SoC-Status beim Tesla gibt null zurück
jakob
Beitrag von jakob »
Hallo Forum,
der SoC-Status meines Autos scheint null zurückzugeben.
Ich habe in meiner obenWB keine der Einstellungen geändert.
OpenWb Version: 2025-08-01 10:01:31 +0200 [2d946b8d7]
[Main-Log.txt](https://github.com/user-attachments/fil ... in-Log.txt)
[SoC-Log.txt](https://github.com/user-attachments/fil ... oC-Log.txt)
<img width="2010" height="178" alt="Image" src="https://github.com/user-attachments/ass ... 9762560b24" />
mqtt.1.openWB.vehicle.0.get.fault_str: "<class 'Exception'> ('EV konnte nicht geweckt werden.',)"
mqtt.1.openWB.vehicle.0.get.soc: null
Vehicle Config (Die token habe ich entfernt):
{"name": "Tesla", "type": "tesla", "configuration": {"tesla_ev_num": 0, "token": {"access_token": "token...", "refresh_token": "token...", "created_at": 1746776688, "expires_in": 28800}}}
General Config:
{"use_soc_from_cp": false, "request_interval_charging": 300, "request_interval_not_charging": 7200, "request_only_plugged": false}
Ich hoffe es kann mir jemand helfen, bin mir nicht sicher, ob es an mir liegt, oder am Adapter. Hoffe ich hab alle Infos zur Verfügung gestellt
Zuletzt geändert von jakob am Sa Sep 06, 2025 8:54 am, insgesamt 2-mal geändert.
Has thanked: 25 times
Been thanked: 182 times
Re: SoC State with Tesla Car result in null
Welcome to our forum Jakob. (Are you shure, you want to talk in english not german?)
There are some important informations missing in your request. Please have a look at this post: viewtopic.php?t=1526
Most important are the exact version including the current commit hash and a log in detailed mode.
Ladt but nor least: did you remove the access and refresh token before posting or are these values empty in your installation?
jakob
Re: SoC-Status beim Tesla gibt null zurück
Beitrag von jakob »
Ok, habe mit dem access token der openwb und curl die Daten wie gewünscht von der api bekommen:
Curl:
curl -H "Authorization: Bearer {mytoken}" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/{myid}/vehicle_data
Result:
  "charge_state": {
    "battery_heater_on": false,
    "battery_level": 80,
    "charge_limit_soc": 80,
    "charge_limit_soc_max": 100,
    "charge_limit_soc_min": 50,
    "charge_limit_soc_std": 80,
der Debug zeigt jedoch immer noch ein Error:
https://paste.openwb.de/Lh1Sw2yxljdC2F1
Grüße
Bei Dir kann das Fahrzeug nicht geweckt werden. Mit einem detaillierteren SoC-Log (Einstellungen -> System -> Fehlersuche -> Debug Level -> Details) wüßten wir vermutlich auch warum. Achtung: in dem Log sind dann sensible Daten enthalten!
jakob
Beitrag von jakob »
Hallo LutzB,
danke für deine Antwort.
Der detaillierteren SoC-Log habe ich bereits oben eingestellt.
Hoffe das hilft weiter.
Grüße
Jakob
Nein, das SoC.log im ersten Posting enthält nur Warnungen und Fehler, nicht die Details.
