die aktuell angegebene Version Updaten.
Ich habe jetzt bei EVU das Smart Meter mit IP-Adresse hinterlegt und bei PV den Wechselrichter mit IP-Adresse.
Ich bekomme aber leider nur als Ausgangsinfo die Leistung der PV.
Wie bekomme ich denn noch den Hausverbrauch und den Netzbezug?
Johnny79
Has thanked: 10 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Johnny79 »
Peter_Reinhold hat geschrieben: Mo Jul 07, 2025 9:08 am habe jetzt bei EVU das Smart Meter mit IP-Adresse hinterlegt und bei PV den Wechselrichter mit IP-Adresse.
Sobald der EVU korrekt erkannt wird, wird der Netzbezug und Hausverbrauch (errechnet) angezeigt.
Schau mal in Status oder den Log, ob ein Fehler mit der Erkennung des EVU-Moduls vorliegt.
