Konfiguration zerschießt sich selbst
Thomas aus W
Has thanked: 153 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von Thomas aus W »
Installierte Version: 2025-06-16 15:05:47 +0200 [7a97d9b78]
Vor etwa einer Stunde stellte die OWB die Kommunikation mit dem WR ein:
kaputte-konfiguration.log.tar.bz2
(1014.91 KiB) 63-mal heruntergeladen
(leider funktioniert da kopieren von Links in https://paste.openwb.de/ funktioniert bei mir gerade nicht)
Ich habe dann mal die Komponentenkonfiguration gespeichert, worauf die OWB den zweiten Ladepunkt aus dem Main-Ansicht geworfen hat. Die Kommunikation mit dem WR wurde nicht wieder aufgenommen.
Komischer Weise zeit der Status des Ladepunkts diesen als OK an:
In der Topologie des Lastmanagements sind alle Komponenten verschwunden:
Ein Reboot hilt nicht, das Lastmanagement ist danach immer noch kaputt.
bye
TW
Thomas aus W
Re: Konfiguration zerschießt sich selbst
Ich bekomme jetzt laufen diese Fehlermeldung:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 24, in get_values
    not_finished_threads = self._set_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 54, in _set_values
    return joined_thread_handler(modules_threads, data.data.general_data.data.control_interval/3)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_thread_handler.py", line 31, in joined_thread_handler
    thread.join(timeout=timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 1028, in join
    raise RuntimeError("cannot join thread before it is started")
Wie kann ich der vorbeugen?
bye
TW
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
Ist deine Version irgendeine 2.1.8 Alpha? Die ist noch deutlich instabil. Die bleibt ab und an mal stehen, aber einen Konfigurationsverlust hatte ich noch nicht.(Fehler ist irgendwas mit logging und threads die nicht mehr gestartet werden können oder nicht miteinander reden wolleb)
Thomas aus W
Gero hat geschrieben: So Jul 13, 2025 5:40 pm irgendeine 2.1.8 Alpha
Ja, aber die Version war vom 16.6. und lief bis vorgerstern stabil...
Ich habe jetzt das update auf auf die Version vom Freitag gemacht, aber an eine Besserung glaube ich noch nicht.
bye
TW
Has thanked: 136 times
Been thanked: 202 times
Beitrag von ChristophR »
Thomas aus W hat geschrieben: So Jul 13, 2025 5:57 pm
bye
TW
Wenn es erstmal zerschossen ist, ist eher ein Restore dran.
Thomas aus W
ChristophR hat geschrieben: So Jul 13, 2025 6:38 pm
bye
TW
Und die Daten seit dem letzten Backup verlieren?
Nein danke.
Die Konfiguration repariert sich, wenn ich einigen Komponenten neu speichere (Einstellung falsch ändern und wieder berichtigen). Nur die LM-Topologie muss ich dann wieder neu einrichten.
bye
TW
