Speichererweiterung von AC --> AC + DC ?
metz
Has thanked: 5 times
Beitrag von metz »
Ich würde gern unseren Speicher erweitern und frage mich ob die angedachte Kombination sinnvoll ist in Bezug auf die Regelung etc..
Vorhanden ist ein AC-Speicher Varta Element 6 aus 2016 und ein Wechselrichter PIKO IQ 10.
Erweitern würde ich gern mit dem neuen BYD HVB und den WR gegen einen Plenticore 3 tauschen.
Hintergrund ist das wir zwar fast den höchsten Stromtarif und ab 2026 nur noch die geringste Einspeisevergütung der Schweiz haben. Das Auto kann meist nur am Wochenende Sonne tanken und demnächst kommt noch eine Wärmepumpe. Der Varta ist leider ziemlich schwach, ganz ausmustern mag ich ihn aber noch nicht.
Hat jemand eine ähnliche Kombi in Betrieb und kann mir sagen ob das funktionieren wird?
PV 9.4 kWp, Plenticore G3, KSEM, BYD HVB 29.6 kWh, Tesla M3, openWB Serie1 SW2
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Speichererweiterung von AC --> AC + DC ?
Ohne eine eigene Steuerung, die beide Speicher kennt wird das mit ziemlicher Sicherheit nichts werden.
Den beide Speicher kucken auf den Hausanschluss und gleichen Bezug / Einspeisung aus und regeln dabei gegeneinander an.
Die openWB kann noch keine Speicherregelunz. Und wenn, dann auch nur solche Speicher, die eine Regelung von außen zulassen.
Meth
Has thanked: 33 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Also ich habe in meinem System 7 Kostal Wechselrichter , 5 Mit Plenticore und 2 BI .
In Kombination mit BYD Batterien (2 x 20kwh 1 x 30kwh) und BMZ Batterien ( 2 x 15kw )
Ich habe mir eine übergeortnete Regelung mit Node Red geschrieben die die Batterien entsprechend Steuert .
Mit Shelly Pro 2 die die Digitalen Eingänge der Plenticore/BI schaltet im Zusammenspiel mit den im Wechselrichter einstellbaren Zeitlichen Batterienutzungseinstellungen .
(Tibber Zwangsladung bei günstigem oder Minuspreisen , Batterie Sperrung bei Autoladung (unter bestimmten Vorraussetzungen) usw....
Das genau alles zu erklären würde hier den rahmen sprengen :-D
Kurz um es geht :-D
Zuletzt geändert von Meth am So Sep 28, 2025 7:15 am, insgesamt 2-mal geändert.
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Setzt aber voraus das der Varta von außen steuerbar ist.
Meth
Beitrag von Meth »
openWB hat geschrieben: So Sep 28, 2025 6:58 am Setzt aber voraus das der Varta von außen steuerbar ist.
Ja !
Definitv !
Ich habe ja nur Kostal Plenticore :-D
metz
Beitrag von metz »
Gero hat geschrieben: So Sep 28, 2025 6:28 am Ohne eine eigene Steuerung, die beide Speicher kennt wird das mit ziemlicher Sicherheit nichts werden.
Dann wird das so wohl nix und ich müsste auf den Varta verzichten.
Zur Zeit ist er eh defekt und in einer Art Notlademodus, ich warte seit 2 Monaten auf einen neuen Batterielader (DC-DC-Wandler). Ein Trauerspiel, es geht nur über Installateur, Grosshändler und Varta.
Reuen würde es mich schon den Speicher eventuell als defekt für fast Nichts verkaufen zu müssen.
Meth hat geschrieben: So Sep 28, 2025 7:13 am
Ja !
Definitv !
Dann gehe ich mal davon aus das er das nicht kann und auch zukünftig nicht können wird. Richtig?
Vielen Dank für eure Antworten, das bewahrt mich vor falschen Entscheidungen. :D
Der Varta Support sollte das beantworten können.
Wenn sie mit Ja antworten gleich Doku dazu anfordern.
