Seite 1 von 1
Speichererweiterung von AC --> AC + DC ?
Verfasst: Sa Sep 27, 2025 3:19 pm
von metz
Ich würde gern unseren Speicher erweitern und frage mich ob die angedachte Kombination sinnvoll ist in Bezug auf die Regelung etc..
Vorhanden ist ein AC-Speicher Varta Element 6 aus 2016 und ein Wechselrichter PIKO IQ 10.
Erweitern würde ich gern mit dem neuen BYD HVB und den WR gegen einen Plenticore 3 tauschen.
Hintergrund ist das wir zwar fast den höchsten Stromtarif und ab 2026 nur noch die geringste Einspeisevergütung der Schweiz haben. Das Auto kann meist nur am Wochenende Sonne tanken und demnächst kommt noch eine Wärmepumpe. Der Varta ist leider ziemlich schwach, ganz ausmustern mag ich ihn aber noch nicht.
Hat jemand eine ähnliche Kombi in Betrieb und kann mir sagen ob das funktionieren wird?
Re: Speichererweiterung von AC --> AC + DC ?
Verfasst: So Sep 28, 2025 6:28 am
von Gero
Ohne eine eigene Steuerung, die beide Speicher kennt wird das mit ziemlicher Sicherheit nichts werden.
Den beide Speicher kucken auf den Hausanschluss und gleichen Bezug / Einspeisung aus und regeln dabei gegeneinander an.
Die openWB kann noch keine Speicherregelunz. Und wenn, dann auch nur solche Speicher, die eine Regelung von außen zulassen.
Verfasst: So Sep 28, 2025 6:55 am
von Meth
Also ich habe in meinem System 7 Kostal Wechselrichter , 5 Mit Plenticore und 2 BI .
In Kombination mit BYD Batterien (2 x 20kwh 1 x 30kwh) und BMZ Batterien ( 2 x 15kw )
Ich habe mir eine übergeortnete Regelung mit Node Red geschrieben die die Batterien entsprechend Steuert .
Mit Shelly Pro 2 die die Digitalen Eingänge der Plenticore/BI schaltet im Zusammenspiel mit den im Wechselrichter einstellbaren Zeitlichen Batterienutzungseinstellungen .
(Tibber Zwangsladung bei günstigem oder Minuspreisen , Batterie Sperrung bei Autoladung (unter bestimmten Vorraussetzungen) usw....
Das genau alles zu erklären würde hier den rahmen sprengen
Kurz um es geht
Verfasst: So Sep 28, 2025 6:58 am
von openWB
Setzt aber voraus das der Varta von außen steuerbar ist.
Verfasst: So Sep 28, 2025 7:13 am
von Meth
openWB hat geschrieben: So Sep 28, 2025 6:58 am
Ja !
Definitv !
Ich habe ja nur Kostal Plenticore
Verfasst: So Sep 28, 2025 9:19 am
von metz
Gero hat geschrieben: So Sep 28, 2025 6:28 am
Dann wird das so wohl nix und ich müsste auf den Varta verzichten.
Zur Zeit ist er eh defekt und in einer Art Notlademodus, ich warte seit 2 Monaten auf einen neuen Batterielader (DC-DC-Wandler). Ein Trauerspiel, es geht nur über Installateur, Grosshändler und Varta.
Reuen würde es mich schon den Speicher eventuell als defekt für fast Nichts verkaufen zu müssen.
Meth hat geschrieben: So Sep 28, 2025 7:13 am
Ja !
Definitv !
Dann gehe ich mal davon aus das er das nicht kann und auch zukünftig nicht können wird. Richtig?
Vielen Dank für eure Antworten, das bewahrt mich vor falschen Entscheidungen.
Verfasst: So Sep 28, 2025 9:24 am
von openWB
Der Varta Support sollte das beantworten können.
Wenn sie mit Ja antworten gleich Doku dazu anfordern.
