PiHole limitiert OpenWB Anfragen
Dieter59
Has thanked: 3 times
Beitrag von Dieter59 »
Ich bekomme in Pihole hin- und wieder folgende Meldung:
RATE_LIMIT	Client 192.168.178.80 has been rate-limited for at least 47 seconds (current limit: 1000 queries per 60 seconds)
Ist das "normal", dass die OpenWB mehr als 1000 Mal in der Minute "nach Hause telefoniert"?
- Wenn ja, kann man das einschränken?
- Wenn nein, wo muss ich bei der Fehlersuche ansetzen?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: PiHole limitiert OpenWB Anfragen
Welcher Server wird angesprochen?
Dieter59
cnode03.openwb.de
Has thanked: 188 times
Been thanked: 431 times
Dann nutzt du die Cloud oder willst sie nutzen, ohne Verbinding nach außen wird das nichts.
Dieter59
Was heisst "ohne Verbindung nach außen"? Selbstverständlich habe ich Verbindung nach "außen", der Cloudzugriff funktioniert wunderbar!
Pihole blockiert DNS Anfragen von Werbeseiten, openwb.de gehört nicht dazu und wird nicht geblockt und bekommt auch den Namen aufgelöst. Pihole hat Zugriffe auf openwb.de lediglich eine zeitlang pausiert, weil innerhalb von 60 s über 1000 Anfragen waren (die übrigens auch alle beantwortet wurden!).
Ich will nur wissen, was da schief läuft, dass hier 1000 Anfragen in 60 s abgesetzt werden. Pihole hat das lediglich bemerkt.
Zuletzt geändert von Dieter59 am Fr Sep 19, 2025 5:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Was ist das für Traffic? DNS? Neue Verbindungen?
Dieter59
Das hab ich leider nicht herausgefunden, im Log steht:
Sep 19 03:05:16 dnsmasq[581]: Rate-limiting cnode03.openwb.de is REFUSED (EDE: blocked)
Sep 19 03:05:16 dnsmasq[581]: query[A] cnode03.openwb.de from 192.168.178.80
Dieter59
So, ich glaube ich hab's gefunden (hätte cih auch früher draufkommen können...):
Bin mal raus an die WB um auf's Display zu gucken-> weißer Bildschirm (laden hat aber funktioniert). Aufgemacht, aus und wieder eingeschaltet, jetzt ist das Display wieder wie es sein soll und ich denke mal, die DNS Anfrageflut ist jetzt wahrscheinlich auch vorbei. Werde berichten.
Vielleicht gibt es hier eine Verbindung?
viewtopic.php?t=10898
Dieter59
Das müsste ich mal kontrollieren. Der reboot hat auf jeden Fall die Abfragefrequenz erheblich, von 10-50 auf 2 pro Sekunde, reduziert.
