VW e-UP lädt nur noch 1-phasig
akaadri
Beitrag von akaadri »
Seit 2021 lädt unser VW e-UP (Baujahr 2021) an unserer openWB (series2 custom, add-on platine 1-3-phasig: nein/nicht mitbestellt).
Vor einigen Monaten hatte ich auf software 2 geupdated - ohne Problem (S/W Versio aktuell: 2.1.7).
Seit ein paar Tagen (ohne Änderung an den openWB Einstellungen oder am Auto) lädt das Auto plötzlich nur noch mit 1x Phase mit 3.7kW (anstatt 2-phasig mit 7.4kW).
Ich war soeben an einer öffentlichen Ladesäule: hier lädt das Auto mit 7.4kW (1.2kWh innerhalb von 10.1min aufgeladen).
D.h. am Auto liegt es nicht.
Laut openWB status liegt an allen 3x Phasen die korreke Spannung an, d.h. die Stromversorgung der openWB scheint intakt/fehlerfrei.
Woran könnte das Problem liegen?
Danke vorab, siehe Screenshot anbei (Spannung/Stromstärke openWB/Ladepunkt (links) und EVU (rechts).
openWB - Screenshot 2025_07_20.png (75.1 KiB) 2889 mal betrachtet
Bussart
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
Re: VW e-UP lädt nur noch 1-phasig
Beitrag von Bussart »
Moin,
sind die Einstellungen im Fzg.-Profil & Lade-Profil korrekt gesetzt?
Fahrzeuge: VW ID.3 Pro, Kia EV6, VW ID.7 Pro S
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 9
WB: openWB Series2 custom
Has thanked: 264 times
Been thanked: 284 times
Aktuell steht bei Phasenvorgabe: 1
Da scheint etwas an den Einstellungen nicht zu passen.
-> Neben denen meines Vorredners auch die Ladepunkt-Profil-Einstellungen prüfen.
BJ Axel
Has thanked: 21 times
Beitrag von BJ Axel »
Und am Zähler Phase 2 und 3 auch wirre Werte.
Ich kann mir kaum vorstellen, daß der e-UP auf Phase1 3,7kW zieht und gleichzeitig auf Phase3 15 Watt einspeist?
Ich habe bei mir sowieso auch beobachtet, daß die Zähler ein Übersprechen zwischen den Phasen haben. Spricht nicht für die Qualität der Zähler.
Sind die Zähler eichfähig?
