Seite 1 von 1
SoC-Status beim Tesla gibt null zurück
Verfasst: Fr Sep 05, 2025 1:01 pm
von jakob
Hallo Forum,
der SoC-Status meines Autos scheint null zurückzugeben.
Ich habe in meiner obenWB keine der Einstellungen geändert.
OpenWb Version: 2025-08-01 10:01:31 +0200 [2d946b8d7]
[Main-Log.txt](https://github.com/user-attachments/fil ... in-Log.txt)
[SoC-Log.txt](https://github.com/user-attachments/fil ... oC-Log.txt)
<img width="2010" height="178" alt="Image" src="https://github.com/user-attachments/ass ... 9762560b24" />
mqtt.1.openWB.vehicle.0.get.fault_str: "<class 'Exception'> ('EV konnte nicht geweckt werden.',)"
mqtt.1.openWB.vehicle.0.get.soc: null
Vehicle Config (Die token habe ich entfernt):
{"name": "Tesla", "type": "tesla", "configuration": {"tesla_ev_num": 0, "token": {"access_token": "token...", "refresh_token": "token...", "created_at": 1746776688, "expires_in": 28800}}}
General Config:
{"use_soc_from_cp": false, "request_interval_charging": 300, "request_interval_not_charging": 7200, "request_only_plugged": false}
Ich hoffe es kann mir jemand helfen, bin mir nicht sicher, ob es an mir liegt, oder am Adapter. Hoffe ich hab alle Infos zur Verfügung gestellt
Re: SoC State with Tesla Car result in null
Verfasst: Fr Sep 05, 2025 1:51 pm
von LutzB
Welcome to our forum Jakob. (Are you shure, you want to talk in english not german?)
There are some important informations missing in your request. Please have a look at this post: viewtopic.php?t=1526
Most important are the exact version including the current commit hash and a log in detailed mode.
Ladt but nor least: did you remove the access and refresh token before posting or are these values empty in your installation?
Re: SoC-Status beim Tesla gibt null zurück
Verfasst: Di Sep 09, 2025 7:42 pm
von jakob
Ok, habe mit dem access token der openwb und curl die Daten wie gewünscht von der api bekommen:
Curl:
curl -H "Authorization: Bearer {mytoken}" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/{myid}/vehicle_data
Result:
  "charge_state": {
    "battery_heater_on": false,
    "battery_level": 80,
    "charge_limit_soc": 80,
    "charge_limit_soc_max": 100,
    "charge_limit_soc_min": 50,
    "charge_limit_soc_std": 80,
der Debug zeigt jedoch immer noch ein Error:
https://paste.openwb.de/Lh1Sw2yxljdC2F1
Grüße
Verfasst: Mi Sep 10, 2025 5:54 am
von LutzB
Bei Dir kann das Fahrzeug nicht geweckt werden. Mit einem detaillierteren SoC-Log (Einstellungen -> System -> Fehlersuche -> Debug Level -> Details) wüßten wir vermutlich auch warum. Achtung: in dem Log sind dann sensible Daten enthalten!
Verfasst: Mi Sep 10, 2025 10:07 am
von jakob
Hallo LutzB,
danke für deine Antwort.
Der detaillierteren SoC-Log habe ich bereits oben eingestellt.
Hoffe das hilft weiter.
Grüße
Jakob
Verfasst: Mi Sep 10, 2025 10:21 am
von LutzB
Nein, das SoC.log im ersten Posting enthält nur Warnungen und Fehler, nicht die Details.
